Temperaturproblem Q6600
Diskutiere und helfe bei Temperaturproblem Q6600 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab gestern mein CPU Lüfter umgedreht so das er die Luft nach hinten rausbläst. Dabei ging beim spielen die Temp auf einmal auf 90°C. Hab dann Rechner... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von NigHT, 7. Mai 2008.
  1. NigHT
    NigHT Computer-Guru
    9. Dezember 2007
    Hab dann Rechner ausgemacht und noch mal neue WLP von Artic Silver rauf gemacht und nun geht die bei WoW auf 65°C was auch nicht normal ist.
    Jemand ne Idee wo dran es liegen könnte?
    P.S atm läuft die CPU auf 2,4 GHz
  3. Sodalit
    Sodalit Computer-Genie
    6. April 2008
    Mario
    Vielleicht kriegt er so nicht genug Luft und hat deswegen weniger Leistung.
    #2 Sodalit, 7. Mai 2008
  4. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Wie ich dir gesagt habe, dreh den Lüfter in seine ursprüngliche Position (wie es eig nicht richtig gewesen ist ^^) und probier's nochmal. Es kann auch sein dass sich die CPU wegen den warmen Temperaturen nochmal stark erwärmt, obwohl es im Standardtakt normal nicht so schlimm sein dürfte. Die Spannung haste doch hoffentlich wieder zurückgeschraubt?!
    Wenn du Pech hast dann hat sich der Heatspreader bei 90°C verabschiedet und stellt keinen richtigen Kontakt zu den CPU-Kernen mehr her...
    #3 Mr_Majestro, 7. Mai 2008
  5. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    frag mich wie der vorher besser kühlen konnte? in deinem bild vom profil seh ich ja sicher noch das alte bild das der lüfter auf der linken seite zum heck hinguckt. normalerweise zieht der dann die luft vom heck weg und bläst sie nach vorne. aber rein theoretisch zieht der hecklüfter ja auch luft raus und klaut dem CPU-lüfter die luft.
    vllt zu viel WPL oder zu wenig? leicht verkantet der lüfter?
    schau mal nach wie dein lüfter alle blasen, in welche richtung, korigier eventuell. sofern sie alle von der front über den den CPU kühler und den hecklüfter alle in die gleiche himelsrichtung blasen musste mal zeihen in welche richtung der 'Airflow' durch dein gehäuse gehen soll.
    PS: deine bilder im Pofil sind extrem zu groß!
  6. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    18. April 2008
    auslesefehler?
    habs ja bei mir, da der ja bei mir angeblich 100°C warm wird, aber wenn ich
    jetzt da ran gehe und fühle kommt da eher eine leichte angenehme brise raus, also solltest mal fühlen ob es da wirklich so warm wird
    #5 TheGuardian, 7. Mai 2008
  7. Mr_Lachgas
    so problem lokalisiert
    scheinbar muss eines von beiden nicht plan sein, entweder cpu oder kühler
    als er den kühler wieder umgedreht hat ( also in die eigentlich falsch stellung gebracht hat) waren die temps wieder normal
    er soll jetzt erstmal sein lüftungskonzept um 180° drehen, um den kühler nicht drehen zu müssen
    #6 Mr_Lachgas, 7. Mai 2008
  8. TheGuardian
    18. April 2008
    dann dürfte das aber nicht solche gewaltige unterschiede zwischen den temps haben:rolleyes:
    #7 TheGuardian, 7. Mai 2008
  9. Mr_Lachgas
    denke schon
    hatte dasselbe mal bei einem sockel 775 kühler
    wo ein push pin nicht richtig fest war
    die temp schoss irre in die höhe:D
    oder wie erklärt sich ein temp unterschied von über 20°C
    in einem bigtower, wo ein durchdachter zyklus drinne ist
    Foto: in dieser position hat er gute temps
    der zalman kühler und die hinteren gehäuselüfter saugen um die wette gegeneinander
    wenn er den umdreht hat er einen guten strom von vorne über den kühler, hinten raus
    aber 90°C !!!, das geht doch net klar
    #8 Mr_Lachgas, 7. Mai 2008
  10. TheGuardian
    18. April 2008
    das muss man doch merken, dass ein push pin nit richtig drin ist, sonst müsste das teil doch wackeln evtl. abfallen^^
    aber wenn der kühler ja nicht komplett drauf sitzt kann der ja auch nicht die gesamte fläche nutzten
    es gibt ja auch kühler die nicht plan sind sondern extra an die form angepasst sind
    #9 TheGuardian, 7. Mai 2008
  11. Gorsi
    24. März 2008
    wenn 3 pushpins halten sitzt der cpu kühler soweit fest, außer das er an einer kante minimal abhebt was aber extremer unterschied macht!
    wenn ich richtig verstanden habe ist problem aber deswegen jetzt gelöst?!
  12. Mr_Lachgas
    in dem fall war ein pushpin defekt, hat hiermit nix zu tun
    aber logischerweise war dort auch kein planes aufliegen auf der cpu vorhanden
    es kann doch auch sein, dass bsp.weise der kühlerboden durch ein fertigungsfehler nach innen gewölbt ist
    ich hab jetzt nicht seinen kühler gesehen
    aber ich denke es liegt nicht an einem konstruktionsfehler im towerklima
    oder so
    majestro und ich haben nun auch schon etwas mehr erfahrung mit
    klimaversuchen und so
    und dies wäre einfach nur unlogisch
    #11 Mr_Lachgas, 7. Mai 2008
  13. TheGuardian
    18. April 2008
    jo sowas in der art meinte ich
    #12 TheGuardian, 7. Mai 2008
  14. Gorsi
    24. März 2008
    na dann, wenn der Puspin wieder funktionieren sollte mal kräftig mit 50er Schleifpapier drüber gehen :D ne spaß, wenn dann mindestens 1000er. so lange schleifen bis es wirklich plan ist und immer gut festhalten.
    aber ich frag mich echt wie man gute temps bekommen kann wenn 2 hecklüfter und ein cpu-lüfter um die wette ziehen oO, zur not dreh die ganze sache um das die hecklüfter rein blasen und nen frontpanel holen wo man lüfter dahinter schnallen kann die ganz oben warme luft rausziehen.
  15. Mr_Lachgas
    das hab ich ihm auch geraten, halt den ganzen luftstrom gedreht
    #14 Mr_Lachgas, 7. Mai 2008
  16. NigHT
    NigHT Computer-Guru
    9. Dezember 2007
    also nach dem umdrehen ging es jetzt temps sind normal blos klappert es etwas durch die vibration oben am gehäuse aber sonst ^^
Temperaturproblem Q6600 - Similar Threads - Temperaturproblem Q6600
i7 4790k Temperaturproblem
i7 4790k Temperaturproblem: Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen. Undzwar hab ich seit gestern einen neuen PC mit dem i7 4790k als Prozessor und eig. läuft auch alles soweit gut aber als ich dann mal mit CoreTemp...
Prozessoren 8. Januar 2015
Aufrüstung der Grafikkarte bei etwas älterem System mit Q6600
Aufrüstung der Grafikkarte bei etwas älterem System mit Q6600: Hallo zusammen, gerne würde ich meinen etwas in die Jahre gekommenen PC nochmals aufrüsten, um auch aktuellere Spiele zocken zu können. Ich weis, das die CPU wohl zum Flaschenhals der...
freie Fragen 12. März 2014
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600: Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Computerfragen 18. Januar 2014
Intel Core 2 Quad Q6600 auf 3,00 GHz übertakten
Intel Core 2 Quad Q6600 auf 3,00 GHz übertakten: Intel Core 2 Quad Q6600 auf 3,00 GHz übertakten
Computerfragen 22. August 2013
Plötzliches Temperaturproblem HD6970
Plötzliches Temperaturproblem HD6970: Hallo zusammen, Ach wo fang ich an. Wie gesagt, es handelt sich um ein HD6970 im Referenzdesign von Sapphire. mittlerweile jedoch mit Austauschkühler. Genaue Infos zu meinem System können bei...
Grafikkarten 16. November 2012
AMD Phenom II X6 1100 Temperaturproblem
AMD Phenom II X6 1100 Temperaturproblem: Habe das Problem beim meinem Phenom X6 1100 das beim übertakten bzw overvolten die Temperatur extrem ansteigt (also für ne Wasserkühlung) nach 30 min Prime95 z.B. auf 64°C bei 1,40V (hatte auch...
Probleme mit Hardware 1. Juli 2011
CPU Temperaturproblem, benötige guten Rat
CPU Temperaturproblem, benötige guten Rat: Hallo zusammen! Habe hier schon ein wenig mitgelesen und muss mich heute einmal an Euch wenden, da ich mit einem Temperaturproblem nicht weiterkomme. Meine rudimentären Systemangaben:...
Probleme mit Hardware 2. Oktober 2009
AMD X2 Brisbane Temperaturproblem
AMD X2 Brisbane Temperaturproblem: So habe heute meinen Zweitrechner zusammen genagelt und stehe nun vor folgendem Problem. CPU ist ein AMD Athlon X2 5200+ EE (Brisbane Core). Mainboard ist ein MSI K9N4 Ultra-F (Bios 1.8). Kühler...
Prozessoren 10. Juli 2009
Asus M3N-HT Deluxe Temperaturproblem
Asus M3N-HT Deluxe Temperaturproblem: Ich wollte schon länger einen Thread aufmachen, doch habe es immer wieder vergessen. Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Mainboard in Everest sowie bei HWMonitor die Temperatur der MCP...
Mainboards 4. Mai 2009
Phenom 9950 Temperaturproblem
Phenom 9950 Temperaturproblem: Hallo Leute, habe mal wieder eine frage an euch.Mein vater hat sich einen 9950 BE gekauft und mit mir zusammen eingebaut.Vorne weg:WLP arctic silver5 nicht zuviel oder zu wenig drauf,und mugen...
Prozessoren 24. Januar 2009
Catalyst 8.8 verlangsamt Furmark - HD 4000 Serie mit Temperaturproblem
Catalyst 8.8 verlangsamt Furmark - HD 4000 Serie mit Temperaturproblem: moin Wie bei den Kollegen von techPowerUp zu lesen ist (und bei den Kollegen von expreview getestet) wurde mit der Veröffentlichung des Catalyst 8.8 Treibers die Performance einiger...
Archiv 30. August 2008
Temperaturproblem?
Temperaturproblem?: Hoi! Ich hab ein kleines Problem oder vielleicht auch nicht ^^ Also es geht darum, dass meine 2 Festplatten (im Raid, kann also Temps nicht mehr auslesen) , die ich in die 5.25" und 3.5" Schächte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 11. Januar 2008
großes Temperaturproblem
großes Temperaturproblem: Ich habe hier in verschiedenen Threads schon mal mein Problem dargelegt und will es in diesem mal zusammenfassen: Meine CPU-Temperatur ist eindeutig viel zu hoch. Unter Last sind es um die 70°C....
Luft- & Wasserkühlung 6. März 2007
Temperaturproblem Q6600 solved
