Temperaturen-Problem
Diskutiere und helfe bei Temperaturen-Problem im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe seit einigen Tagen mein P5N-E SLI gegen ein MSI P35 Neo2-FR eingetauscht, um meinen Q6600 gut übertakten zu können. Hatte mir vorher... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von key_01, 30. Mai 2008.
Temperaturen-Problem - Similar Threads - Temperaturen Problem |
CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?: Hi,
wir haben gestern einen PC zusammengebaut. Funktioniert alles.
Lediglich die CPU Temperatur wird fast durchgehend mit 99° angegeben.
Wir haben ein Asrock B760M Pro RS Board, mit einem Intel...
Prozessoren | 17. März 2024 |
Temperatur Problem PC?Temperatur Problem PC?: Hallo,
ich weiß nicht ganz ob es an den Temperaturen liegt aber alle 3-5 Tage freezed mein PC einmal und ich muss ihn über den Power Knopf herunterfahren (3 Sekunden gedrückt halten) während des...
Prozessoren | 21. Juni 2023 |
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?: Hallo, ich verwende eine AMD Ryzen 5600x und verwende eine Wasserkühlung (NZXT Kraken M22 120mm). Bei Spielen die sehr CPU-Lastig sind steigt die Temperatur auf 95°C. Die einzigen Möglichkeiten...
Prozessoren | 31. Oktober 2022 |
Problem mit der TemperaturProblem mit der Temperatur: Hey,
ich habe, wie der Titel schon sagt, ein Problem mit der Temperatur in meinem PC. Mein Computer stürzt manchmal nach 3 Minuten, manchmal nach 30 manchmal auch gar nicht einfach so ab. Mit...
Probleme mit Hardware | 11. Juli 2011 |
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDPTemperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP: Cpu Kühler: boxed
mobo
asus m4a87td-evo
4gb ram
Chieftec smart (Optionale Lüfter:
1x 120mm hinten (vorhanden), 4x 92mm seitlich (2x links / 2x rechts)...
freie Fragen | 28. Juni 2011 |
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan)Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan): Hallö an alle =D
Habe komischerweise festgestellt das coretemp und speedfan komplett unterschiedliche Temps für mein I7 930 @ 3,80 Ghz anzeigt.
Coretemp zeigt mir im IDLE 52C° an und bei...
Software & Treiber | 9. August 2010 |
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" ProblemASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem: Guten Tag!
Ich habe mir heute, da seit längerem einige Teile bei mir herumliegen, einen neuen Rechner zusammengebaut.
ASUS P6T SE + i7 920 @ 4 x 2,67
Funktionierte auch alles gut und toll, aber...
Probleme mit Hardware | 21. Juli 2010 |
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problemAMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem: hallo leute :D
ich habe ein problem mit meinem AMD 64 x2 5000+ " Brisbane " und zwar habe ich im idle für mich normale 26° - 28°C jedoch unter last immer 47°C - 57°C (sprich Zocken oder...
Prozessoren | 20. Mai 2010 |
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und TemperaturMSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur: Moin,
Habe mich nach langen hin und her für das MSI GD70 entschieden als neue AM3 Plattform ist auch ein sehr geiles Board bis auf das der speicher nicht richtig erkennt wird ? Und Die Temp....
Mainboards | 14. Juni 2009 |
Temperatur Problem.Temperatur Problem.: Hallo Leute,
Ich habe einen AMD 64 X2 6400+ (nonOC) mit dem Alpine 64 PWM kühler.
http://www.sysprofile.de/id100069
Habe folgende Temperaturen:
-Temperatur bei Leerlauf
core 0: 37 °C...
Prozessoren | 17. März 2009 |
Temperatur ProblemTemperatur Problem: Also ich habe folgendes Problem:
Seit ca. 1 Woche hat mein CPU ~90° und meine Grake auch und daher kommt es sehr häufig zu neustarts vor allem beim spielen. Weis einer von euch ne Lösung, hab...
Prozessoren | 30. März 2008 |
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ ProblemAthlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem: Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich des AMD Athlon 64 4000+ (939, San Diego)
Ich habe mit 3 Tools die Temperatur an der CPU ausgelesen und komme dabei auf sehr seltsame Werte wie ich finde....
Prozessoren | 27. Juli 2007 |
Temperatur Problem nach UmbauTemperatur Problem nach Umbau: hi
habe folgendes Problem und zwar habe ich folgendes habe mir letzte Woche einen neue graka(XFX8800GTS 320MB) gekauft und ein neues Netzteil (BeQuiet)alles eingebaut und läuft auch alles sehr...
Luft- & Wasserkühlung | 19. Juli 2007 |
