Temperatur Problem.
Diskutiere und helfe bei Temperatur Problem. im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, Ich habe einen AMD 64 X2 6400+ (nonOC) mit dem Alpine 64 PWM kühler. http://www.sysprofile.de/id100069 Habe folgende Temperaturen:... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von kvix, 17. März 2009.
  1. kvix
    kvix Grünschnabel
    17. März 2009
    Hallo Leute,
    -Temperatur bei Leerlauf
    core 0: 37 °C
    core 1: 48 °C
    -Temperatur bei Last (mit prime getestet)
    core 0: 70-73 °C
    core 1: 71-74 °C
    Ausserdem wenn ich den PC anmache und im BIOS nachschaue, steht da meißtens eine Temperatur von ca 60 °C.
    Ist das normal? Vor allem die 11° Unterschied im Leerlauf.
    Hat jemmand vielleicht die gleiche CPU + gleicher Kühler???
    Wäre nett wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könntet, wie ich
    die Temperatur verringern könnte.
    Ich weiß, das mein Kühler nicht wirklich gut ist. Deswegen kaufe ich mir bald einen neuen. Eure Empfehlungen sind Erwünscht.
    Weitere Infos:
    -Gehäuse ist zu
    -Temperaturen wurden mit Everest und Core Temp 0.99.4 Ausgelesen
    -Keine Gehäuselüfter
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    naja erstmal..temperatur unterschiede sind normal..11°C is zwar ziemlich ungewöhnlich aber sollte vertretbar sein..
    würdest du n gehäuselüfter einbauen, vorne einblasen und hinten ausblasen, hättest du schon mal nen luftzug. das würde schon mal helfen ;)
    desweiteren würde ich mal die WLP (wärmeleitpaste) erneuern..heisst kühler runter, CPU säubern und dann neue WLP (am besten die artic silver 5) drauf und dann den kühler drauf..
    das wenn du den rechner anschaltest und ins bios gehst, die temps so hoch sind, ist bei mir auch..und das obwohl meine CPU im idle (leerlauf) norm. so 28-30°C hat. da beim boot die CPU doch schon stark beansprucht wird ;)
    zum thema cpu-kühler würde ich dir jetzt den Scythe SCNJ-2000 Ninja 2 empfehlen ;)
    #2 robert_t_offline, 17. März 2009
  3. kvix
    kvix Grünschnabel
    17. März 2009
    Okay, danke für die Antwort.
    Hast mir sehr geholfen!
  4. Alessandro
    Alessandro PC-Freak
    Das waren meine Temps mit ner 8800gtx und den 6400x2 wo ich mal hatte
    @3.3 Ghz. im IDLE
    nach 1 .5 STD stress test bei everest, waren es ca. 55°
    mit diesem kühler bei 100%
    KLICK MICH
    es gibt natürlich bessere kühler, aber da hast du mal so ne richtlinie wenigstens ;)
    #4 Alessandro, 17. März 2009
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also ich würde einfach mal sagen, die hohen Last Temperaturen liegen am nicht gerade guten Kühler. Die Alpine Serie ist mehr oder weniger für Office Systeme gedacht. Da musst da die Untergrenze beim Freezer 64 ansetzen.
    #5 The_LOD2010, 17. März 2009
Temperatur Problem.
Temperatur Problem. - Similar Threads - Temperatur Problem
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen: Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen Wie das Unternehmen bekanntgab, besitzt keines der Modelle aus der neuen Pixel-11-Serie mehr einen integrierten Temperatur-Sensor.. ....
User-Neuigkeiten 12. August 2026
Temperatur Problem PC?
Temperatur Problem PC?: Hallo, ich weiß nicht ganz ob es an den Temperaturen liegt aber alle 3-5 Tage freezed mein PC einmal und ich muss ihn über den Power Knopf herunterfahren (3 Sekunden gedrückt halten) während des...
Prozessoren 21. Juni 2023
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?: Hallo, ich verwende eine AMD Ryzen 5600x und verwende eine Wasserkühlung (NZXT Kraken M22 120mm). Bei Spielen die sehr CPU-Lastig sind steigt die Temperatur auf 95°C. Die einzigen Möglichkeiten...
Prozessoren 31. Oktober 2022
Problem mit der Temperatur
Problem mit der Temperatur: Hey, ich habe, wie der Titel schon sagt, ein Problem mit der Temperatur in meinem PC. Mein Computer stürzt manchmal nach 3 Minuten, manchmal nach 30 manchmal auch gar nicht einfach so ab. Mit...
Probleme mit Hardware 11. Juli 2011
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP: Cpu Kühler: boxed mobo asus m4a87td-evo 4gb ram Chieftec smart (Optionale Lüfter: 1x 120mm hinten (vorhanden), 4x 92mm seitlich (2x links / 2x rechts)...
freie Fragen 28. Juni 2011
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan)
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan): Hallö an alle =D Habe komischerweise festgestellt das coretemp und speedfan komplett unterschiedliche Temps für mein I7 930 @ 3,80 Ghz anzeigt. Coretemp zeigt mir im IDLE 52C° an und bei...
Software & Treiber 9. August 2010
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem: Guten Tag! Ich habe mir heute, da seit längerem einige Teile bei mir herumliegen, einen neuen Rechner zusammengebaut. ASUS P6T SE + i7 920 @ 4 x 2,67 Funktionierte auch alles gut und toll, aber...
Probleme mit Hardware 21. Juli 2010
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem: hallo leute :D ich habe ein problem mit meinem AMD 64 x2 5000+ " Brisbane " und zwar habe ich im idle für mich normale 26° - 28°C jedoch unter last immer 47°C - 57°C (sprich Zocken oder...
Prozessoren 20. Mai 2010
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur: Moin, Habe mich nach langen hin und her für das MSI GD70 entschieden als neue AM3 Plattform ist auch ein sehr geiles Board bis auf das der speicher nicht richtig erkennt wird ? Und Die Temp....
Mainboards 14. Juni 2009
Temperaturen-Problem
Temperaturen-Problem: Hallo, ich habe seit einigen Tagen mein P5N-E SLI gegen ein MSI P35 Neo2-FR eingetauscht, um meinen Q6600 gut übertakten zu können. Hatte mir vorher sogar noch eine WaKü zugelegt. So, jetzt zum...
Luft- & Wasserkühlung 30. Mai 2008
Temperatur Problem
Temperatur Problem: Also ich habe folgendes Problem: Seit ca. 1 Woche hat mein CPU ~90° und meine Grake auch und daher kommt es sehr häufig zu neustarts vor allem beim spielen. Weis einer von euch ne Lösung, hab...
Prozessoren 30. März 2008
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des AMD Athlon 64 4000+ (939, San Diego) Ich habe mit 3 Tools die Temperatur an der CPU ausgelesen und komme dabei auf sehr seltsame Werte wie ich finde....
Prozessoren 27. Juli 2007
Temperatur Problem nach Umbau
Temperatur Problem nach Umbau: hi habe folgendes Problem und zwar habe ich folgendes habe mir letzte Woche einen neue graka(XFX8800GTS 320MB) gekauft und ein neues Netzteil (BeQuiet)alles eingebaut und läuft auch alles sehr...
Luft- & Wasserkühlung 19. Juli 2007
Temperatur Problem. solved
