Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP
Diskutiere und helfe bei Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Schau mal hier rein: http://forum.sysprofile.de/luftkuehlung/29867-cpu-kuehler.html Ich persönlich würde aber ein großen nehmen, auch wenn ich hierzu... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Jun 28, 2011.
  1. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
  2. kelio
    kelio Computer-Experte
    Wenn man 50 Grad im Idle hat bringen irgendwelche Lüfter im Gehäuse auch nich so viel. Würde wie gesagt, mal nachsehen ob der Cpukühler auch richtig sitzt. Dann mal das Seitenteil entfernen und nochmal messen. Falls es ohne Seitenteil wesentlich besser sein sollte, ist dein Luftstrom nicht optimiert.
    Gruß
  3. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Das stimmt auch wieder, daher schrieb ich auch irgendwo in meinem Text, dass er nach dem Kühlkörper schauen soll, ob er verdreckt ist.
    Ein Original CPU-Kühler kommt aber nicht an die guten Temperaturen eines großen Kühler, der in der Masse mehr bietet und mit einem größerem Lüfter einen besseren Luftzug erzeugt.
    Natürlich muss dann auch irgendwo die Luft aus dem Gehäuse, sonst staut sich die warme Luft und wenn dann noch eine heiße Grafikkarte und/oder Festplatten hinzu kommen, sind wir eine gute Suppe am kochen. Besonders jetzt im Sommer wenn wir heiße Tage haben.
    Gruß Coolman
  4. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    Ähm, hier hören viele die zebras. Ich denke ehr, dass du eher eine falsche einstellung im Bios Hast 8 dreht der lüfter hörbar? bzw. bewegt er sich überhaupt?
    Sollte das der fall sein gehe ich von aus, dass du den lüfter nicht richtig montiert hast. Auch mit dem recht üblen boxed lüfter geht ein nicht OC system nicht auf diese temperaturen. Also wäre es erstmal sinnvoll, den Boxed zu demontieren und da eine vernünftge paste runter zu packen ( AS oder sowas). Dann sollte die cpu niemals so heiß werden ( max für den PII sind 62°C t-case).
    Gruß
    BB
    #19 Black Biturbo, Jun 29, 2011
  5. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    das problem habe ich erst seit kurzem, der cpu kühler dreht nach software mit ~3800rpm und ist dadurch deutlich warnehmbar.
    als fesplatte aheb ich 1 samsung f4 2tb und 1 Seagata barcuda 7200.12 imoh keine heisspunde (um 30/35C°)
    die graka wird unter last ca. 92C° heiß (furmark nicht burn in)
    abgestaubt habe ich alles schon (druckluft)
    #20 Unregistriert, Jun 29, 2011
  6. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    habe es nun mit case offen probiert wesetn lich bessere temps (39C° idle ~62C° last)
    #21 Unregistriert, Jun 29, 2011
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Würde mal sagen das es hauptsächlich an der fehlenden Luftzirkulation im Gehäuse liegt. Die CPU Temp könnte man mitn anderen Kühler aber auch noch weiter runterbekommen.
    #22 Shadowchaser, Jun 29, 2011
  8. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    gibts denn gute geh#use bis maixmal 50€ ? hionzu käme dann evtl noch nen mugen 2^^ da ich dann das ganze eh auseinandernehmen müssste...
    alternativ projekt wäre warten auf bulldozer und mal schauen, ich könnte mehr leistung für videobearbeitung gebrauchen^^
    #23 Unregistriert, Jun 30, 2011
  9. Shadowchaser
    #24 Shadowchaser, Jun 30, 2011
  10. kelio
    >Es gibt gerade einen aktuellen Thread in der Rubrik Gehaüse. Da werden Cases um die 50 Euro vorgeschlagen.
  11. Shadowchaser
    #26 Shadowchaser, Jun 30, 2011
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP - Similar Threads - Temperatur Problem Phenom
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen: Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen Wie das Unternehmen bekanntgab, besitzt keines der Modelle aus der neuen Pixel-11-Serie mehr einen integrierten Temperatur-Sensor.. ....
User-Neuigkeiten Aug 12, 2026
Temperatur Problem PC?
Temperatur Problem PC?: Hallo, ich weiß nicht ganz ob es an den Temperaturen liegt aber alle 3-5 Tage freezed mein PC einmal und ich muss ihn über den Power Knopf herunterfahren (3 Sekunden gedrückt halten) während des...
Prozessoren Jun 21, 2023
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?: Hallo, ich verwende eine AMD Ryzen 5600x und verwende eine Wasserkühlung (NZXT Kraken M22 120mm). Bei Spielen die sehr CPU-Lastig sind steigt die Temperatur auf 95°C. Die einzigen Möglichkeiten...
Prozessoren Oct 31, 2022
Problem mit der Temperatur
Problem mit der Temperatur: Hey, ich habe, wie der Titel schon sagt, ein Problem mit der Temperatur in meinem PC. Mein Computer stürzt manchmal nach 3 Minuten, manchmal nach 30 manchmal auch gar nicht einfach so ab. Mit...
Probleme mit Hardware Jul 11, 2011
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan)
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan): Hallö an alle =D Habe komischerweise festgestellt das coretemp und speedfan komplett unterschiedliche Temps für mein I7 930 @ 3,80 Ghz anzeigt. Coretemp zeigt mir im IDLE 52C° an und bei...
Software & Treiber Aug 9, 2010
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem: Guten Tag! Ich habe mir heute, da seit längerem einige Teile bei mir herumliegen, einen neuen Rechner zusammengebaut. ASUS P6T SE + i7 920 @ 4 x 2,67 Funktionierte auch alles gut und toll, aber...
Probleme mit Hardware Jul 21, 2010
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem: hallo leute :D ich habe ein problem mit meinem AMD 64 x2 5000+ " Brisbane " und zwar habe ich im idle für mich normale 26° - 28°C jedoch unter last immer 47°C - 57°C (sprich Zocken oder...
Prozessoren May 20, 2010
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur: Moin, Habe mich nach langen hin und her für das MSI GD70 entschieden als neue AM3 Plattform ist auch ein sehr geiles Board bis auf das der speicher nicht richtig erkennt wird ? Und Die Temp....
Mainboards Jun 14, 2009
Temperatur Problem.
Temperatur Problem.: Hallo Leute, Ich habe einen AMD 64 X2 6400+ (nonOC) mit dem Alpine 64 PWM kühler. http://www.sysprofile.de/id100069 Habe folgende Temperaturen: -Temperatur bei Leerlauf core 0: 37 °C...
Prozessoren Mar 17, 2009
Temperaturen-Problem
Temperaturen-Problem: Hallo, ich habe seit einigen Tagen mein P5N-E SLI gegen ein MSI P35 Neo2-FR eingetauscht, um meinen Q6600 gut übertakten zu können. Hatte mir vorher sogar noch eine WaKü zugelegt. So, jetzt zum...
Luft- & Wasserkühlung May 30, 2008
Temperatur Problem
Temperatur Problem: Also ich habe folgendes Problem: Seit ca. 1 Woche hat mein CPU ~90° und meine Grake auch und daher kommt es sehr häufig zu neustarts vor allem beim spielen. Weis einer von euch ne Lösung, hab...
Prozessoren Mar 30, 2008
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des AMD Athlon 64 4000+ (939, San Diego) Ich habe mit 3 Tools die Temperatur an der CPU ausgelesen und komme dabei auf sehr seltsame Werte wie ich finde....
Prozessoren Jul 27, 2007
Temperatur Problem nach Umbau
Temperatur Problem nach Umbau: hi habe folgendes Problem und zwar habe ich folgendes habe mir letzte Woche einen neue graka(XFX8800GTS 320MB) gekauft und ein neues Netzteil (BeQuiet)alles eingebaut und läuft auch alles sehr...
Luft- & Wasserkühlung Jul 19, 2007
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP solved
