Temperatur Problem nach Umbau
Diskutiere und helfe bei Temperatur Problem nach Umbau im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Deine Wasserkühlung trägt die GPU und CPU Temp nach außen.... das ist der große Unterschied. Er hat aber eine Luftkühlung, heisst das die ganze Hitze... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by sofasurfer007, Jul 19, 2007.
  1. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    Deine Wasserkühlung trägt die GPU und CPU Temp nach außen.... das ist der große Unterschied. Er hat aber eine Luftkühlung, heisst das die ganze Hitze der GPU wie CPU ja durch das Gehäuse nach draußen befördert werden muss. Das ist ein riesen Unterschied in Sachen Kühlung... 2 verschiedene Welten. Sollte doch einleuchten ohne das ich das hier Detailliert beschreiben muss... würde nämlich ein langer Text werden.
    31° dürften bei dir.. nach deiner Beschreibung... die Innenraumtemperatur sein, das wäre auch passend. Aber das ist ja völlig unwichtig. Wichtig wäre zu wissen wie heiss dein Chipsatz sowie die Spannungswandler werden. Und bei einer Wasserkühlung schmoren grade letzteres unbemerkt vor sich hin. Wen man dann noch übertaktet gehen die gerne irgendwann flöten. Allerdings brauchst du dir bei deinem neuen Abit keinen Kopf zu machen, die haben schon die neuen Spannungswandler drauf die recht unempfindlich sind. Und der Via Chipsatz bleibt auch sehr kühl.
    Trotzdem kannst du dein Rechner nicht mit seinem vergleichen.
    Im übrigen liest Everest sehr oft Müll aus und wird auch von den meisten Freaks gar nicht mehr genutzt. Da kommen dann so Dinger raus wie CPU Temperaturen von 35° unter Vollast mit Lufkühlung.... oder Festplatten die 70° heiss werden (ab 65° ist jede Platte Schrott, hat was mit der Beschichtung zu tun) und viele andere völlig unsinnige Angaben.
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    In meinen Augen eines der großen Probleme des Hängenden ATX. Wenn man komplet Wasserkühlt und dann die Gehäusebelüftung minimiert dann ist die Luftströmung über dem Mainboard eigentlich wirklich zu klein. Grade die Sapnnugnswandler leben häufig vom Luftstrom des CPU-Kühlers. Ich kenne auch genugfälle wo die NB so am Sockel liegt das sie auch was vom CPU-Kühler abbekommt, bei meinem D975X der Fall.
    Das nächste ist die ungenaue Position von der Messeinheit der MBO-Temperatur. Bei meinem alten K7S8X war der Fühler wo ganz anders als z.B. bei einem Elitegroup K7S5A. Am besten ist daher logischerweiße die "Inchip"-Messung denn da wirds wirklich heiß und interessant.
    #17 The_LOD2010, Jul 20, 2007
Temperatur Problem nach Umbau - Similar Threads - Temperatur Problem Umbau
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen: Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen Wie das Unternehmen bekanntgab, besitzt keines der Modelle aus der neuen Pixel-11-Serie mehr einen integrierten Temperatur-Sensor.. ....
User-Neuigkeiten Aug 12, 2026
Temperatur Problem PC?
Temperatur Problem PC?: Hallo, ich weiß nicht ganz ob es an den Temperaturen liegt aber alle 3-5 Tage freezed mein PC einmal und ich muss ihn über den Power Knopf herunterfahren (3 Sekunden gedrückt halten) während des...
Prozessoren Jun 21, 2023
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?
Kann mir jemand bei meinem CPU Temperatur Problem helfen?: Hallo, ich verwende eine AMD Ryzen 5600x und verwende eine Wasserkühlung (NZXT Kraken M22 120mm). Bei Spielen die sehr CPU-Lastig sind steigt die Temperatur auf 95°C. Die einzigen Möglichkeiten...
Prozessoren Oct 31, 2022
Problem mit der Temperatur
Problem mit der Temperatur: Hey, ich habe, wie der Titel schon sagt, ein Problem mit der Temperatur in meinem PC. Mein Computer stürzt manchmal nach 3 Minuten, manchmal nach 30 manchmal auch gar nicht einfach so ab. Mit...
Probleme mit Hardware Jul 11, 2011
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP
Temperatur Problem??????? Phenom 945 c3 95TDP: Cpu Kühler: boxed mobo asus m4a87td-evo 4gb ram Chieftec smart (Optionale Lüfter: 1x 120mm hinten (vorhanden), 4x 92mm seitlich (2x links / 2x rechts)...
freie Fragen Jun 28, 2011
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan)
Temperatur Problem?! (CoreTemp/SpeedFan): Hallö an alle =D Habe komischerweise festgestellt das coretemp und speedfan komplett unterschiedliche Temps für mein I7 930 @ 3,80 Ghz anzeigt. Coretemp zeigt mir im IDLE 52C° an und bei...
Software & Treiber Aug 9, 2010
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem
ASUS EPU + CPU Over Temperature + "Black Screen" Problem: Guten Tag! Ich habe mir heute, da seit längerem einige Teile bei mir herumliegen, einen neuen Rechner zusammengebaut. ASUS P6T SE + i7 920 @ 4 x 2,67 Funktionierte auch alles gut und toll, aber...
Probleme mit Hardware Jul 21, 2010
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem: hallo leute :D ich habe ein problem mit meinem AMD 64 x2 5000+ " Brisbane " und zwar habe ich im idle für mich normale 26° - 28°C jedoch unter last immer 47°C - 57°C (sprich Zocken oder...
Prozessoren May 20, 2010
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur: Moin, Habe mich nach langen hin und her für das MSI GD70 entschieden als neue AM3 Plattform ist auch ein sehr geiles Board bis auf das der speicher nicht richtig erkennt wird ? Und Die Temp....
Mainboards Jun 14, 2009
Temperatur Problem.
Temperatur Problem.: Hallo Leute, Ich habe einen AMD 64 X2 6400+ (nonOC) mit dem Alpine 64 PWM kühler. http://www.sysprofile.de/id100069 Habe folgende Temperaturen: -Temperatur bei Leerlauf core 0: 37 °C...
Prozessoren Mar 17, 2009
Temperaturen-Problem
Temperaturen-Problem: Hallo, ich habe seit einigen Tagen mein P5N-E SLI gegen ein MSI P35 Neo2-FR eingetauscht, um meinen Q6600 gut übertakten zu können. Hatte mir vorher sogar noch eine WaKü zugelegt. So, jetzt zum...
Luft- & Wasserkühlung May 30, 2008
Temperatur Problem
Temperatur Problem: Also ich habe folgendes Problem: Seit ca. 1 Woche hat mein CPU ~90° und meine Grake auch und daher kommt es sehr häufig zu neustarts vor allem beim spielen. Weis einer von euch ne Lösung, hab...
Prozessoren Mar 30, 2008
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem
Athlon 64 4000+ Temperatur Frage/ Problem: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des AMD Athlon 64 4000+ (939, San Diego) Ich habe mit 3 Tools die Temperatur an der CPU ausgelesen und komme dabei auf sehr seltsame Werte wie ich finde....
Prozessoren Jul 27, 2007
Temperatur Problem nach Umbau solved
