Temperatur auf anderem PC anzeigen
Diskutiere und helfe bei Temperatur auf anderem PC anzeigen im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, da ich wärend dem Spielen meine Temperatur nicht im Auge behalten kann, würde ich gerne die Everest-Daten auf einem anderen PC anzeigen lassen.... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von RockNLol, 8. Mai 2008.
  1. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    hi,
    Überlegung:
    Everest-Daten via Berichtfunktion als HTML erstellen
    html auf FTP-Server speichern
    auf anderen PC/Laptop ansehen und ein refreshaddon für ff den rest machen lassen
    nur wie kann ich Everest automatisch alle 3 sek. eine Berichtsdatei erstellen lassen?
    #1 RockNLol, 8. Mai 2008
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Das man es so einstellen kann, das Everest im laufenden Prozess ständig eine neue Protokolldatei erstellt ist nicht machbar.
    Was du einstellen kannst ist, das Everest aller paar sek/min(je nach Einstellung) die bestehende Protokolldatei aktualisiert.
    Dies kannst du unter Datei/Einstellungen/Updatefrequenz einstellen.
    #2 hot_play, 8. Mai 2008
  3. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    ahja, schon erledigt.
    bei der ***_stat.htm steht immer nur min, max und average wert --> unbrauchbar. Die ***_log.htm wird immer länger, kann ich bei der auch immer nur die aktuellsten werte einblenden lassen?
    #3 RockNLol, 8. Mai 2008
  4. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    schau dir mal das tool da an ;)
    http://www.webtemp.org/
    da kannste die werte von everest mitloggen, hast ne grafische uebersicht und kannst das auch wo hochladen, und somit auch an nem anderne rehchner die temperaturen kontrollieren ;)
    in der free version reichts im grunde aus, da kannste zwar "nur" den kleinen banner hochladen, aber der reicht ja auch scon meist aus.
    ansonsten kann ich sagen, die 10,20€ waren eine gute investition ^^
    #4 Diabolus, 9. Mai 2008
  5. Michbeck
    Michbeck PC-Freak
    14. Juni 2007
    Michael Schmidt
    Ähm... Du kannst auch nen 2. Monitor anschließen und das Fenster von Everest darüber ziehen. Das wär jetzt das einfachste, was mir spontan einfällt.
    #5 Michbeck, 9. Mai 2008
  6. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    meinen zweiten Monitro hab ich Double.M geborgt, is aber ne gute idee :)
    #6 RockNLol, 10. Mai 2008
Temperatur auf anderem PC anzeigen - Similar Threads - Temperatur anzeigen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen: Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen Wie das Unternehmen bekanntgab, besitzt keines der Modelle aus der neuen Pixel-11-Serie mehr einen integrierten Temperatur-Sensor.. ....
User-Neuigkeiten 12. August 2026
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen: Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen Allerdings gibt es da einen Haken, den man vom iPhone bereits kennt: Bei zu kalten oder zu hohen Temperaturen macht die...
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2025
Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline
Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline: Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline Nach der Ankündigung Ende 2023, die komplette Produktpalette Matter-kompatibel zu gestalten, steht mit dem...
User-Neuigkeiten 26. August 2025
Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht
Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht: Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht Bereits Ende 2023 hatte das Unternehmen angekündigt, dass die gesamte Produktpalette den Standard Matter unterstützen...
User-Neuigkeiten 1. März 2025
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?: Hallo Community, habe eine Acer Nitro RX 7700 XT OC und Folgende Temperaturen siehe Bild. wenn ich im afterburner die lüfter auf 50% Stelle hab ich bei path of Exile 2 einen Hotspot von ca 85...
Temperaturen bei direct die gekühlten I9 14900kf?
Temperaturen bei direct die gekühlten I9 14900kf?: Hey zusammen, Ich habe meinen 14900 kf geköpft und mit einem EK direct die Kühler ausgestattet. Verbaut sind im loop 2x360er Radiatoren und eine Aquastream pumpe. Bei cinebench R23 erreiche ich...
Prozessoren 12. Februar 2025
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?: Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ? https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-sind-diese-temperaturen-noch-normal-mit-bild
Stromversorgung 10. Februar 2025
Leistung des Prozessor's durch Temperatur beeinflusst?
Leistung des Prozessor's durch Temperatur beeinflusst?: Ich habe derzeit einen AM3 Prozessor der AMD FX Reihe. Wird die Performance des Prozessor's durch die Temperatur beeinflusst? vor kurzem hatte ich noch einen sehr Alten CPU Kühler wo der CPU...
Prozessoren 10. Februar 2025
Warum geht meine temperatur anzeige nicht, hab doch alles angeschlossen?
Warum geht meine temperatur anzeige nicht, hab doch alles angeschlossen?: also ich hab den Kühler hier, ich hab alles Kabel die an den Küher sind angeschlossen. https://www.amazon.de/dp/B0C5XQH7XP/ref=twister_B0CGHRDPHK?_encoding=UTF8&th=1 Bei mir zeit er nicht die...
Mainboards 11. September 2023
Hardware Temperatur anzeigen alternative?
Hardware Temperatur anzeigen alternative?: Moin. Ich möchte meine Temperatur, Auslastung usw im Blick behalten beim zocken. Die Anzeige nervt aber, wenn man zockt. Bin auf sowas gestoßen ->...
Prozessoren 26. Juni 2023
Kann man bei GeForce Experience die Anzeige der CPU Temperatur einstellen?
Kann man bei GeForce Experience die Anzeige der CPU Temperatur einstellen?: Wenn ja, wie? Danke im voraus. https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-bei-geforce-experience-die-cpu-temperatur-einstellen
Prozessoren 20. April 2023
RX580 Temperatur anzeigen?
RX580 Temperatur anzeigen?: Hallöle an alle die was mit PCs zu tun haben: Hab eine Radeon RX580 Arez, mit welchem Programm kann ich mir die Temperatur anzeigen lassen und die Lüftergeschwindigkeit einstellen?...
Grafikkarten 25. November 2020
Gecube X1950Pro Temperatur Anzeige.
Gecube X1950Pro Temperatur Anzeige.: Mahlzeit, Ich hätte da eine Frage bezüglich meiner Gecube X1950pro. Ich hab gelesen das die Temp. Anzeige einfach deaktiviert ist, d.h. ja man könnt sie auch wieder aktiviern. Jetzt wollte ich...
Grafikkarten 28. August 2007
Temperatur auf anderem PC anzeigen solved
