temp zu hoch
Diskutiere und helfe bei temp zu hoch im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo leute ich habe ein Asus P5Q und bei zocken geht die temperatur auf bis zu 60° hoch ich wollte mal wissen ob die temps noch im rahmen sind... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von swordfisch, 7. Januar 2009.
temp zu hoch
temp zu hoch - Similar Threads - temp |
CPU Temp hoch nach starten vom PC?CPU Temp hoch nach starten vom PC?: Moin!
Nach fast einem Jahr habe ich eine Neuinstallation von Windows durchgeführt, inklusive BIOS-Update und Rücksetzung aller Einstellungen auf Standardwerte. (Vorher hatte ich meine CPU...
Prozessoren | 17. März 2024 |
Core Temp?Core Temp?: Hallo,
ist das Programm Core Temp gut?
Habt ihr das Programm Core Temp schonmal benutzt?
Ich habe das Programm installiert und es wurde das Spiel GoodGames Empire mitinstalliert. Ich habe nicht...
Prozessoren | 4. März 2024 |
Normale CPU temp?Normale CPU temp?: Ich habe mir einen neuen pc gekauft und die idle temp ist um die 50 grad heiß. Ich habe das Kraken Elite 360. In spielen hat die Temperatur noch nie über 70 grad erreicht. Sind das normale...
Prozessoren | 13. November 2023 |
CPU temp höher als Kern temp?CPU temp höher als Kern temp?: Moin, ist es normal das die CPU gesamt temp, in meinem Fall ca. 7-10 Grad höher als die Kern temp ist? Oder liegt da ein Fehler vor? Denn z.b im idle liegt die Kern temp bei 36-42 Gard und die...
Prozessoren | 18. Oktober 2023 |
Auf welche CPU temp sollte man achten?Auf welche CPU temp sollte man achten?: Moin, wollte fragen auf welche CPU Temperatur man achten sollte denn bei mir sind die Kern Temperaturen immer etwas niedriger als die gesamt Temperatur, habe mal ein Bild von den temps gemacht...
Prozessoren | 25. September 2023 |
CPU Temp im Idle zu hoch nach neuer GPU?CPU Temp im Idle zu hoch nach neuer GPU?: Hallo, ich benutze eine Ryzen 5 5600G.
Im Idle hatte ich bisher immer ca 35-40 grad.
Bei Netflix, YouTube und co. hatte ich eigentlich nie mehr als 50 grad.
Nun habe ich mir endlich eine...
Prozessoren | 27. Juli 2023 |
Cou temp zu hoch?Cou temp zu hoch?: Hallo
ich ereiche wenn ich zocke maximal 63 grad
ich wollte fragen ob das perfekt ist oder ob das für den ryzen 5 5500 zu heiß ist?
https://www.gutefrage.net/frage/cou-temp-zu-hoch
Prozessoren | 29. November 2022 |
CPU Temp?CPU Temp?: Hallo Gutefrage Community!
Meine CPU geht so 85-100°C aber das komische ist das mein PC normalerweise abstürzen soll oder runterfahren soll oder runtertakten soll, aber die 3 Sachen tut der...
Prozessoren | 8. August 2022 |
Cpu temp?Cpu temp?: Ich habe momentan einen ryzen 5 5600. Meistens habe ich 60-65 grad. Selten komme ich auf 70. Ich habe einen amd spire kühler. Sind die temperaturen ok oder würdet ihr mir eine aio empfehlen?...
Prozessoren | 17. Juli 2022 |
CPU temp anzeige fehler?CPU temp anzeige fehler?: Hallo und zwar finde ich es komisch, dass ich mei CPU noch nie über 55⁰ gesehen habe. Ich sehe Leute auf yt die Temperaturen um die 80⁰ erreichen. Ist 55⁰ möglich oder nur ein Anzeige fehler ich...
Prozessoren | 21. April 2022 |
CPU & GPU Temp. sehen während man spielt?CPU & GPU Temp. sehen während man spielt?: Gibt es eine APP dafür?
Mfg.
https://www.gutefrage.net/frage/cpu--gpu-temp-sehen-waehrend-man-spielt
Prozessoren | 9. März 2022 |
Normale Core Temp Werte?Normale Core Temp Werte?: Wieso geht Frequency auf 5ghz ab und zu und VID auch über 1,2 ich habe nicht weiter auf im Hintergrund außer Discord. Liegt das wirklich an dem Turbo Boost?
PC an sich läuft immer ohne Probleme....
Prozessoren | 27. Dezember 2021 |
Eure CPU Temp?Eure CPU Temp?: Mich würde Interessieren was ihr für eine CPU habt und mit was ihr die kühlt.
Temps: Idle und evtl. beim zocken/arbeiten wäre auch interessant.
Bei mir wäre das der i9-9900kf mit dem Dark Rock...
