Telefónica Deutschland baut um: Stellenabbau und weniger O2-Shops geplant
Diskutiere und helfe bei Telefónica Deutschland baut um: Stellenabbau und weniger O2-Shops geplant im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Telefónica Deutschland baut um: Stellenabbau und weniger O2-Shops geplant . . Telefónica Deutschland baut um: Stellenabbau und weniger O2-Shops geplant Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Jul 22, 2026.
Telefónica Deutschland baut um: Stellenabbau und weniger O2-Shops geplant - Similar Threads - Telefónica Deutschland baut
Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau
Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau: Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau Bundesweit wurden rund 4.500 Ausbaumaßnahmen umgesetzt, das sind etwa 25 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Fokus...
User-Neuigkeiten Jul 3, 2026
Telefónica Deutschland testet Satelliten-Mobilfunk mit OQ Technology
Telefónica Deutschland testet Satelliten-Mobilfunk mit OQ Technology: Telefónica Deutschland testet Satelliten-Mobilfunk mit OQ Technology Gemeinsam mit dem luxemburgischen Anbieter OQ Technology wird in Mecklenburg-Vorpommern getestet, wie Smartphones direkt mit...
User-Neuigkeiten Jun 8, 2026
Telefónica Deutschland will sich von der Börse zurückziehen
Telefónica Deutschland will sich von der Börse zurückziehen: Telefónica Deutschland will sich von der Börse zurückziehen Die Aktionäre sollen dabei pro Aktie 2,35 Euro erhalten, damit das Procedere gesichert werden kann. Die nächste Hauptversammlung findet...
User-Neuigkeiten Mar 7, 2024
Telefónica Deutschland (O2) setzt Gesetzesänderung mit Rufnummernunterdrückung aus dem...
Telefónica Deutschland (O2) setzt Gesetzesänderung mit Rufnummernunterdrückung aus dem...: Telefónica Deutschland (O2) setzt Gesetzesänderung mit Rufnummernunterdrückung aus dem Ausland um . . Telefónica Deutschland (O2) setzt Gesetzesänderung mit Rufnummernunterdrückung aus dem...
User-Neuigkeiten May 8, 2023
Telefónica Deutschland kämpft ebenfalls gegen graue Flecken
Telefónica Deutschland kämpft ebenfalls gegen graue Flecken: Telefónica Deutschland kämpft ebenfalls gegen graue Flecken Auch Telefónica Deutschland schreibt sich da über Active Network Sharing eine Lösung auf die Fahnen. Damit ist gemeint, dass in...
User-Neuigkeiten Mar 22, 2022
Lebara arbeitet künftig im Netz von Telefónica Deutschland
Lebara arbeitet künftig im Netz von Telefónica Deutschland: Lebara arbeitet künftig im Netz von Telefónica Deutschland Es handelt sich um ein britisches Telekommunikationsunternehmen, welches sich unter anderem auf kostengünstige Gespräche ins und aus dem...
User-Neuigkeiten Nov 3, 2021
Telefónica Deutschland will im 5G-Netz auf All-in-One-Antennen setzen
Telefónica Deutschland will im 5G-Netz auf All-in-One-Antennen setzen: Telefónica Deutschland will im 5G-Netz auf All-in-One-Antennen setzen O2 setzt laut eigenen Aussagen mittlerweile neue All-in-One-Antennen im 5G-Netz ein. Sie unterstützen sämtliche...
User-Neuigkeiten Oct 26, 2021
Telefónica Deutschland: Datenrekord im O2-Mobilfunknetz
Telefónica Deutschland: Datenrekord im O2-Mobilfunknetz: Telefónica Deutschland: Datenrekord im O2-Mobilfunknetz Man bemerke also eine verstärkte Nutzung durch seine 44 Mio. Kunden. Telefónica Deutschland: Datenrekord im O2-Mobilfunknetz
User-Neuigkeiten Jul 5, 2021
National Roaming: Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch in langfristiger Partnerschaft
National Roaming: Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch in langfristiger Partnerschaft: National Roaming: Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch in langfristiger Partnerschaft . . National Roaming: Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch in langfristiger Partnerschaft
User-Neuigkeiten Feb 15, 2021
Telefónica Deutschland: Neue Prepaid-Tarife ab Februar bei Blau
Telefónica Deutschland: Neue Prepaid-Tarife ab Februar bei Blau: Telefónica Deutschland: Neue Prepaid-Tarife ab Februar bei Blau Nachdem O2 schon die Prepaid-Tarife angefasst hat, nimmt man auch Änderungen bei der Marke Blau vor. Ab dem 2. Telefónica...
User-Neuigkeiten Feb 1, 2021
Telefónica Deutschland: Das plant man für 2021
Telefónica Deutschland: Das plant man für 2021: Telefónica Deutschland: Das plant man für 2021 Wenig überraschend möchte man weiterhin ein „profitables Wachstum“ erzielen und den Netzausbau in Deutschland intensivieren. Bis 2022 will man...
User-Neuigkeiten Jan 19, 2021
Graue Flecken: Telefónica Deutschland kooperiert mit der Telekom und Vodafone
Graue Flecken: Telefónica Deutschland kooperiert mit der Telekom und Vodafone: Graue Flecken: Telefónica Deutschland kooperiert mit der Telekom und Vodafone Vor fast genau einem Jahr bestätigten die Telekom und Vodafone untereinander eine derartige Zusammenarbeit. Nun hat...
Telefónica Deutschland baut Netz weiter aus: Mehr als 550 neue LTE-Sender im Oktober 2019
Telefónica Deutschland baut Netz weiter aus: Mehr als 550 neue LTE-Sender im Oktober 2019: Telefónica Deutschland baut Netz weiter aus: Mehr als 550 neue LTE-Sender im Oktober 2019 dessen Marke O2 lobt sich immer wieder selbst, wenn es um den Netzausbau geht. Vermutlich will man damit...
User-Neuigkeiten Nov 14, 2019
Telefónica Deutschland baut um: Stellenabbau und weniger O2-Shops geplant solved
