Review Tecnofront Hardwaredock Benchtable
Diskutiere und helfe bei Tecnofront Hardwaredock Benchtable im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, in diesem Review geht es um das neueste Produkt aus dem Hause Tecnofront: einem Benchtable, welches auf den Namen Hardwaredock... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von bundymania, 27. April 2010.
  1. bundymania
    bundymania Computer-Genie
    27. April 2010
    Andi
    Hallo zusammen,
    in diesem Review geht es um das neueste Produkt aus dem Hause Tecnofront: einem Benchtable, welches auf den Namen Hardwaredock getauft wurde.
    Die italienische Firma www.tecnofront.com ist Waküfans bereits bekannt, da sie seit geraumer Zeit Ausgleichsbehälter und Shrouds anbieten.
    [​IMG] [​IMG]
    Verpackung / Lieferumfang / Aufbau / Einsatz :
    Das Hardwaredock erreichte mich unbeschadet in einer sehr gut gepolsterten Umverpackung als Bausatz mit einer
    gut bebilderten Aufbauanleitung auf englisch. Die Plexiteile sind nochmals einzeln verpackt und teils verschweißt
    und somit gut gegen Kratzer und Beschädigungen geschützt. Die Ausgleichsbehälter auf den ersten 2 Bildern
    dienen nur zur Veranschaulichung und befinden sich nicht im Lieferumfang.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Der Aufbau ist auch für ungeübte Bastler einfach zu bewältigen. In ca. 45 Min. war die Montage erledigt.
    Das Hardwaredock ist in 3 Etagen konzipiert. Unten findet max. ein Tripleradiator an einer dafür vorgesehenen
    Halterung Platz, sowie die Pumpe. Natürlich lassen sich dort auch andere Bauteile montieren. Für die Pumpenmontage
    werden 3 versch. Sockelhalterungen mitgeliefert. In der Bodenplatte ansich, befinden sich passende Montagelöcher
    zur Fixierung unterschiedlicher Pumpentypen. Für den Aufbau des Hardwaredocks wird ein Schraubendreher und
    Inbusschlüssel benötigt, diese befinden sich nicht im Lieferumfang.
    Die 3 tragenden Bodenplatten weisen eine Materialstärke von 5 mm auf, sind also stabil genug, um die entsprechende Hardware
    zu beherbergen. Einzig die Halterungen für Radiator- und Lüfter könnten etwas stabiler ausfallen, sind sie doch aus 3mm starkem Material.
    Auf der mittleren Platte finden Netzteil, Festplatten und optische Laufwerke ihren Platz. Diese werden über entsprechende Plexi Elemente
    dort platziert. Zur Entkopplung der Komponenten liegen selbstklebende Zellkautschukstreifen bei, welche man passend zurecht schneidet.
    Der User hat die freie Wahl der Positionierung von HDD´s, NT und opt. Laufwerken, da diese nicht fest mit der Bodenplatte verschraubt
    werden. Dies hat den Vorteil, das man einen späteren Kühlerwechsel auf der oberen Etage schnell vornehmen kann !
    Die dritte Plexiplatte dient dazu, das Mainboard und ggfls. Lüfter sowie Ausgleichsbehälter Platz zu bieten. Die seitliche Montage
    einer Pumpe wäre ebenfalls realisierbar. Für die Anbringung von max. 2x8cm Lüftern sind separate Halterungen inkludiert, welche sich
    auf Wunsch optional anbringen lassen. So ist es möglich, die Spannungswandler und andere Bauteile bei Übertaktung mit ausreichender
    Frischluft zu versorgen. Hier wären 12cm Lüfter wünschenswert gewesen, aus Platzgründen hat man sich wahrscheinlich für die kleineren
    Modelle entschieden. In meinem Testaufbau habe ich an der seitlichen Halterung einen Ausgleichsbehälter befestigt. Dies funktionierte
    gut und der AGB hat dort einen festen Halt, da die entsprechende Montageplatte ebenfalls in 6mm dickem Plexi gefertigt ist.
    Auf allen Grundplatten wurde an Löcher für die Kabeldurchführung gedacht, welches sich als sehr praktisch erwiesen hat.
    Für den schnellen Kühlerwechsel ist auf der Top-Platte eine passende Aussparung vorhanden !
    Zur Kühlung der Festplatten lässt sich auf Wunsch ein 8cm Lüfter anbringen. Praktischerweise sind auf der oberen Grundplatte
    4 Aussparungen für Wakü Anschlüsse vorhanden. So lassen sich dort die mitgelieferten Tüllenanschlüsse montieren und der Schlauch
    ohne Umwege direkt nach unten führen ! Es werden Tüllen f. 3/8" und 1/2" Schläuche mitgeliefert.
    Grafikkarte und weitere Komponenten werden wie üblich per Schrauben fixiert und in diesem Fall an einem aufgesetzten Plexielement
    befestigt. Das Element ansich wird per Inbusschrauben an den 2 Säulen an den Ecken befestigt.
    Was mir nicht gefallen hat, ist die Tatsache, das Taster für Rest- und Power separat hinzu gekauft werden müssen !
    Technische Details:
    Material: Plexiglas
    Abmessungen: 440 x 310 x 120 mm
    Gewicht: 4,5kg
    Lieferumfang:
    Benchtable
    Montagematerial
    http://www.tecnofront.com/hwd_01_it.htm
    Fazit:
    Das Tecnofront Hardwaredock bietet viele nützliche Features gepaart mit einem eleganten Design. Bis auf einige Details
    kann es durchaus überzeugen und der Verkaufspreis von derzeit ca. 130 € (in Deutschland bei Aquatuning erhältlich)
    geht in Ordnung !
    In Deutschland ist das Hardwardock übrigens bei www.aquatuning.de erhältlich
    Mein Dank gilt den Firmen Tecnofront, Ybris-Cooling, XSPC, EK Waterblocks, Alphacool, a-c-shop.de, Blacknoise und TFC The Feser Company.
    #1 bundymania, 27. April 2010
    1 Person gefällt das.
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    AW: Tecnofront Hardwaredock Benchtable
    Sehr schönes Review, was ich jedoch vermisse, sind technische Eckdaten, wie zB Abmaße, Kompatibiliät und dergleichen...kann man ja noch nacharbeiten ;-)
    Ansonsten aber :great:
  3. bundymania
    27. April 2010
    Andi
    Guter Einwurf, habe ich ergänzt ! :great:
    #3 bundymania, 27. April 2010
  4. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    hm ansich n schoenes review, ABER, die bilder sind ja knapp 3 jahre alt und exakt das gleiche review findet man in drei anderen foren...
  5. bundymania
    27. April 2010
    Andi
    Na, so alt sind die Bilder nicht, aber mit den anderen Foren hast du recht, sind sogar mehr als 10 - ist das denn ein Problem ? :(
    #5 bundymania, 27. April 2010
  6. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    @diabolus
    Nur dass das ASUS Maximus II Formula und die WD10EADS nicht 2007 auf den Markt gekommen sind! ;)
    Die Datumsangaben in den EXIF-Daten bzw. in der Kamera müssen auch nicht unbedingt stimmen ...
    #6 mitcharts, 27. April 2010
  7. bundymania
    27. April 2010
    Andi
    Richtig, Datum in der Cam ist nicht aktuell, die Bilder sind etwa 1 Jahr alt, aber wenn man was zum meckern sucht, findet man immer was :p
    #7 bundymania, 27. April 2010
  8. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    mir gehts ja mehr darum, dass es hier wie mit den worklogs im modding bereich is, einfach anmelden und das zeug hier reinklatschen, was eh schon in anderen foren vorhanden ist, da fuehlt man sich leicht missbraucht ;)
    koennte doch sonst wunderbar da rein ^^ -> http://forum.sysprofile.de/testberichte-im-netz-hardware/
  9. mitcharts
    23. Januar 2007
    Wenn es dich (diabolus) stört, dann ignorier es einfach!
    Das ist meckern auf hohem Niveau und gehört hier nicht her!
    Und ich will darüber jetzt auch nichts mehr lesen! Danke.
    #9 mitcharts, 27. April 2010
