System Partition auf neue SSD "einfach" kopieren?
Diskutiere und helfe bei System Partition auf neue SSD "einfach" kopieren? im Bereich Allgemeines (Betriebssysteme) im SysProfile Forum bei einer Lösung; Morgen Leute, also, ich werde mir in näxter Zeit eine SSD als Systemplatte holen! Nun meine Frage, da ich mein System erst komplett neu aufgesetzt... Dieses Thema im Forum "Allgemeines (Betriebssysteme)" wurde erstellt von MultiCulti, 28. Januar 2010.
  1. MultiCulti
    MultiCulti Grünschnabel
    27. Januar 2010
    Markus Kainer
    Morgen Leute,
    also, ich werde mir in näxter Zeit eine SSD als Systemplatte holen! Nun meine Frage, da ich mein System erst komplett neu aufgesetzt hab, und es perfect läuft :great:
    Kann ich die Systempartition "einfach" rüber kopieren auf die neue SSD, oder wird Seven dann in den Streik tretten?
    #1 MultiCulti, 28. Januar 2010
  2. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    AW: System Partition auf neue SSD "einfach" kopieren?
    das wird so nicht funktionieren.
    wenn du dein System "einfach rüberkopierst" fehlen alle Zuordnungen und du wirst Probleme mit der Registry bekommen!
    Aber du kannst von deinem System ein Backup erstellen - gibt ja viele Programme dafür - und das Backup dann auf die SSD draufspielen - dann sollte es funktionieren!
    #2 brimbrambrum, 28. Januar 2010
  3. MultiCulti
    27. Januar 2010
    Markus Kainer
    Hab ich mir fast gedacht!
    hmm ... werds dann wohl mal mit dem Backup machen!
    Danke
    #3 MultiCulti, 28. Januar 2010
  4. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Windows wirst du dann aber innerhalb 3 Tagen neu aktivieren müssen ;)
  5. onkel Joe
    onkel Joe BIOS-Schreiber
    20. Oktober 2008
    125039
    möglich ist auch das Trim nicht funktioniert wenn du nicht neu Installierst
  6. Amirin
    Amirin Praktikant
    17. November 2009
    Christian
    Servus,
    "Backup" - Programme wie Acronis oder aber was wir in der Firma nutzen, DriveBackup, können eben dies.
    DriveBackup bevorzugt, da es dort eine Möglichkeit gibt eine 1 zu 1 Spiegelung aller Partitionen (wenn gewünscht, auch mit neuen Größen) zu erstellen. (Spiegelung einer Platte auf eine andere). Funktioniert in 99 % aller Fälle, die restlichen 1 % waren bisher defekte Quellplatten.
    Weiterer Vorteil ggnüber Acronis (den "Kleinst"Versionen), das der MBR nicht verzweifelt versucht werden muss, mit geschoben zu werden.
    Auch eine Spiegelung von einer SATA bzw IDE auf eine SSD funzt ohne Probleme. Einzig wird dein Win7 meckern, das es ne neue Systemplatte erkannt hat und mal eben die Treiber nachinstallieren muss. Ebenfalls kann es passieren, wie SpaceRat sagte, das du neu aktivieren musst. Aber das wird nicht zwingend eintreffen.
    mfg
    das Ding aussem Sumpf
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Du solltest auch schauen ob das Alignment stimmt wenn du es dann auf der SSD hast sonst hast du leistungseinbusen
  8. Alex79
    Alex79 Grünschnabel
    29. Juni 2010
    Die meisten Klonprogramme werden dir das alignment soweit ich weiss nicht neu einstellen. Eventuell gibt es da Wege, das zu machen, aber wie weiss ich auch nicht.
    Eventuell Windows 7 neu auf die SSD installieren und dann mit easy transfer die Daten transferieren - gemacht hab ich das aber noch nicht.
System Partition auf neue SSD "einfach" kopieren? - Similar Threads - System Partition SSD
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache: Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache Das sollte insbesondere für Sicherheitsbelange gelten. Wie wichtig das sein könnte, sieht man in der aktuellen...
User-Neuigkeiten Vor 6 Minuten
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: Use the code VIVANEST to unlock a massive $99 discount on the fitness band and wellness app across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil. This verified promotion makes advanced mental...
Raycast: Großes Update bringt Leistungsboost und neue System-Befehle
Raycast: Großes Update bringt Leistungsboost und neue System-Befehle: Raycast: Großes Update bringt Leistungsboost und neue System-Befehle Neben einer Optimierung bei der Speichernutzung und Performance gibt es frische Werkzeuge für die Bildschirm-Erfassung, neue...
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store: Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store Konkret geht es um die Google Play-Dienste in Version 26.39 sowie die Version 53.5 des Google Play Store. Wie gewohnt verteilt...
MusicBrainz Picard 3.0: Großes Update bringt Qt6, neues Plugin-System und native...
MusicBrainz Picard 3.0: Großes Update bringt Qt6, neues Plugin-System und native...: MusicBrainz Picard 3.0: Großes Update bringt Qt6, neues Plugin-System und native Apple-Silicon-Unterstützung Habe ich schon x mal in den letzten (und das waren einige) Jahren empfohlen. Der...
Epic Games Store: Buried Stars und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kostenlos
Epic Games Store: Buried Stars und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kostenlos: Epic Games Store: Buried Stars und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kostenlos Ab 17:00 Uhr könnt ihr euch zwei frische Titel für eure Spielesammlung sichern: Buried Stars sowie System...
System Partition von ssd löschen?
System Partition von ssd löschen?: hallo ich wollte meine festplatte auf eine neue schnellere imagen aber hat nicht so ganz geklappt ich wollte die ssd wieder frei machen alles hat sich löschen lassen außer die system partition...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. Juni 2024
Android 11 soll nahtlose System-Updates über virtuelle Partitionen garantieren
Android 11 soll nahtlose System-Updates über virtuelle Partitionen garantieren: Android 11 soll nahtlose System-Updates über virtuelle Partitionen garantieren Doch wie so vieles im Android-Kosmos, so ist auch dieser Aspekt so eine Wildwest-Geschichte. Manche Hersteller...
User-Neuigkeiten 8. April 2020
Windows 10: Dualboot Win 7/ Win 10: Problem durch vom System angelegte Partitionen
Windows 10: Dualboot Win 7/ Win 10: Problem durch vom System angelegte Partitionen: Hallo, ich habe ein älteres Gigabyte Mainboard mit "Award" Bios. Ich möchte auf einer SSD ein Win 7 + Win 10 Dualboot-System einrichten. Es soll dabei auf dieser SSD eine zusätzliche...
Windows 10 1. Mai 2018
Windows 10: System-Partitionen+ 2 weitere System Partitionen
Windows 10: System-Partitionen+ 2 weitere System Partitionen: Hallöchen -es handelt sich um einen PC -WIN 10 pro wurde im März 2017 komplett neu installiert, zuvor wurde die Partition neu formatiert, der PC an sich ist schon etwas älter -Mainboard:...
Windows 10 11. Juni 2017
keine Windows 7 System Partition auf Festplatte angelegt!
keine Windows 7 System Partition auf Festplatte angelegt!: Halo Community ich habe bei meinem Windows 7 Pro 64-bit entdeckt das auf einer 256GB SSD-Festplatte installiert ist, dass bei der Installation keine Windows System Partition angelegt wurde....
freie Fragen 15. September 2014
System Partition vergrößern
System Partition vergrößern: System Partition vergrößern ist es möglich OHNE Deinstallieren der Programme die Systempartition zu vergrößern? Also ich möchte auf Systempartition 10 oder 20 GB mehr Speicher...
Computerfragen 24. März 2010
Schnelle System Partition
Schnelle System Partition: Schnelle System Festplatte Hi, Wollte mir schon immer mal ne "bessere" HDD für mein System (bzw. Systeme) zulegen! Dafür kam ja in der Vergangenheit nur ne mit 10.000rpm infrage! Jetzt hat es...
System-Zusammenstellungen 1. Februar 2009
System Partition auf neue SSD "einfach" kopieren? solved
