SysProfile ID77667 // Night Hawk
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID77667 // Night Hawk im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle Miteinander! Ich möchte hier mein SysProfile vorstellen und von euch hören was ihr dazu meint. Jede menge Kritik ist ausdrücklich erwünscht.... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von NightHawk, 17. Februar 2009.
  1. NightHawk
    NightHawk Grünschnabel
    10. Januar 2009
    Und bei Profilbesuch Bitte den Kommentar nicht vergessen. :rolleyes:
    Als nächstes Projekt wird ein Bios Flash bei meinen 2 HD4850, wozu ich auch ein How To verfassen, in Angriff genommen.
    Aber dazu später mehr.....
    #1 NightHawk, 17. Februar 2009
  2. Tymant
    Tymant Hardware-Wissenschaftler
    11. September 2007
    Dirk O.
    ich halt nich viel von amd und so aber respekt und verneigung vor diesem pc
  3. Martin-C222
    Martin-C222 Grünschnabel
    24. Januar 2009
    Martin
    wouuu nicht schlecht, bin ja schon hin und weg von dem Blau ^^
    auch nicht zuverachten sind die 4GHz bei einem AMD
    bin ja ma auf dein Biosflash später gespant
    viel spass noch :)
    #3 Martin-C222, 19. Februar 2009
  4. pogo769
    pogo769 BIOS-Schreiber
    28. Juni 2008
    Alexander
    sehr geil!!!
  5. NightHawk
    10. Januar 2009
    Zurück aus dem Schiurlaub und schon sooo geile Kommentare. Freut mich echt!
    #5 NightHawk, 22. Februar 2009
  6. W4rl0cK
    W4rl0cK Computer-Guru
    1. Januar 2009
    Diego
    Das Riffelblech sieht echt Fett aus. Respect!
  7. NightHawk
    10. Januar 2009
    Ati Grafikkarten Bios Flashen
    [How To]: Ati Grafikkarten Bios Flashen
    Da ich mit meinen 2 Hd4850 gerne über 700 Mhz raus wollte und es zwar etliche Tools dafür gibt die leider aber nicht für Crossfire geeignet sind hab ich mich entschlossen einen Bios Flash zu machen.
    Ziel: Das Limit im Catalyst Control Center bei Overdrive von 700 auf 800 Mhz anheben.
    Benötigt wird: GPUZ, Radeon Bios Editor, ein USB-Stick (kleiner 64Mb reicht schon) und das hier Download
    1. Zuerst muss man das HP Storage Format Tool (oben zum download) instalieren.
    Das sieht dann so aus:
    Oben muss man den Pfad zum USB-Stick der bootbar gemacht werden soll angeben. Darunter stellt man FAT ein,da DOS das Dateisystem NTFS nicht beherrscht. Quick Format würde ich nicht empfehlen da bei diesem die Fehlerquote höher ist. Dann noch die Checkboc bei Startdiskette erstellen setzen und den Pfad zu den DOS-Files (oben im download) angeben.
    START!
    2. Das Bios auslesen/editieren
    GPU-Z starten dann auf den kleinen IC klicken und "save to file". Ich empfehle das Bios einmal auf der Festplatte zu speichern und einmal auf dem vorher bootbar gemachten USB-Stick (als Backup falls was schief geht)Bei mir hat das Backup einen verkürzten Namen: old.bin
    Wenn man schon dabei ist Sachen auf den Boot-Stick zu kopieren kann man auch gleich die atiflash.exe (oben zum download) drauf kopieren.
    2.1 Radeon Bios Editor starten und die vorher auf der Festplatte gespeicherte Version des Grafikkarten Bios einlesen
    Als nächstes geht man im RBE auf die Rubrik "Additional Features" und wählt die Methode1 (siehe Bild unten). Dann wählt man links daneben die zu flashende Grafikkarte aus (in meinem Fall eine HD4850).SO jetzt noch das ganze auf "Change to these values setzen (siehe Bild unten). Zuletzt noch ein Klick auf save Bios und dann auf dem Boot-Stick speichern. Aber darauf achten dass die gespeicherte datei nicht endungslos ist (kann auch passieren) Die Datei muss als .ROM Datei abgespeichert werden. (In meinem Fall heisst sie ocbios.rom)
    Auf meinem Boot-Stick sieht es jetzt so aus: old.bin (das Backup), ocbios.rom (das neue Bios), und atiflash.exe (das Flashtool)
    3. Flash
    (Ich habe es so gemacht, dass ich mir vor dem Flash noch das neueste Catalyst Paket heruntergeladen habe(Version 9.2). Weil nach einem Bios FLash muss der Grafikkarten Treiber neu installiert werden. Und da ich noch das alte 8.12 Paket hatte habich den Flash mit einem Treiberupdate verbunden.)
    Jetzt ins Mainboard Bios gehen und den USB-Stick als erste Bootoption festlegen. Dann einfach vom Stick booten und warten bis Dos gestartet hat.
    Wichtige Befehle:
    Bei DOS: dir (der Befehl dir listet die Dateien auf dem USB-Stick auf falls man vergessen hat wie die dateien heissen.
    atiflash (listet alle flashparameter auf die atiflash beherrscht)
    Für atiflash:
    atiflash -i (listet die vorhandenen Grafikadapter auf. Bei mir sind es 2 da ich Crossfire habe)
    atiflash -befehl adapernummer bios name (würde bei mir so lauten atiflash -p 0 ocbios.rom)
    -p ist der Befehl zum flashen dahinter kommt Leerzeichen die nummer der Grafikkarte dann wieder Leerzeichen und dann der name des zu flashenden Bios bei mir das ganze Einmal Mit adaper 0 und einmal mit 1 (für jede Karte einzeln)
    Nach dem Flash warten Bis die meldung kommt dass man einen Restart Machen soll (im bild zu sehen). mit Strg+Alt+Entf macht DOs einen Restart. Dann den Stick rausziehen Windows Booten, Treiber neu installiern oder neuere Version drüberinstallieren.
    4. Übertakten/Freuen
    Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden an PC/ Grafikkarte oder "zerflashte" Grafikkarten! Bios flashen auf eigene Gefahr! Mit so einem Bios flash erlischt natürlich die Garantie auf die Grafikkarte!
    #7 NightHawk, 25. Februar 2009
  8. xien16
    xien16 BIOS-Schreiber
    4. Januar 2009
    102521
    110169
    119922
    143139
    Saubere Arbeit!!
    Hast also mit n bisschen Arbeitsaufwand aus zwei 4850 zwei (schlecht übertaktbare^^) 4870 gemacht.
    Mal sehn wie weit die jetzt noch zu OCen sind...
    lG Xien16
  9. Martin-C222
    24. Januar 2009
    Martin
    wow, nicht schlecht herr specht ^^
    nice work, bin auch mal gespant auf deine weiteren OC ergebnisse bei deinen beiden karten
    #9 Martin-C222, 25. Februar 2009
  10. NightHawk
    10. Januar 2009
    So mein nöchstes Projekt steht fest: 2x VoltMod an meinen HD4850!
    Ich werde den PotiMod von Tech Power Up machen.
    Pics + Anleitung folgen.....
    MFG NightHawk
    #10 NightHawk, 2. März 2009
  11. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    Wow.. hamma Sys haste da.. geb gleich mal kommi ab ;)
    #11 Kingston King, 2. März 2009
  12. NightHawk
    10. Januar 2009
    Teile da!
    So nun endlich kann ich mit dem Voltmod beginnen!
    Ich hab alles beieinander:
    Hier der Warenkorb von conrad.de
    Und hier ausgepackt
    Das Ganze soll dann so aussehen:
    Bild von -seb- http://www.sysprofile.de/id15622
    #12 NightHawk, 4. März 2009
  13. NightHawk
    10. Januar 2009
    Schaltskizze
    Hier mal ne Schaltskizze:
  14. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    27. Dezember 2007
    Kenn micht zwar nocht so damit aus, aber die Skizze ist echt gut ;). Dein Sys ist auch echt gut, mal sehn was mit den HD4850er noch so geht.
  15. NightHawk
    10. Januar 2009
    VMod angefangen
    So hier hab ich mal bei der 1. Grafikkarte angefangen die Kabel aufzulöten:
    Das Steuerungspanel befindet sich gerade noch im Aufbau aber dazu kommen dann auchnuch Bilder. Wenn die 1. Grafikkarte gut funktioniert mach ich das Gleiche an der 2.
    #15 NightHawk, 23. März 2009
