SysProfile ID56152 // Morpheus666
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID56152 // Morpheus666 im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; So hier stell ich dan auch mal mein System vor!! bin über jede rückmeldung und vorschläge froh und dankbar! [IMG] Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von Morpheus666, 16. Februar 2008.
  1. Morpheus666
    Morpheus666 Grünschnabel
    16. Februar 2008
    #1 Morpheus666, 16. Februar 2008
  2. Morpheus666
    16. Februar 2008
    Update
    werde die tage nochmal fotos vom inneren rein setzen!!!
    #2 Morpheus666, 17. Februar 2008
  3. Morpheus666
    16. Februar 2008
    Neue Bilder
    Habe jetzt ma bilder vom inneren gemacht und reingestellt
    #3 Morpheus666, 17. Februar 2008
  4. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    boah, das gehäuse ist ja riesig^^
    habe gedacht das ist vllt so groß wie meins xD
  5. Morpheus666
    16. Februar 2008
    Ja habe mich auch drüber gewundert als ich es abgeholt habe!!!
    #5 Morpheus666, 18. Februar 2008
  6. Morpheus666
    16. Februar 2008
    Update
    Habe heute meinen Arbeitspeicher erweitert vun 2GB auf 4GB!
    #6 Morpheus666, 19. Februar 2008
  7. Startrooper55
    Startrooper55 Computer-Versteher
    1. Dezember 2007
    Clemens
    Hi Morpheus,
    du wolltest Hilfe beim OC`en? Wo liegt das Problem oder wie kann ich dir helfen?
    Mfg
    Startrooper55
    #7 Startrooper55, 19. Februar 2008
  8. B@man
    B@man BIOS-Schreiber
    26. Januar 2008
    Von mir auch eine Bewertung !!;)
    Gruß
  9. Morpheus666
    16. Februar 2008
    Ja habe das prob wenn ich den takt im bios änder und auch den rest angepast habe bootet er ja neu und geht dann aus nach dem er dann wieder wieder an ist zeigt er mir den standart takt von 9x233 an!
    #9 Morpheus666, 19. Februar 2008
  10. Startrooper55
    1. Dezember 2007
    Clemens
    Meinst sicher Standardtakt 9x266? Weiß jetzt natürlich nicht wo ich anfangen soll? C1E und EIST im Bios deaktiviert. Würde mal mit nem Multi von 9 den FSB auf 333Mhz stellen = etwa 3 Ghz. Natürlich den System Memory Multiplier anpassen, daß der RAM nicht zu sehr übertatktet wird. Eventuell die Spannung für deinen RAM im Bios anpassen. Bei meinem Giga stellt das Bios nur 1,8 Volt auf Auto zur Verfügung. Mein RAM braucht aber 2-2,1 Volt. Also war manuell angesagt. (G)MCH Overvolting Control mal auf +0,1 stellen bewirkt auch manchmal Wunder.
    #10 Startrooper55, 19. Februar 2008
  11. Morpheus666
    16. Februar 2008
    Ja meinte ich damit! ok ja hatte ich auch versucht! hatte ich so gemacht das der ram takt bei 825 stand!! ok das könnte es sein hatte ich nicht dran gedacht umzustellen und wusste auch nicht auf welchen wert!! weil beim booten ist der auch immer beim memory test abgestürzt!!
    #11 Morpheus666, 19. Februar 2008
  12. Startrooper55
    1. Dezember 2007
    Clemens
    Mußt mal nachschaun wieviel Volt deine Speicher brauchen. Ist halt möglicherweise nicht so einfach da du verschiedene Speicherhersteller hast. Die Einstellungen wären dann unter DDR2 Voltage Control vorzunehmen. Steht eigentlich auf Normal. Dazu mußt natürlich wissen wieviel dein Board unter dieser Einstellung zur Verfügung stellt.
    Jetzt hat mich doch in deinem Profil deine Angaben unter Chipsatz etwas verwirrt - X38. Das Board hat ja wie meines einen P35 Chipsatz. Die stellen auf Normal 1,8 Volt für den Speicher zur Verfügung. Was ich noch sagen wollte, falls nicht schon selbst in die Hand genommen, die RAM-Timings manuell einstellen. Würd mal sagen 5-5-5-15. Ach ja und ich sehe Bios ist auch ein älteres. Obwohl ich mit den älteren Versionen im Grunde besser fahre. Also würd ich das mal erst sein lassen.
    #12 Startrooper55, 19. Februar 2008
  13. Morpheus666
    16. Februar 2008
    ja mit den verschiedenen speicher herstellern ändert sich noch!! kommen für die 2 patriot noch 2 kingston! wo finde ich den raus was der Speicher vertragen kann? habe grad geguckt das bord kann bis 1,8V
    #13 Morpheus666, 19. Februar 2008
  14. Startrooper55
    1. Dezember 2007
    Clemens
    Schau doch mal z.b. bei Alternate. Wenn deine Speicher da findest stehen da auch die Volt für den Speicher. Mit nur Patriot und Kingston kann man nichts anfangen. Muß man schon wissen welche genau.
    Ach ja das Board stellt mit Normal im Bios zwar nur 1,8 Volt für den Speicher zur Verfügung, kann aber durchaus mehr. Kann man im Bios einstellen. +0,1 und so weiter.
    #14 Startrooper55, 19. Februar 2008
  15. Morpheus666
    16. Februar 2008
    ja hab ja die genauen bezeichnungen hier!! ja hab ich auch grad gemerkt!! habs schon geändert! und mit der voltage angabe das hab ich grad auch auf der gigabyte page gefunden! werd dann noch wegen der spannung nachsehen und dann nochmal probieren!
    wie kann ich denn dann testen ob es stabil läuft??
    #15 Morpheus666, 19. Februar 2008
SysProfile ID56152 // Morpheus666 - Similar Threads - SysProfile ID56152 Morpheus666
freie Fragen 16. Juli 2020
freie Fragen 8. November 2019
SysProfile User melden
freie Fragen 29. Juli 2018
SysProfile nicht sichtbar
SysProfile ID132986 // DarkChild
SysProfile ID132986 // DarkChild: Hey Leute. Ich habe mein Sysprofil heute mal nach langer Zeit aktualisiert und mich würde Interessieren was ihr davon haltet? Vorbesserungsvorschläge, Kommentare und ähnliches sind gerne...
SysProfile-Vorstellung 28. März 2017
SysProfile ID194218 // darkzone
SysProfile ID194218 // darkzone: Moin moin, nach jahrelanger Abstinenz hier im Forum möchte ich euch mal meinen neuen PC vorstellen, den ich mir nach und nach in den letzten Monaten aufgebaut habe: sysProfile: ID: 194218 -...
SysProfile-Vorstellung 16. März 2017
bilder von sysprofile
bilder von sysprofile: kleine frage am rande. warum werden seit ein paar tagen alle bilder als "image not found, the requested image does not exist ore it was removed for violating the terms of using exessive bandwidth"...
freie Fragen 9. März 2017
SysProfile ID194348 // Cardinalem
SysProfile ID194348 // Cardinalem: Salve zusammen... Hab mir heute mal SysProfile angesehen und es für nicht schlecht befunden. ;) Für Kommentare, Tipps, Hinweise u.ä. bin ich immer zu haben. Hier der Link zu meinem (noch...
SysProfile-Vorstellung 28. Dezember 2016
SysProfile 2.0
SysProfile 2.0: Mein Projekt findet ihr jetzt unter dem Namen "Your IT World". Links: Hauptseite: Your IT World (https://www.your-it-world.de/) Forum: Your IT World -Forum (https:/forum.your-it-world.de/) Ich...
News & Bugs zu SysProfile 4. November 2016
SysProfile ID193257 // xLarsVegasX
SysProfile ID193257 // xLarsVegasX: Hier seht ihr mal ein RX480 Build. Bilder folgen. [IMG] sysProfile: ID: 193257 - xLarsVegasX
SysProfile-Vorstellung 28. Juli 2016
SysProfile ID56152 // Morpheus666 solved
