SysProfile ID139746 // XFX_PCx
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID139746 // XFX_PCx im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, Also dann werf ich mein Profil auch mal in den Raum :D XFX_PCx tja, wie bin ich zu diesem Namen und zum Projekt gekommen!? Ich hatte... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von XFX_PCx, 4. November 2010.
  1. XFX_PCx
    XFX_PCx PC-User
    3. November 2010
    Karsten
    Hey,
    XFX_PCx
    Ich hatte schon immer einen XFX tick und da XFX mittlerweile sogar Netzteile herstellt sah ich es nun als unumgänglich, endlich einen Rechner zu bauen, der Voll auf XFX deutet.
    Das schwierige war jedoch, noch ein 790i Ultra SLi zu bekommen. Hätte XFX auch noch neue Boards mit aktuellen Sockeln im Sortiment hätte ich wahrscheinlich ein solches genommen.
    Viel Arbeit habe ich dabei in die "Schaltzentrale" mit der ganzen Kabelei und dem Sound Modul gesteckt.....
    Video vom Sound Modul
    Aber ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen und deshalb schaut einfach mal vorbei.......
    XFX_PCx
    Über Kommentare, Kritik und Verbässerungsvorschläge bin ich immer dankbar..
    also schaut mal vorbei!
    Gruss
    XFX_PCx
  3. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Erstmal willkommen..
    wollte heute morgen schon in deinen Bewertungen posten, hab'S aber verpeilt...
    Warum ist das Netzteil verkehrt herum eingebaut?
  4. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    @gfxx
    Es ist doch nicht verkehrt herum eingebaut?
    Das ist baulich durch das Gehäuse bedingt ... die warme Luft wird trotzdem nach draußen abgeführt.
    *grübel*
  5. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
  6. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Doch. Denn das Konzept sieht vor, dass das Netzteil kühle Luft von unten ansaugt (Also quasi von unterhalb des Gehäusebodens) und dann wieder nach aussen abführt. So wie er es eingebaut hat, saugt das Netzteil schon erwärmte Luft (Graka, dazu noch SLi-System) ein ünd führt es über die internen Bauteile, was mit dieser Art des Einbaus eigentlich vermieden werden sollte.
    Deswegen sind die Netzteile ja auf den Boden gewandert: Damit sie aus dem Bereich der Wärmeentwicklung wandern (früher oberhalb des Mainboards->Kamineffekt).
  7. The_Boss
    The_Boss Hardware-Insider
    7. April 2008
    Thomas
    Hab mir das mit dem Netzteil mal angeschaut und bin voll der Meinung von GreyFoxX. Genau wie er es beschrieben hat, ist es richtig. Genau aus diesem Grund sind die Netzteile nach unten gewandert. Das hat was mit der Entwicklung der Netzteile zu tun. Da diese immer Leistungsfähiger geworden sind und dadurch immer mehr Wärme produziert haben, mussten die nach unten, um besser gekühlt zu werden.
  8. mitcharts
    23. Januar 2007
    @gfxx
    'mkay ... ich vertrau dir mal. ^^
  9. XFX_PCx
    XFX_PCx PC-User
    3. November 2010
    Karsten
    ok,.. dann werde ich mal was dazu sagen!
    1. Punkt... aus dem Aspekt ob oben oder unten auf Wärme bezogen.
    Die erwärmte Luft von den Grafikkarten, der CPU usw geht egal, ob oben oder Unten (wenn so wie ich es eingebaut habe) durch das Netzteil.
    2. Punkt. Netzteil unten aber falsch rum!?
    Es ist schon gut durchdacht... Bei vielen Gehäuse Herstellern sind die Löcher für beide Varianten gegeben und der käufer selber kann demnach entscheiden od die Luft aus dem Gehäuse gesaugt wird oder von unten.
    für mich waren zwei Punkte Fakt.
    ich bin der Auffassung, dass es kaum einen grossen unterschied macht, ob ich fast ungehindert (zwar wärmere) Luft aus dem Innenraum ansauge oder ob die Luft von unten kommt wobei ich finde, dass dort viel weniger Luft in das Netzteil gesaugt werden kann.
    Ich bin demnach der Meinung, dass sich die effektive Kühlleistung kaum unterscheidet.
    Daher habe ich noch die Optik in meine Entscheidung einfliessen lassen.
    So wie es jetzt verbaut ist sieht man den Grünen Lüfter und somit viel mehr vom Design der PSU.
    So,
    ich hoffe, dass dadurch klar wird, warum ich mich für diese Variante entschieden habe.
    Allerdings könnte man nun die Frage in den Raum stellen, ob dadurch der Luftsrom im gesamten Gehäuse negativ beeinflusst wird. Da die temperaturen aber ok sind mache ich mir darüber jetzt keine weiteren Gedanken.
    Gruss
    XFX_PCx
    achso, zum X58i von XFX
    Ich habe mir dieses Board angeguckt und auch in betracht gezogen.
    Als ich mich allerdings darüber informiert habe kam durch, dass dieses Board qualitativ nicht sehr gut gelungen ist.
    und dann noch die ganzen hässlichen Kondensatoren :D
    also wurde noch mal ein 775er genommen
    Ich dachte damals zwar nicht, dass ich noch mal ein älteres kaufen werde aber man soll ja niemals nie sagen.
    letztendlich wurde es ja auch mit genügend (auch noch zu stiegernde) Leistung belohnt und mit I7 Systemen hält es ja auch mit.
    Gruss
    XFX_PCx
    Hinweis durch den Moderator ChriBu:
    Und Doppelposts sind auch HIER untersagt. Bitte benutze dafür die "Beitrag Bearbeiten"-Funktion.
    #8 XFX_PCx, 4. November 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. November 2010
  10. sascha1988
    sascha1988 PC-User
    2. November 2010
    Sascha
    Hey Wilkommen...
    Das System von Dir ist der Hammer. Die Sorgfalt ist dir absolut Klasse gelungen *NEID* :)
    LG sascha1988
  11. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    cooles system... hatte schon mal nen plan für nen sapphire-pc ^^ aber wurde dann i-wie nichts :D
  12. XFX_PCx
    XFX_PCx PC-User
    3. November 2010
    Karsten
    Danke schon mal für die Resonanz.
    und vom Moderator gabs auch gleich ne "freundliche" Begrüssung.
    -damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich gleich mal total unbeliebt xD
    Aber ich weiss nun gerade nicht, was ich noch falsch gemacht habe /'UND...'/
    naja.. Toleranz ist schon toll.. man darf ja nicht mal kurz in Gedanken vertieft sein...
    Sei es drum.
    da Ich sehr viele Nachrichten und Fragen bezüglich des SoundModuls erhalte werde ich mich wohl mal hinsetzten und ein HowTo verfassen. :D
    Gruss
    Karsten
SysProfile ID139746 // XFX_PCx - Similar Threads - SysProfile ID139746 XFX_PCx
freie Fragen 8. November 2019
SysProfile User melden
freie Fragen 29. Juli 2018
SysProfile nicht sichtbar
SysProfile ID132986 // DarkChild
SysProfile ID132986 // DarkChild: Hey Leute. Ich habe mein Sysprofil heute mal nach langer Zeit aktualisiert und mich würde Interessieren was ihr davon haltet? Vorbesserungsvorschläge, Kommentare und ähnliches sind gerne...
SysProfile-Vorstellung 28. März 2017
SysProfile ID194218 // darkzone
SysProfile ID194218 // darkzone: Moin moin, nach jahrelanger Abstinenz hier im Forum möchte ich euch mal meinen neuen PC vorstellen, den ich mir nach und nach in den letzten Monaten aufgebaut habe: sysProfile: ID: 194218 -...
SysProfile-Vorstellung 16. März 2017
bilder von sysprofile
bilder von sysprofile: kleine frage am rande. warum werden seit ein paar tagen alle bilder als "image not found, the requested image does not exist ore it was removed for violating the terms of using exessive bandwidth"...
freie Fragen 9. März 2017
SysProfile ID194348 // Cardinalem
SysProfile ID194348 // Cardinalem: Salve zusammen... Hab mir heute mal SysProfile angesehen und es für nicht schlecht befunden. ;) Für Kommentare, Tipps, Hinweise u.ä. bin ich immer zu haben. Hier der Link zu meinem (noch...
SysProfile-Vorstellung 28. Dezember 2016
SysProfile 2.0
SysProfile 2.0: Mein Projekt findet ihr jetzt unter dem Namen "Your IT World". Links: Hauptseite: Your IT World (https://www.your-it-world.de/) Forum: Your IT World -Forum (https:/forum.your-it-world.de/) Ich...
News & Bugs zu SysProfile 4. November 2016
SysProfile ID193257 // xLarsVegasX
SysProfile ID193257 // xLarsVegasX: Hier seht ihr mal ein RX480 Build. Bilder folgen. [IMG] sysProfile: ID: 193257 - xLarsVegasX
SysProfile-Vorstellung 28. Juli 2016
SysProfile: ID: 177518 // Ronda87
SysProfile: ID: 177518 // Ronda87: Hier mal ein Link zu meinem neuen System ! sysProfile: ID: 177518 - Ronda87 [IMG] Hab jede menge Zeit und geld reingesteckt. Benchmarks wurden auch alle möglichen gemacht. Nur Leider kennt...
SysProfile-Vorstellung 19. Juli 2016
SysProfile ID139746 // XFX_PCx solved
