SysProfile ID130943 // DeeWayne
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID130943 // DeeWayne im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ohai Leute, Ich möchte euch hier mein schnuckeliges System vorstellen. Alle relevanten Informationen und Daten könnt ihr ablesen und euch den... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von DeeWayne, 21. Mai 2010.
  1. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Ohai Leute,
    Alle relevanten Informationen und Daten könnt ihr ablesen und euch den M'n'M-Teil durchschauen.
    Kritik und natürlich LOB ist erwünscht.
    #1 DeeWayne, 21. Mai 2010
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    AW: SysProfile ID130943 // DeeWayne
    hab dir mal ne 5-sterne-bewertung hinterlassen ;)
    dein super-pi wert kann doch nicht stimmen.. hast du daneben alles geschlossen??
  3. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Habe ich.
    Warum sollte er nicht stimmen?
    #3 DeeWayne, 21. Mai 2010
  4. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    weil ich mit meinem (schwächeren) 955 10 sekunden schneller bin als du ;)
    und du vermutlich beim aufzeichnen noch übertaktet haben wirst..
  5. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Hmn. stimmt das ist komisch.
    Wenn meine neue GraKa ankommt werde ich das mal überprüfen ;)
    Rückbewertung kommt gleich.
    #5 DeeWayne, 21. Mai 2010
  6. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    bedanke mich schon mal im voraus ;)
    würde auch gern mal ne meinung zu meinem M&M hören :)
  7. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Eventuell hatte der Chipsatz schon vorher einen schaden. Kann passieren. Entweder nur dieser Schaden hat es verlangsamt, oder aber er kann cool'n'Quiet nichtmehr richtig verwenden. Teste es nochmal und lass CPU-Z mit laufen. Schau auf die Taktraten. 800Mhz Phenom II Entsprechen in etwa der der leistung eines alten Sockel 939 Systems mit einem Ahtlon x2 3800+ (Die leistung natürlich nur auf den jeweiligen Kern bezogen. Und SuperPi nutzt nur einen.) bei SuperPi.
  8. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    @ DeeWayne: Bezüglich deiner Bewertung...
    Das mit der Gaming Power ist schon klar.. ;)
    Aber ich hab das so aufgefasst dass es um die Gaming-Power und Fähigkeit vom system geht...
    Vor allem wird es kaum leute geben die ihre spiele nicht alle auf fast high end spielen können.. wenn doch wird ne neue karte gekauft!!!
    ja das OC werd ich in den sommerferien versuchen ... 4GHz wären natürlich genial ;)
    Also bei den RAM-Slots.. die werden bis ich ein Case mit window habe ohne (plastik-) kühler auskommen.. !! ^^
    die karte hab ich vom DiTech-Shop hier in Amstetten...
    Aber die Lieferengpässe waren doch bei den 57xx'ern und darunter nie zu spüren..!!
    mFG
  9. crynis
    crynis Grünschnabel
    14. Oktober 2007
    hi DeeWayne !:winke:
    hatte für dich leider nur 5 pdm :(
    ich hoffe du hast für mich auch ein paar pdm punkte übrig :D
    bis dann :)
  10. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    @crynis: du hast ja nichtmal ne verlinkung von deinem profil :D
  11. crynis
    crynis Grünschnabel
    14. Oktober 2007
  12. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Ja Leute, ich wollte hier mal wieder eine Rückmeldung geben.
    Das mit dem SuperPI-Wert beim alten CPU hat sich doch herausgestellt, dass der Chipsatz und später auch das komplette Mainboard hinüber war.
    Kurz ein kleines Update was sonst noch passiert ist:
    - Umbau der kompletten Komponenten des NoName-Case in das Xigmatek Midgard Case
    - Austausch der ATI Radeon HD 4650 gegen eine ATI Radeon HD 5770 (Gigabyte)
    - Austausch des NoName Netzteiles (530W) gegen ein OCZ Fatal1ty (550W) mit Roter Beleuchtung
    - Austausch des Xilence 64 Pro CPU-Lüfters gegen Xigmatek Achilles CPU-Lüfters
    - Einbau eines weiteren DDR2 Ram-Sticks (2GB)
    - Einbau von 2 Schwarzlichtkathoden
    - Austausch der Multimedia-Tastatur gegen eine Logitech G-15
    - Austausch des Roccat Taito Mauspad gegen ein Roccat Sota
    - Austausch des AMD Athlon II X2 215 gegen ein AMD Phenom II X4 955 BE
    (erfolgt am Donnerstag)
    Was wird noch folgen?
    - Teilumlackierung des Xigmatek Midgard Case in Weiß
    - Einbau von 2 DVD-Leser/Brenner mit S-ATA Anschluss
    - Einbau einer 1TB Festplatte
    Als kleiner Einsatz noch dazu mächte ich sagen, dass ich mein Kollege ebenfalls hier auf SysProfile angemeldet ist - dem sein PC bzw. Projekt ich mitleite und auch zusammengebaut habe.
    Würde mich freuen wenn ihr dazu das Profil: http://www.sysprofile.de/id141623
    besucht :)
    Würde mich freuen wenn ihr mein Profil besucht und bewertet :)
    #12 DeeWayne, 16. November 2010
  13. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Leise rieselt der Schneeeeeeeeeeee....
    Auch über die Weihnachtszeit folgen einige Änderungen, über die ich euch im Thread aufklären möchte :p
    1) Die Umlackierung des Gehäuses muss ich nochmal komplett umdenken, da einige Teile meines Midgard Gehäuses aus Kunststoff sind und man hierfür - warscheinlich - einen Speziallack benötigt damit dieser auch hebt.
    Ich habe mir deshalb nun Gedanken gemacht ob ich nicht die Kunststoff-Teile außen vorlasse und nur die Seitenteile, die Gitter und die Rückseite umlackieren lasse.
    Wer einen Tipp für die Kunststoff-Teile hat bzw. welche Teile ich umlackieren soll, damit es "elegant" aussieht, möge sich hier melden :7
    2) Ich habe nun einen RAM-Stick ausgebaut, da mein PC aufeinmal nicht mehr startete.
    Mir ist dann erst in den Sinn gekommen, dass ich ein Dual-Channel Mainboard habe und 6 GB aufgeteilt in 3x2 GB natürlich schwachsinn wäre.
    Was wäre eurer Meinung besser nun?
    4x 2GB Stick - dann würden theoretisch 2 Blöcke im Dual-Channel laufen.
    Oder 2x 4GB Stick - dann wäre nur ein Block im Dual-Channel.
    Mir würde persönlich die 2x 4GB besser gefallen, da ich bei den 4x 2GB Sticks bei einem Stick keinen Heatspreader einbauen kann, weil mein CPU-Kühler so monströs ist, dass ich den schon ausbauen muss wenn ich die Arbeitsspeicher wechsel :p
    3) Wie man schon im Profil bemerkt hat, habe ich nun endlich den 955 BE verbaut und gleich mal auf 3,9 GHz hochgejagt.
    Da ich allerdings wegen meines Jobs nur sehr spät nach Hause komme, habe ich derzeit keine Möglichkeit Benchmarks durchzuführen.
    Auch stecke ich wieder in der Misere, weil ich mir von einem Kollegen seinen X6 1055 abkaufen möchte.
    Ich komme sehr günstig an den CPU ran und wollte mal fragen ob es sich wirklich lohnt wieder umzurüsten :7
    4) Ebenfalls bin ich mir am überlegen, ob ich mir nicht eine große Lüftersteuerung von NZXT. Sentry LX kaufe.
    Der Sinn liegt eher dabei, dass ich die Lüfter z.B. beim Filme schauen runterdrehe und beim Spielen wieder hochjage, da speziell mein CPU und meine Grafikkarte übertaktet sind und meine übrigen Lüfter auch ihre Arbeit verrichten.
    Somit müsste ich nicht alles immer Manuell über den Desktop machen.
    So das wars aber auch wieder und hoffe auf ein paar Antworten auf meine Fragen ;p
    #13 DeeWayne, 30. November 2010
  14. D3V1L
    D3V1L Praktikant
    27. November 2010
    Dennis
    Heyho,
    habe mal gleich dein Profil bewertet. ;)
    Zu deiner 1.Frage kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich damit selber noch nichts am Hut hatte.
    Zu Frage 2: Ich würde ebenfalls, 2x 4GB einbauen. Einerseits hast du später die Möglichkeit, noch weitere 8GB einzubauen und zusätzlich klingt das doch viel besser *g*
    Ne, aber ich glaube das ist Geschmackssache und hat keine nennenswerte Unterschiede.
    Zu Frage 3: Ich würde momentan noch die Finger von den 6 Kernern lassen. Es gibt bisher kein Spiel, was 6 Kerne unterstützt, und ich denke, das wird auch noch dauern bis dies der Fall ist. Und normale Anwendungen nutzen zwar teilweise alle Kerne, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der Unterschied so riesig ist, dass man es unbedingt haben muss!
    Zu Frage 4: Lüftersteuerung habe ich bei mir auch drin und finde es wirklich praktisch. Wobei sie bei mir sowas nur auf niedrigster Stufe laufen. :D
    Hast Du eventuell auch schonmal an Wasserkühlung gedacht? Ich habe den H50 für meinen Prozessor drin und kann es nur weiterempfehlen! Der ist schön leise und macht seine Arbeit mehr als nur gut. ;)
  15. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    es gibt schon einige spiele die 6 kerne unterstützten... z.b. RUSE.. hab ich zu hause..
SysProfile ID130943 // DeeWayne - Similar Threads - SysProfile ID130943 DeeWayne
Revival von Sysprofile
freie Fragen 1. Oktober 2022
freie Fragen 14. Juni 2021
freie Fragen 16. Juli 2020
freie Fragen 8. November 2019
SysProfile User melden
freie Fragen 29. Juli 2018
SysProfile nicht sichtbar
SysProfile ID130943 // DeeWayne solved
