SysProfile ID12660 // Master xXx
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID12660 // Master xXx im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo @ all... Also das ist mein Sys^^ http://www.sysprofile.de/id12660 Hmm... momentan hab ich ein Problem! Und zwar kühlt mein Boxed kühler nur auf... Discussion in 'SysProfile-Vorstellung' started by Master xXx, Mar 18, 2009.
  1. Master xXx
    Master xXx Grünschnabel
    Daniel
    Hallo @ all...
    Und zwar kühlt mein Boxed kühler nur auf ca. 60°,
    nun habe ich ein Arctic Freezer 7 Pro und das kühlt ca. 63°.
    Eigentlich kein Unterschied laut Bios! immer auf ~33°
    So jetzt hab ich mir gedacht das ich den Arctic zurück gebe und mir dann lieber den hier hole!
    Link: http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=13841
    was meint ihr ?
    #1 Master xXx, Mar 18, 2009
  2. Marcus666
    Marcus666 Grünschnabel
    Marcus
    sitzt der Kühler richtig auf der CPU ?
    dünne Schicht Wärmeleitpaste aufgetragen ?
    wenn vorhanden Schutzfolie am Kühler entfernt ?
    ""Arctic Cooling Freezer 7 Pro / Temperatur: Min. 46° / Norm. 60 / Max. 72° (wegen Prime95)""
    sind das die Core temps oder die CPU Temp´s ?
    dreht der Lüfter auch hoch unter CPU last ?
    #2 Marcus666, Mar 18, 2009
  3. Master xXx
    Daniel
    Alles getan =(
    Also die Temps sind die Core!
    Komischer weise steht in Bios in IDL. 33° kA
    Ja der Lüfter dreht hoch und runter
    46° war wo ich 1 Std gelüftet habe in der Nacht!
    Da mein Vater nicht richtig Kochen konnte -.-
    Wie dünn eigentlich?
    So das man noch die schrift sehen kann oder so dünn das man trotzdem nichts mehr erkennen kann ?
    #3 Master xXx, Mar 18, 2009
  4. Marcus666
    Marcus
    welche VCore liegt an ?
    im Bios auf Auto oder manuell eingestellt ?
    Edit:
    lies mal die VCore Voltage mit CPUZ aus...
    #4 Marcus666, Mar 18, 2009
  5. Master xXx
    Daniel
    Alles Auto, nichts OC etc.
    Ich könnt zwar ausrasten, aber hält sich noch in grenzen . . . -.-
    Angeblich Sensor fehler, gibt es so etwas ?
    #5 Master xXx, Mar 18, 2009
  6. Marcus666
    Marcus
    ein Sensorfehler macht sich nur im IDLE bemerkbar , unter last werden die richtigen Werte angezeigt. Ich finde deine Werte zu hoch , hast mal gegoogelt was andere so haben mit der CPU + Kühler kombi ?
    "Wie dünn eigentlich?" so dünn das die Schrift nicht mehr erkannbar ist.
    was für eine Wärmeleitpaste verwendst du?
    #6 Marcus666, Mar 18, 2009
  7. Master xXx
    Daniel
    hmm... hab ich aber manche haben einen anderen Mobo... manche haben 40° manche haben wiederum 38° ich versteh es nicht... also meine idee wäre jetzt, den neuen CPU kühler kaufen und schauen wie es dort ist?!
    Der Kühler besteht aus Kupfer... steht im link ja drinnen
    Manchmal wünsch ich mir alles von Vorne anzufangen -.-
    #7 Master xXx, Mar 18, 2009
  8. Marcus666
    Marcus
    wenn neuen Lüfter dann den hier : [LINK]
    oder gleich auf ne Wasserkühlung umsteigen .... Starterset : [LINK]
    Info´s und Tipps zu LuKü : [LINK]
    #8 Marcus666, Mar 18, 2009
  9. Master xXx
    Daniel
    Sry ich hab nicht genügend Geld für Wasser... =(
    Und 53€ ist zu viel für mich sry, trotzdem Danke!
    Also was denkt ihr soll ich es holen oder nicht ?
    #9 Master xXx, Mar 18, 2009
  10. OCta
    OCta Grünschnabel
    Weniger ist mehr?
    so wie Handcreme, sag ich immer. Da haut man ja nicht soviel drauf wie bei Sonnencreme!
    Und wenndann ist es ein Auslesefehler von Windoof!
    EDIT///An Fredersteller, du hast ein paar dicke Grammatikfehler in deiner MM ;)
  11. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Normal dürfte es mit dem Kühler nicht so heiß werden oO WPL trag ich immer so dünn auf das es kurz nach "schrift nichtmehr sichtbar" ist. Und damit erreiche ich mit gleichem kühler (nur eben AMD) sehr gute werte bzw kann gut übertakten :) Benutze allerdings auch die Arctic Silver V was viele als mit beste WPL handeln (ich auch).
  12. xien16
    xien16 BIOS-Schreiber
    102521
    110169
    119922
    143139
    Nach Auftragen der WLP sollte man generell (beim ersten mal) immer den Kühler nochmal abmachen und schauen ob alles gut verteilt ist.
    Ich machs generell so, dass ich nur CPU oder GPU mit WLP versehe und dann halt beim Wiederabnehmen vom Kühler genau sehe, ob alles schön anliegt. Wenn dann alles top aussieht, einfach nochmal etwas mehr WLP auftupfen (Mit der Arctic Silver Spritze geht das ganz einfach) und den Kühler wieder draufsetzen.
    Weniger ist mehr kann man hier eigentlich nicht generell sagen, wenn mans nicht maßlos übertreibt. Überschüssige WLP quillt dann einfach am Rand der CPU/GPU raus und schadet nicht.
    Bei WLP gilt generell, besser zu viel als zu wenig. Wenn man mal wie ich 20 - 30 mal Kühler gewechselt hat, bekommt man für die Menge ein ganz gutes Gefühl.
    Speziell in deinem Fall gehe ich mal davon aus, dass dein Kühler eine leichte Wölbung hat und du dafür einfach zu wenig aufgetragen hast.
    Zur WLP: Im Grunde ist egal welche man hat. Die Temperaturdifferenzen sind manchmal kleiner als die Messgenauigkeit der Sensoren. Sogar Liquid Pro bringt nur eine leichte Verbesserung, da meist der Kühler selbst das Problem darstellt.
    Die Leistung der Pasten ist aber wegen der Beschaffenheit der Arctic Silver 5 bei ihr möglicherweise am besten. Sie zerfließt nicht und trocknet nicht aus.
    Ich hoffe, dass du dein Problem lösen kannst.
    lG Xien16
  13. Gorsi
    nunja, einfach so rausquillen ist auch nicht :) Da musste schon nen dicken Pot drauf stellen und festschnallen ^^ Normale kühler, vorallem die Freezer serie wiegt einfach zu wenig und erzeugt auch zu wenig druck beim seitlichen aufhängen. :) Bissel was kommt bei zu viel sicher, aber lange nicht genug da WPL (abgesehen von einzelnen sorten) zu dickflüssig dafür ist.
    Mit dem nochmal abnehmen, ja, kann man machen, ich denke aber einmal zum testen wird reichen um eventuelle mängel beim anbringen zu sehen die vieleicht an der halterung liegen. aber direkt danach mit noch nen klecks WPL halte ich für schlechter als komplett reine machen und richtig neue auftragen aus den oben genannten gründen. :)
  14. xien16
    102521
    110169
    119922
    143139
    Da hab ich halt glaub schon genug Erfahrungen gesammelt. Wenn man nicht nochmal zusätzlich aufträgt (extrem wenig) dann ist die Gefahr sehr gross, dass der Kühler an manchen Stellen keinen Kontakt mehr hat. Das kann man z.B ganz leicht überprüfen, indem man ihn einfach nochmal abnimmt.
    Hat bei mit bis jetzt immer funktioniert. Der Anpressdruck kommt ja vom hinschnallen und nicht vom Gewicht des Kühlers. Wenn keine WLP rausquillt ist der Druck einfach zu gering. Zu hoch ist er (zumindest bei mir) aber auch nicht, da sich noch nie Graka oder MB durchgebogen haben und die WLP immer schön verteilt wurde.
    Dass wir uns hier nicht Missverstehen mal ein Bild:
    #14 xien16, Mar 21, 2009
  15. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Gebe da Xien Recht. Es könnte in diesem Fall wirklich sein, dass der Freezer unplan ist, und deshalb mehr WLP besser ist (die Freezer sind ja nicht von bester Qualität :D).
    Aber einmal zu den Temps. Für einen Quadcore und einen Freezer sind die 63Grad doch nicht schlimm. Lies aber trotzdem bitte nochmal die Temps mit RealTemp 3.00 aus, bei Idle und bei Last (prime95). Wenn die bei Prime ca 63Grad sind, ist das völlig ok, in den Meisten Games erreicht die CPU solche Temps eh nicht. Und zur Beruhigung, mein Dual läuft etwas OCed mit dem Freezer bei ca 65-69 Grad bei Last.. Solche Temps stelleb absolut kein Problem dar.
    Denke lieber drüber nach, ob du wirklich einen neuen Kühler brauchst, oder ob du einfach einen neuen Kühler willst ;)
    mfg one-x
    (Btw: gehört das alles nicht in einen Eigenen Thread?)
SysProfile ID12660 // Master xXx - Similar Threads - SysProfile ID12660 Master
Revival von Sysprofile
Umfragen und Aufzählungen Apr 6, 2025
freie Fragen Dec 23, 2023
freie Fragen Oct 1, 2022
SysProfile-Vorstellung Jul 16, 2022
News & Bugs zu SysProfile Jun 21, 2022
freie Fragen Jun 14, 2021
freie Fragen Jul 16, 2020
freie Fragen Nov 8, 2019
SysProfile User melden
freie Fragen Jul 29, 2018
News & Bugs zu SysProfile Jan 13, 2018
SysProfile nicht sichtbar
Fragen zur Einrichtung von SysProfile Jul 3, 2017
SysProfile-Vorstellung Jun 1, 2017
SysProfile ID12660 // Master xXx: Hallo mein Name ist Daniel! Bin 17 Jahre jung und bin bald mit einem Realschulabschluss fertig. Ja hier könnt ihr mein System Bewerten und fragen stellen;) [img]
SysProfile-Vorstellung Mar 24, 2009
SysProfile ID12660 // Master xXx solved
