SysProfile ID125232 // LaG astrau
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID125232 // LaG astrau im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, wollte mich, mein Profil und mein System mal vorstellen. [IMG] http://www.sysprofile.de/id125232 Kommentare sind ausdrücklich erwünscht. Discussion in 'SysProfile-Vorstellung' started by LaG astrau, Feb 2, 2010.
  1. LaG astrau
    LaG astrau Hardware-Wissenschaftler
    Andre
    #1 LaG astrau, Feb 2, 2010
  2. Vii
    Vii Praktikant
    V
    AW: SysProfile ID125232 // LaG astrau
    Schöne Kiste, nur find es ein bisschen Schade das du dein ansonsten so schickes Zimmer durch diese Leuchtdisco so verschandelst ;)
  3. LaG astrau
    Andre
    Hehe - danke für Dein Feedback!
    Wenn es dezent sein soll, dann regel ich alles auf Null, drück zwei Knöpfe und alles ist dann schön duster und vor allem absolut frei von Lüfter-Rauschen.
    Und: Danke für das Kompliment zum Zimmer! Musst erstmal den Rest der Wohnung sehen! ^^
    #3 LaG astrau, Feb 3, 2010
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    Beachte bitte diese Vorgaben und pass den ersten Post dem entsprechend an ;)
    #4 robert_t_offline, Feb 9, 2010
  5. LaG astrau
    Andre
    habe ein paar Updates in Sachen Hardware gemacht und wollte mal Eure Meinungen hören, bzw. auch Empfehlungen für die nächsten Schritte in puncto CPU, Grafik usw. erhalten.
    Updates im Detail:
    zusätzliches Cooler Master Stacker 4in3 Modul zur Aufnahme eines weiteren Lüfters in der Front
    neues Mainboard MSI 790FX-GD70
    neuer RAM 4096MB Corsair TW3X4G1600C9D Dominator (KIT 2x 2048MB)
    neuer CPU-Kühler Cooler Master Hyper N520
    neues Laufwerk Blu-Ray Combo LG CH08NS10
    neue Peripherie Thrustmaster F430 Ferrari FF
    Sonstige Änderungen:
    Lüftersteuerung und Frontdisplay entfernt
    Philips Light-Strips entfernt
    Die Bilder werden bis zum WE aktualisiert.
    #5 LaG astrau, Aug 18, 2010
  6. LaG astrau
    Andre
    Hi,
    nach Freischaltung des Prozessors AMD Phenom II X2 550 zu einem AMD Phenom II X4 B50, welcher bisher bei 3400.0 MHz stabil läuft, habe ich Prime gestern für 2 Stunden laufen lassen und heute morgen noch einmal.
    Ich habe mal einen Screenshot gemacht, welcher Prime, Speedfan und den Ressourcenmonitor nebst Task-Manager zeigen.
    Ist das alles ok, oder sollte ich noch etwas ändern?
    Die Core Voltage liegt laut CPU-Z bei 1.448V, der RAM läuft derzeit im BIOS komplett auf Auto und wird im BIOS mit 1066 geführt. Ich habe noch Probleme mit der Spannung und der Erhöhung auf 1333. Dies führt zu unterschiedlichen BlueScreens.
    Habt Ihr dazu noch Tipps? Sollten weitere Infos gebraucht werden, stelle ich die gerne zur Verfügung.
    #6 LaG astrau, Oct 16, 2010
  7. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Also laut den Screen werden nur 3 Kerne belastet, der andere (CPU0) hat einen Fehler bei Prime.
    Außerdem finde ich den Vcore etwas hoch.
    Den Ram würde ich auch manuell einstellen.
  8. LaG astrau
    Andre
    Hi,
    danke für Deine Antwort, ich war in den letzten Tagen zu nichts in der Sache gekommen.
    In einem weiteren Durchlauf ist CPU 0 nicht ausgestiegen, sondern ist brav mitgelaufen - muss ich mal testen, ob er nur will, wenn er will, sonst wäre es ggf. ja eine Option ihn über das BIOS zu deaktivieren. Werde ich am WE mal testen.
    Den VCore habe ich auf Auto gestellt um zu sehen was passiert. Bisher habe ich zumindest nichts festgestellt, was dagegen spricht. Evtl. hat ja jemand noch einen Tipp, wie ich den Wert einstellen könnte.
    Die Timings vom RAM habe ich gestern Abend gemäß einer Empfehlung eingestellt, die ich in einem Corsair Forum für diese MB/RAM-Kombi gefunden habe. Diese kam direkt vom Support: 7-8-7-20-27 (1T) bei 1.65V. Damit hatte ich gestern keine Probleme in diversen Benchmarks und beim exzessiven Programme öffnen/schliessen, hoch-/runterfahren und sonstiger "Belastung". Ich habe auch das subjektive Gefühl, dass er etwas fluffiger läuft.
    Was mich noch wundert, ist die Tatsache, das der Rechner 2x in den letzten Tagen beim Hochfahren, gerne Morgens, zwar über das BIOS rauscht, aber dann kein Bild mehr von sich gibt. Also vor dem Start-Screen von Windows hängen bleibt. Wenn ich Ihn dann aus- und wieder anschalte, läuft er ohne Probleme hoch. Leider kommt davon nichts in der Ereignisanzeige an ....
    Hat vielleicht dazu jemand eine Idee?
    #8 LaG astrau, Oct 21, 2010
  9. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Bei 3,4GHz solltest du mal so um die 1,35-1,4 V austesten.
    Das mit dem Hochfahren kann eventuell damit zusammenhängen, dass einer der 4 Kerne nicht 100%ig in Ordnung ist. Ich würde das noch mal weiter beobachten ob der vllt. sonst noch irgendwo Probleme macht.
  10. LaG astrau
    Andre
    Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich den 3dMark Vantage falsch gebencht habe. Ich habe die Werte gelöscht und auch den Benchmark-Bereich im Profile erst einmal ausgeblendet.
    PS: Flieg ich da automatisch von Platz 7. im "3DMark Vantage stärksten Intel & AMD Syteme"-Bereich raus, oder muss ich noch wen antriggern?
    #10 LaG astrau, Feb 14, 2011
SysProfile ID125232 // LaG astrau - Similar Threads - SysProfile ID125232 astrau
Revival von Sysprofile
Umfragen und Aufzählungen Apr 6, 2025
freie Fragen Dec 23, 2023
freie Fragen Oct 1, 2022
SysProfile-Vorstellung Jul 16, 2022
News & Bugs zu SysProfile Jun 21, 2022
freie Fragen Jun 14, 2021
freie Fragen Jul 16, 2020
freie Fragen Nov 8, 2019
SysProfile User melden
freie Fragen Jul 29, 2018
News & Bugs zu SysProfile Jan 13, 2018
SysProfile nicht sichtbar
Fragen zur Einrichtung von SysProfile Jul 3, 2017
SysProfile-Vorstellung Jun 1, 2017
SysProfile-Vorstellung Apr 18, 2017
SysProfile ID125232 // LaG astrau solved
