Sysprofile ID119048 // Airflowgod
Diskutiere und helfe bei Sysprofile ID119048 // Airflowgod im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da der Build jetzt abgeschlossen ist, wird das Profil nun auch schrittweise aufgebaut. Der PC ist bei mir als All in One System im Einsatz. [img]... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von Airflowgod, 9. Januar 2010.
  1. Airflowgod
    Airflowgod Grünschnabel
    9. Januar 2010
    http://www.sysProfile.de/id119048
    Kommentare natürlich erwünscht :great:
    Nächstes großes Update wird ein Phenom2 965 werden. ;)
    Zwischendurch wird ein Thermalright Venomous X, ein T-Rad² und zwei Noiseblocker BlacksilentPro PK3 einziehen.
    #1 Airflowgod, 9. Januar 2010
  2. Blue_Hacker
    Blue_Hacker PC-Freak
    21. August 2009
    Paul
    AW: Sysprofile ID119048 // Airflowgod
    wow, cooles system...besonders das design
    #2 Blue_Hacker, 9. Januar 2010
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Wow! Echt krank gemoddetes Tempest!
    Und schöne Soundkarten abdeckung, willst du das auch noch für die graka machen? Und aus was hast du das gemach? <- *haben will* :D
    Und ein anderer Graka-Kühler wäre auch ganz nett, diese hässlichen roten referenz kühler von ati >.<
  4. Airflowgod
    9. Januar 2010
    Hey danke für dein Kommentar ;)
    Die Soundkartenabdeckung ist aus Plexiglas, da die Karte nicht besonders viel Abwärme erzeugt. Für Grafikkarten musst du Stahl oder Aluminum verwenden ;) Die Grafikkarte wird getauscht sobald sich die Preise für eine 5850 normalisieren :D
    Das Metall einfach passend zuschneiden, lackieren und dann einige Gummi Abstandshalter anbringen, damit noch etwas Luft unter die Abdeckung kommt. Eventuell an einer nicht sichtbaren Stelle mit Spiegel Klebeband befestigen.
    #4 Airflowgod, 11. Januar 2010
  5. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Weißes Plexiglas hat mein Vater noch in der Garage, muss ich mal probieren wie das aussehen würde :)
  6. Airflowgod
    9. Januar 2010
    hab heute wieder ein paar Schnappschüsse gemacht :D
    Hoffe, sie gefallen euch...
    #6 Airflowgod, 20. Januar 2010
  7. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Aber natürlich! :D
    Frage zum letzten Foto:
    Warum laufen die Lüfter im deckel nicht? :o
  8. Airflowgod
    9. Januar 2010
    Die sind per Lüftersteuerung abgeschalten. ;) Zum Einen, weil das System auch so kühl genug bleibt, zum Anderen weil beide einen Lagerschaden haben. Werden beim nächsten Update gegen Blacksilent Pro PK3 getauscht.
    #8 Airflowgod, 23. Januar 2010
  9. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Ich bins wieder^^
    Hab da ne Frage:
    Womit hast du den Innenraum lackiert? Mit Spraydosen?
    Ich möchte mein nzxt alpha vlt auch innen lackieren, und ein anderes Windows einbauen... (seitenlüfter ist dem cpu-kühler im weg, also hab ich den seitenlüfter nach außen verlegt ;))
    Nur um mal ein bisschen zu modden, und graka-abdeckung hab ich mir noch immer keine gemacht, aber jetzt hab ich eh eine 5770 drinnen :D
