Symptome eines Defektes am NT?
Diskutiere und helfe bei Symptome eines Defektes am NT? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mahlzeit, ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken über mein Toughpower 750W von Thermaltake gemacht. Es macht komische Sachen, die mich bisher... Discussion in 'Stromversorgung' started by Mr_Majestro, Dec 26, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    Bernd
    Mahlzeit,
    ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken über mein Toughpower 750W von Thermaltake gemacht. Es macht komische Sachen, die mich bisher allerdings nie wirklich gestört haben: Wenn ich den Rechner runtergefahren hab und versuche ihn innerhalb der nächsten zwei Minuten wieder einzuschalten laufen die Lüfter eine Sekunde an und dann wieder - aus. Die LED vom Mainboard leuchtet allerdings noch. Dann lässt sich der PC nicht wieder einschalten solange ich ihn nicht komplett vom Stromnetz genommen habe, sprich meine Stromleiste ausgeschaltet habe. Dann läuft er wieder normal an.
    Wenn ich aber nach dem Herunterfahren so drei Minuten warte und den PC wieder einschalte läuft auch alles normal an und der Rechner fährt hoch.
    Da ich sowieso jedes mal nachdem ich meinen PC runtergefahren hab die Stromleiste ausschalte stört mich das nicht.
    Was allerdings auch sehr seltsam ist, mir ist der PC in dem halben Jahr wo ich das NT hab zweimal einfach grundlos ausgegangen - Im Idle und ich hab in dem Moment nicht am Rechner gesessen.
    Wer jetzt denkt dass mein NT bei Volllast jetzt einknickt liegt falsch: Mit Volllast läuft alles schön stabil, Spannungen ebenfalls, Hitze kommt auch keine nennenswerte aus dem Netzteil.
    Nun meine Frage: hat schon jemand auch sowas mit seinem Netzteil gehabt oder hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht was das sein könnte?
    #1 Mr_Majestro, Dec 26, 2008
  2. Mr_Lachgas
    das ausgehen des netzteils darmals führen wir auf die starke hinzuentwicklung im alten tower zurück!
    das ein PC ab und zu nicht sofort wieder anläuft machen viele netzteile
    hatte das schon bei Fortrone Source und auch mein altes coba hat dies schon einmal gemacht
    denke mal das ist eine art stromstoßschutz
    das netzteil wartet nach dem runterfahren so lange ab, bis sich die kapazität der kondensatoren abgebaut hat
    ist eine vermutung von mir
    und dieser vorgang hängt eher vom zufall ab ob man das netzteil schnell wieder einschalten kann oder einen augenblick warten muss
    hinzu kommt die nachlaufsteuerung deines netzteils
    sollte es grade nachlaufen musst du solange warten
    bis es weiter angehalten ist
    danach dürfte es wieder gehen
    Edit by Mr_Lachgas:
    #2 Mr_Lachgas, Dec 26, 2008
Symptome eines Defektes am NT? - Similar Threads - Symptome Defektes
WHOOP erweitert Features zur Frauengesundheit: KI sagt Symptome und Zyklusphasen voraus
WHOOP erweitert Features zur Frauengesundheit: KI sagt Symptome und Zyklusphasen voraus: WHOOP erweitert Features zur Frauengesundheit: KI sagt Symptome und Zyklusphasen voraus Der Fokus lag bislang meist auf Training, Recovery und den üblichen Biomarkern. Jetzt baut man den Bereich...
User-Neuigkeiten Mar 3, 2026
Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten
Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten: Pixel 9 Pro Fold: Google startet erweitertes Garantieprogramm bei Defekten Aus diesem Grund wurde nun ein erweitertes Garantieprogramm aufgelegt, welches betroffene Smartphones für drei Jahre ab...
User-Neuigkeiten Dec 9, 2025
Rtx 3060 TI defekt?
Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI. Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung Feb 24, 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Servus Habe gerade meinen PC zusammengestellt. Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung Feb 12, 2025
Bluetooth urplötzlich defekt?
Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber Feb 11, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein.. ryzen 7 5700x rtx 4060 Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming CPU Lüfter...
Stromversorgung Feb 3, 2025
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?: Hi Zusammen Gerne würde ich euch um einen Rat bitten: Meine Hardware: Privater Laptop: Dell XPS 13 9310 Geschäftslaptop: Dell Latitude 7310 Docking Station: HP G5 Universal (USB-C) Monitore:...
Prozessoren Jan 24, 2025
Ram slots defekt?
Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury). Das Mainboard hat nur...
Mainboards Jan 21, 2025
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards Jan 13, 2025
Corona-Warn-App lässt euch bald Symptome angeben
Corona-Warn-App lässt euch bald Symptome angeben: Corona-Warn-App lässt euch bald Symptome angeben Diese Funktion werde gerade durch das Gesundheitsministerium geprüft. Laut dem Spiegel solle ein entsprechendes Update der App schon innerhalb der...
User-Neuigkeiten Oct 16, 2020
Symptome eines Defektes am NT? solved
Thread Status:
