SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K startet in Europa
Diskutiere und helfe bei SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K startet in Europa im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K startet in Europa Die Sicherheitskamera für den Außenbereich setzt auf eine 5-Megapixel-Auflösung und bietet eine... Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von NewsBot, 15. Juni 2026.
    27. August 2008
    Die Sicherheitskamera für den Außenbereich setzt auf eine 5-Megapixel-Auflösung und bietet eine Rundum-Sicht durch motorisiertes Schwenken und Neigen. Das Gerät ist nach IP66 wetterfest und arbeitet auch bei Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius zuverlässig..
SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K startet in Europa - Similar Threads - SwitchBot Outdoor Pan
SwitchBot Hub 4: Smart-Home-Zentrale mit Display, Drehregler und Sprachsteuerung
SwitchBot Hub 4: Smart-Home-Zentrale mit Display, Drehregler und Sprachsteuerung: SwitchBot Hub 4: Smart-Home-Zentrale mit Display, Drehregler und Sprachsteuerung Statt einer reinen Bridge im Regal setzt man dieses Mal auf eine Mischung aus Sprachsteuerung, Farbdisplay und...
User-Neuigkeiten 16. November 2026
SwitchBot: Permanent Outdoor Lights mit Matter und RGBIC starten
SwitchBot: Permanent Outdoor Lights mit Matter und RGBIC starten: SwitchBot: Permanent Outdoor Lights mit Matter und RGBIC starten Die Lichterketten funken über Matter over Wi-Fi und lassen sich damit direkt in Apple Home, Alexa, Google Home oder Home Assistant...
SwitchBot Curtain Gardienenschiene 4 vorgestellt: Vorhangroboter mit abnehmbarem Akku
SwitchBot Curtain Gardienenschiene 4 vorgestellt: Vorhangroboter mit abnehmbarem Akku: SwitchBot Curtain Gardienenschiene 4 vorgestellt: Vorhangroboter mit abnehmbarem Akku Er ist zum Nachrüsten gedacht und automatisiert vorhandene Vorhänge auf U-Profilen.. . SwitchBot Curtain...
User-Neuigkeiten 11. November 2026
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo im Test
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo im Test: SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo im Test Meistens bleibt aber ein kleiner Rest Reibung. Das Smartphone muss aus der Tasche, der Finger sauber auf den Sensor oder der Code eingetippt werden....
User-Neuigkeiten 1. November 2026
SwitchBot KI Art Frame 2: Digitaler E-Ink-Bilderrahmen geht in die 2. Runde
SwitchBot KI Art Frame 2: Digitaler E-Ink-Bilderrahmen geht in die 2. Runde: SwitchBot KI Art Frame 2: Digitaler E-Ink-Bilderrahmen geht in die 2. Runde Mittlerweile hat man das Geräteportfolio aber ordentlich ausgebaut und bietet unter anderem auch digitale Bilderrahmen...
SwitchBot bietet beim Fall Sale 2026 bis zu 40 % Rabatt
SwitchBot bietet beim Fall Sale 2026 bis zu 40 % Rabatt: SwitchBot bietet beim Fall Sale 2026 bis zu 40 % Rabatt Auf Amazon.de erhalten Kundinnen und Kunden vom 6. bis 7. SwitchBot bietet beim Fall Sale 2026 bis zu 40 % Rabatt
SwitchBot RGBICWW Lightbar: Neue Leuchtleisten mit Matter over Wi-Fi
SwitchBot RGBICWW Lightbar: Neue Leuchtleisten mit Matter over Wi-Fi: SwitchBot RGBICWW Lightbar: Neue Leuchtleisten mit Matter over Wi-Fi Es handelt sich um ein Set aus zwei Leuchtleisten, die neben bunten Farbeffekten auch alltagstaugliches Weißlicht liefern.. ....
SwitchBot K11+ Pro: Kompakter Saugroboter mit Absaugstation und Matter startet
SwitchBot K11+ Pro: Kompakter Saugroboter mit Absaugstation und Matter startet: SwitchBot K11+ Pro: Kompakter Saugroboter mit Absaugstation und Matter startet Quasi meine erste Bude vor gefühlten 100 Jahren, Stichwort "Wohnklo mit Küche".. . SwitchBot K11+ Pro: Kompakter...
User-Neuigkeiten 26. September 2026
SwitchBot KI MindClip: Tragbaren KI-Assistenten für Ideen und To-Dos vorgestellt
SwitchBot KI MindClip: Tragbaren KI-Assistenten für Ideen und To-Dos vorgestellt: SwitchBot KI MindClip: Tragbaren KI-Assistenten für Ideen und To-Dos vorgestellt Der SwitchBot KI MindClip ist ein tragbares Gerät, welches sich anclippen lässt, um für Gespräche aufzuzeichnen,...
SwitchBot Lock Ultra Max vorgestellt: Neues Smart Lock zum Nachrüsten entriegelt schneller
SwitchBot Lock Ultra Max vorgestellt: Neues Smart Lock zum Nachrüsten entriegelt schneller: SwitchBot Lock Ultra Max vorgestellt: Neues Smart Lock zum Nachrüsten entriegelt schneller Die Besonderheit vom Max-Modell: Es entriegelt im sogenannten Max-Modus binnen 1,1 Sekunden. ....
SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro startet mit Matter
SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro startet mit Matter: SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro startet mit Matter Der kabellose Ventilator unterstützt Matter over Wi-Fi und lässt sich damit ohne zusätzlichen Hub in Apple Home, Alexa, Google Assistant,...
User-Neuigkeiten 28. August 2026
SwitchBot kata: KI-Assistent zieht in die Smart-Home-App ein
SwitchBot kata: KI-Assistent zieht in die Smart-Home-App ein: SwitchBot kata: KI-Assistent zieht in die Smart-Home-App ein Ab Version 9.29 sollen Nutzer kompatible Geräte per Text oder Sprache steuern, Automationen erstellen, neue Produkte einrichten und...
SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K vorgestellt
SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K vorgestellt: SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K vorgestellt Die Kamera liefert alles Marktübliche und ist selbstverständlich auch Teil des SwitchBot-Ökosystems. Sie verfügt über Bewegungserkennung (inkl....
User-Neuigkeiten 12. August 2024
SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K startet in Europa solved
