Stromverbrauch Pc
Diskutiere und helfe bei Stromverbrauch Pc im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey.....mich würde mal interessieren was so ein PC an Strom verbraucht! Hängt bestimmt auch davon ab ob er last od. im idle ist;oder??kann man das... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Maggo, 29. Januar 2009.
Status des Themas:
  1. Maggo
    Maggo PC-Freak
    17. November 2008
    Hängt bestimmt auch davon ab ob er last od. im idle ist;oder??kann man das überhaupt pauschalisieren?-oder gibt es einen circa Wert-pi mal daumen??
    interessiert mich deshalb,weil es bei mir oft vorkommt,das mein pc schonmal 10-12h dauerhaft an(wochenende) ist;zwar nicht konstant last aber dennoch an.......
  2. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    am besten kaufste dir so n strommessgerät ausm baumarkt und hängst deinen PC dahin dann kannste ausprobieren was er genau braucht im idle und unter last! ist natürlich unterschiedlich und kommt auf die HW drauf an!
    dürfte so um die 10€ kosten das gerät! ;)
    #2 brimbrambrum, 29. Januar 2009
  3. LoSti
    LoSti Grünschnabel
    2. Januar 2009
    besorg dir halt mal ein energiemessgerät, das zeigt den stromverbrauch dann in watt an... klar braucht der pc bei last mehr als im idle.
    hängt sehr davon ab was für komponenten du eingebaut hast, kann man nicht pauschal sagen. gibt pc´s die brauchen 70w, gibt auch welche die brauchen 300w und mehr...
  4. Maggo
    Maggo PC-Freak
    17. November 2008
    das gerät kommt dann zwischen pc stromleiste und steckdose oder wie??
  5. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    ja einfach zwischen stromkabel am pc und steckdose
    Pauschal kannst bei deinem aber von 150~200w idel und 350~400w bei last ausgehen
    #5 bernd das brot, 29. Januar 2009
  6. Legostein
    Legostein Profi-Schrauber
    4. Juni 2008
    Marius
    jo, das gerät kommt in eine steckdose/steckerleiste und dann kannst du da deinen PC reinstecken... sieht dann zum Bleistift so aus: klick
    €: 2slow-.-
    @Maggo: such die hier mal was raus, was deinem PC am ehesten entspricht... dann hast du so ungefähre werte
  7. Maggo
    Maggo PC-Freak
    17. November 2008
    super...danke leute für die zahlreichen und hilfreichen antworten!wir haben nämlich heute strom,gas,wasser bekommen und da wollte ich einfach mal wissen was mein pc so frisst^^.......dann werde ich mir mal so ein gerät zulegen.....
  8. Maryo.Insomnia
    Maryo.Insomnia PC-Freak
    20. Februar 2008
    Also mein ThinkPad verbraucht im Idle ~ 20/25 Watt. Bei Last ungefähr 35, max. 40 Watt :D
    @ Maggo: wenn du das dann noch in KW/h umrechnest, und weisst, wie viel Cent ihr pro KW/h zahlt, kannst du dir noch den Preis pro Stunde (evtl. 16 - 20 Cent oder so, kA) ausrechnen :D
    #8 Maryo.Insomnia, 29. Januar 2009
  9. Maggo
    Maggo PC-Freak
    17. November 2008
    danke @ Legostein das is cool....sorry hätt ich das früher gefunden...:)
  10. Maggo
    Maggo PC-Freak
    17. November 2008
    habs mir grade ausgerechnet:) ist zwar schon erstaunlich was alleine der pc verbraucht aber da ich es nicht bezahlen muss:)......
    hier meine milchmädchenrechnung:
    1KW = 1000Watt ; durchschnittsverbrauch meines PC ca. 400watt (idle und last gemittelt) ; somit bekomme ich erst nach 2h die 1000watt voll(gerundet)! 1KW/h koste bei uns 0,1664 cent also 0,17cent somit bezahle ich für zwei stunden pc an ca. 0.17cent!ok ist nicht die welt allerdings summiert sich das ganz schön.....
    #10 Maggo, 29. Januar 2009
  11. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    1. Januar 2007
    Joa, leider habe auch ich bisher noch keinen Anbieter für ne Stromflat gefunden... wäre schon hilfreich - ich schätze meinen Verbrauch (3 Rechner) so auf ~800 Watt, müsste mal wieder nachmessen... naja, bei meist 24/7 kommt da schon was zusammen bei 0,15€/kW/h :confused:
  12. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Warum zahlt ihr alle so wenig ? bei uns kostet die KW/h 0,21€
    #12 bernd das brot, 29. Januar 2009
  13. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Wenn es hier auch um den Affekt des Stromsparens gehen soll, kann ich die 01/2009 der PCGH empfehlen. Hier geht es um das Thema und das sehr ausführlich.
    Also mein PC verbraucht seit dem neuen Netzteil im Schnitt 40Watt weniger. Dank besserem Wirkungsgrad. Das alte Tagan hatte nicht mal 80+ und das neue Nitrox 80+ Bronze. an dieser Stelle lässt sich viel Strom sparen. Und das man dann kein 700W oder mehr Netzteil nehmen sollte ist auch nicht ganz richtig. Denn die 80+ Bewertung setzt den höchsten Wirkungsgrad bei 50% last voraus. So gesehen ist bei einem Verbrauch von ca. 400W schon ein 800W Netzteil mit 80+ Bronze/Silver sehr viel besser als ein 500W gerät ohne 80+ ;)
    #13 The_LOD2010, 30. Januar 2009
  14. Maggo
    Maggo PC-Freak
    17. November 2008
    @dj-attic : ok wenn du 3 rechner 24/7 anhast dann kommt wirklich ganz schön was zusammen,mein lieber mann!
    ---->meine milchmädchenrechnung sollte mir ja nur mal vor augen halten was ich so circa mit pc an strom hinlegen würde;falls ich es bezahlen müsste:)!!!also vorbereitend auf die erste eigene wohnung:)!!!
  15. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Dann musst du aber auch noch so sachen wie Monitore uns so Einrechnen ;)
    Nach meiner Milchmädchenrechnung Schluckt mein Zimmer so nämlich gut 150€ im mon, wovon die PCs knapp die Hälfte beanspruchen
    #15 bernd das brot, 30. Januar 2009
Stromverbrauch Pc
Status des Themas:
