Stromkreis, Lan, Sound
Diskutiere und helfe bei Stromkreis, Lan, Sound im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, also ich fang gleich mal mit meinem Problem an. Ich habe meinen Pc in meinem Zimmer stehen, sowie meine Musikanlage. Pc und Musikanlage sind... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von esKi, 11. Oktober 2008.
  1. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Hey,
    Pc und Musikanlage sind miteinander verbunden und funktionieren super gemeinsam!
    Jedoch wenn ich dann das Lan Kabel anschließe, fangen die Boxen an zu brummen. Und wenn ich es wieder entferne brummt nichts mehr!
    -Typisches Problem.
    Ich denke sie brummen weil der Pc und die Musikanlage einen anderen Stromkreis als der Router haben - oder?
    Gibt es einen Weg dieses Brummen zu beheben?
    Vielen Dank für eure Tipps im Vorraus.
  2. gotcha43
    gotcha43 Computer-Experte
    4. September 2008
    ich denke eher, dass es am mainboard liegt, und der sound und der lan-anschluss sich iwie die masse teilen oder ähnliches! gibs doch auch das problem mit vielen front-panels, dass dann an den audioanschlüssen was brummt, wenn man was im usb-anschluss sitzen hat!!!
    ich weiß es aber net genau!!!
  3. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    1. Januar 2007
    Hört sich nach ner Masseschleife an - lässt sich ggf. mittels Mantelstromfilter beheben.
  4. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Danke für die Antwort!
    Jedoch kann das nicht sein, da es bei Freunden mit anderen Mb's auch ist und wenn ich den Router über den gleichen Stromkreis laufen lasse (also zum Test ohne DSL) dann brummt es nicht..
    Kennst du eine gute Seite wo ich diesen Filter kaufen kann?
    Ich kenn sowas nur fürs Fernsehn
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Du hast vermutlich das Audiokabel an die Stereoanlage angeschlossen. Das liegt nicht am LAN Kabel, sondern am Audiokabel. :)
    Oder hat Deine Stereoanlage nen LAN Anschluss?
    Das Problem liegt an der Stereoanlage, versuche dort mal Saft von wo anders her zu holen und diverse Stecker um 180° zu drehen. Irgendwas saut Dir Dein Audiokabel ein, kann auch vom Router kommen.
    Ich tippe auf die Stereoanlage, versuche mal (wird ja ein Eurostecker sein) das Gehäuse mit nem Draht auf den Schutzkontakt zu legen - bz. dem PC Gehäuse (welches sowieso geerdet ist). Schon mal auf die Idee gekommen, das Antennenkabel zu ziehen?
  6. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Wo gibts die Teile?
  7. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    1. Januar 2007
    Schau mal bei Reichelt
  8. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
  9. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Typisches 50Hz Netztbrummen. Nin diesem Fall von deinem Switch/Router verursacht. dessen Masse die verunreinigt ist, schleifst du dir über das LAN kabel ein und reichst sie weiter bis zum Verstärker. De Hilft nur eins, Masse vom Netztwerkkabel isolieren. Soooo wichtig ist diese eigentlich nicht. Ich würde auch den Router auf jeden Fall checken und dessen Spannungsversorgung. Geht aber nur wenn du ein Oszilloskop hast.
    #9 The_LOD2010, 12. Oktober 2008
  10. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Nein habe ich nicht.
    Gibts nicht etwas was ich einfach zwischen Lan Kabel und Öan Port am Pc stecken kann dass, das Brummen verschwindet?..
    Oder ich isoliere das Lan Kabel einfach..aber bei 25m ist das blöd D:
  11. Ocer
    Ocer Banned
    16. September 2008
    Es liegt nicht am LAN KABEL ! das ist dein billig cinch kabel was du warscheinlich für 5 € gekauft hast :p Geh hin und hol dir anstendiges Cinch kabel und du wirst sehen das dass , Brummen weg ist denk dran sound on board = masse SOUND - LAN !!! 2massepunkte
    (Masseschleife) verstehst du ?
    oder Verdreh die kabels ineinander das ist ne billige methode zum abschirmen ! Z.b Steuergerät Leitungen im KFZ !!!!
  12. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Ach jetzt verstehe ich! Danke dann weiss ich bescheid! Werd ich mir ne neue Soundkarte oder nen Chinch Kabel holen.
  13. Ocer
    Ocer Banned
    16. September 2008
  14. esKi
    esKi PC-Freak
    10. Oktober 2007
    38999
    38999
    Allerdings, nur das ich auf beiden Seiten Rot Weiss habe und einen Rot Weiss Klinkenadapter habe^^ Was natürlich noch mehr Qualitätverlust erzeugt. D: Tragisch^^
Stromkreis, Lan, Sound - Similar Threads - Stromkreis Lan Sound
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test: FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und 2,5-GBit-LAN im Test Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn beim gemütlichen Streaming-Abend das Bild einfriert, das Backup auf das heimische NAS ewig rödelt...
User-Neuigkeiten Samstag um 15:42 Uhr
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten 7. Dezember 2025
Mainbord m2-lanes?
Mainbord m2-lanes?: Moin! Ich habe morgen vor mir das Mainboard "ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI Mainboard Sockel Intel LGA1700 (ATX, DDR5 Speicher, 5x M.2, PCIe 5.0, WiFi 6E, AI Overclocking, Aura Sync)"...
Mainboards 24. Januar 2025
Lan-Treiber installieren?
Lan-Treiber installieren?: Ich habe gerade auf meinem neuen fertig-Pc Windows installiert. Um das abzuschließen brauche ich eine Lan oder WLAN Verbindung. Ich habe mein Lan-Kabel bereits verbunden aber der PC erkennt das...
Software & Treiber 19. Januar 2025
Pcie lanes erklärung bitte??
Pcie lanes erklärung bitte??: Ich habe mich etwas schlau gemacht über das Thema PCIe lanes... Aber steige trotzdem nicht so wirklich durch tut mir leid. Für ein PC Anfänger ein sehr komplexes Thema wie ich finde, ist aber auch...
Prozessoren 28. Dezember 2024
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?: Moin zusammen, Ich habe kürzlich ein neues Mainboard eingebaut, da das alte Probleme gemacht hat, aber habe jetzt folgendes Problem: Windows selbst sagt mir, das keine Verbindung zum Internet...
Software & Treiber 15. Dezember 2024
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?: Ich habe gestern einen Driver update gemacht das war die Version 11.18.0312.2024 und ab da hat mein Internet nicht mehr funktioniert Ich müsste erst mein PC zurücksetzen, dass es Wieder...
Software & Treiber 29. August 2024
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?: Ich habe mir einen LAN Adapter gekauft (PC erkennt ihn als Realtek USB GbE Family Controller #2 ) aber wenn ich alles Anschließe kommt Nicht Identifiziertes Netzwerk Es muss am Adapter liegen...
Software & Treiber 16. Juli 2024
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?: Guten Tag, wie oben vielleicht schon aus der Frage ersichtlich, möchte ich meinen LAN Treiber auf Windows Server 2022 zum laufen bekommen. Eigentlich bin ich ganz fit, was das angeht, aber ich...
Software & Treiber 28. Juni 2024
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?: Hey Allerseits, Ich habe seit gestern wieder mal ein PC zusammen gestellt :), aber habe jetzt ein Problem. Nur Zu Info das ist nicht das neuste Mainboard fragt nicht, es handelt sich um das...
Software & Treiber 30. Mai 2024
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards 29. April 2024
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?: Ich habe vor kurzem meinen PC neu aufgesetzt, aufgrund diverser Fehlfunktionen. Und nun kann ich keine WLAN Netzwerke mehr auswählen, um den anmeldeprozess zu beenden. Ebenso funktioniert LAN auch...
Software & Treiber 27. April 2024
Windows 7 W Lan Treiber?
Windows 7 W Lan Treiber?: Hallo, Ich habe einen Laptop mit Windows 7Home Premium x86 drauf. Davor hatte ich Windows 10, da der Laptop damit aber ewig langsam war, habe ich alles gelöscht und Windows 7 drauf gemacht. Jetzt...
Software & Treiber 7. April 2024
Stromkreis, Lan, Sound solved
