Strom ohne Kabel
Diskutiere und helfe bei Strom ohne Kabel im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wenn sowas Daheim mit einer grossen Spule wirklich erzeugt wird das alles Strom per Induktion bekommt muss ja erstmal alles wieder umgebaut werden auf... Discussion in 'Stromversorgung' started by Kingston King, Feb 27, 2009.
  1. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Es muss ja nicht induktion sein. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. (WNRG ausgeschrieben: "W Energy" Nenn ich dann Mein Patent ^^)
    Und Man kann ja auch zusätzlich nen Adapter erfinden, dann wird der stecker des Kühlschrankes einfach in so einen Adapter Gesteckt und fertig;)
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Ja, aber der Adapter wird dann wahrscheinlich nochmal so gross sein wieder Kühlschrank selber :p!
    W Energy, da hört sich W Power besser an ;)!
    Deins hört sich nach nem Sportgetränk an und meins nach nem Kraftstoff zum Tanken*g*!
    Gruss Scorpion :)
  3. Sweet
    Sweet Chev Chelios
    Kaspar
    wo wir dann natürlich wieder beim thema umweltschutz sind. ;)
  4. Scorpion
    Über das Thema Umweltschutz kann man wieder lange und breit diskutieren!
    Ich sag nur Öko Abzocke und würde mal bei denen Anfangen die das Gross und breit schreien, aber Spritfressende Gepanzerte Fahrzeuge fahren *nach ganz oben schau*...
    Nun, da fällt mir nur ein das es denen nur ums Geld geht und ihnen kein Furz wichtig ist!
    Der ganze Ökoquatsch is nur Abzocke in meinen Augen!
    Wenn mal was sinnvolles erfunden wird wie Strombetriebenen Fahrzeuge oder Solar Technik wird die natürlich direkt so teurer gemacht das man sich das Zeug nur leisten kann wenn man mindestens halber Reich ist und deswegen auch Abzocke!
    So Sachen wie hier schon erwähnt mit Strom für alle Umsonst wirste niemals erleben da es immer ums Geld und die Macht geht und da darf man sowas nicht umsonst anbieten ;)!
    So ist das nunmal besonders stark ausgeprägt im "Good old Germany", wieso auch immer das so heisst, eineseits wird da direkt die Naz* Zeit aufgegriffen, aber andererseits heisst früher war alles besser...lol!
    Gruss Scorpion :)
Strom ohne Kabel
Strom ohne Kabel - Similar Threads - Strom Kabel
Midea PortaSplit: Wie ihr mit iECO Strom spart
Midea PortaSplit: Wie ihr mit iECO Strom spart: Midea PortaSplit: Wie ihr mit iECO Strom spart Ein Blick auf die Sparmodi des mobilen Split-Klimageräts lohnt sich dabei besonders, denn hier gibt es einen Unterschied zwischen zwei Modi, die...
User-Neuigkeiten Jul 26, 2026
Kia EV2: Neuer Einsteiger-Stromer startet ab 26.600 Euro
Kia EV2: Neuer Einsteiger-Stromer startet ab 26.600 Euro: Kia EV2: Neuer Einsteiger-Stromer startet ab 26.600 Euro Das Fahrzeug, das komplett in Europa entwickelt wurde und auch hier vom Band läuft, soll zeigen, dass auch im B-Segment ordentliche...
User-Neuigkeiten Mar 16, 2026
Kia EV2 vorgestellt: Stromer mit bis zu 448 km Reichweite
Kia EV2 vorgestellt: Stromer mit bis zu 448 km Reichweite: Kia EV2 vorgestellt: Stromer mit bis zu 448 km Reichweite Das vollelektrische SUV im B-Segment sortiert sich unterhalb des EV3 ein und soll den Einstieg in die Elektromobilität der Marke...
User-Neuigkeiten Jan 9, 2026
Sata Strom Kabel schutz leicht weg schlimm?
Sata Strom Kabel schutz leicht weg schlimm?: Hab das Sata Strom kabel bisschen zu fest gezogen es hat dann auch gepasst. Allerdings hat sich an dem ersten Anschluss eines sata strangs so ein kleines kabel ein bisschen rausgelöst. In ein...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 28, 2024
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?: Guten Tag ich habe einen neuen Pc aber mir fehlt noch ein Adapter welches folgende Problem lösen tut. Dieser kommt aber erst in wenigen Wochen. Ich wollte mal fragen ob das 12VHPWR Kabel von...
Stromversorgung Aug 24, 2023
Hallo hab eine neue Grafikkarte eingebaut aber ich bin mir nicht mit dem strom kabel sicher...
Hallo hab eine neue Grafikkarte eingebaut aber ich bin mir nicht mit dem strom kabel sicher...: Hab 700 w Rx 5700xt Soll ich beide Anschlüsse einfach irgendwo da rein tun...
Stromversorgung May 10, 2023
Wie diesem Kabel die Grafikkarte am strom anschließen?
Wie diesem Kabel die Grafikkarte am strom anschließen?: Wie soll ich mir diesem Kabel die Grafikkarte anschließen, da die Kabel nicht rausgehen, wegen dem plastik [ATTACH]...
Stromversorgung Mar 22, 2023
Strom auf HDMI Kabel?
Strom auf HDMI Kabel?: Ich war letztens bei einen Freund der mir etwas seltsames erzählte. Er meine er bekomme eine gewischt wenn er das HDMI Kabel von seinem Monitor kommend vorne anfasst und dann sein PC Gehäuse...
Stromversorgung Jan 19, 2023
Strom kabel für ssd bei Dem Be Quiet Pure power 11 500w schon dran?
Strom kabel für ssd bei Dem Be Quiet Pure power 11 500w schon dran?: Ich würde dies gerne wissen, ich habe meinen pc leider nicht zusammen gebaut und nun ist es durch das kabel management sehr schwer ans netzteil ranzukommen. ich würde gerne wissen ob das...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jul 3, 2021
wie erkannt man den unterschied zwischen dem 4 und 5pin sata Strom Kabel?
wie erkannt man den unterschied zwischen dem 4 und 5pin sata Strom Kabel?: wie erkannt man den unterschied zwischen dem 4 und 5pin sata Strom Kabel? weil ich muss eine sache an ein 5pin anschließen aber erkenne kein unterschied welcher was sein soll weil auch bei google...
Mainboards Feb 11, 2021
PSU strom kabel für Grafikkarte endet auf zwei 6-pin?
PSU strom kabel für Grafikkarte endet auf zwei 6-pin?: Hallo nochmal :D das Stromkabel was aktuell an meiner RX580 ist hat einen 6-pin + einen 2-pin...jetzt zur frage... Genau dieses kabel bietet auch die option zwei 6-pin stecker in meine neue graka...
Grafikkarten Feb 10, 2021
Braucht man ein kabel um die grafikkartemit mit strom zu verbinden?
Braucht man ein kabel um die grafikkartemit mit strom zu verbinden?: Hi leute ich wollte gerade eine neue und meine erste grafikkarte einsetzen allerdings finde ich im pc kein kabel womit ich die grafikkarte mit strom verbinden kann Brauche ich unbedingt ein kabel...
Grafikkarten Nov 6, 2020
Wie heißt dieses Kabel (intern, Computer Strom kabel) Link zum Bild vorhanden ;)
Wie heißt dieses Kabel (intern, Computer Strom kabel) Link zum Bild vorhanden ;): Wie heißt dieses Kabel (intern, Computer Strom kabel) Link zum Bild vorhanden ;) Hallo, ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft. Diese hat einen 8 pin stromanschluss....
Computerfragen Feb 26, 2011
Strom ohne Kabel solved
