Striker II Formula und 8GB 8500er RAM
Diskutiere und helfe bei Striker II Formula und 8GB 8500er RAM im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, habe wieder mal ein Problem das sich einfach nicht lösen lassen möchte. Ich habe mir vor einer Woche 8GB Mushkin XP2-8500 Speicher... Discussion in 'Mainboards' started by Kokskopf, Aug 24, 2009.
  1. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    Hallo Leute,
    Ich habe mir vor einer Woche 8GB Mushkin XP2-8500 Speicher gekauft. Hatte vorher 4GB Kingston HyperX drin. Der lief auch soweit ganz gut. Da ich aber gesehen habe, dass die Preise für Mushkin RAM grade im Keller sind hab ich einfach mal zugegriffen. Nun aber das Problem:
    4GB Kingston raus und 8GB Mushkin rein, Startknopf, alles scheint normal. Also ins BIOS, die richtigen Timings und Spannung eingestellt (5-5-5-15 und 2,1V) und den FSB auf 1066Mhz gehoben. Neustarten, Rechner läuft auch an, aber dann kommt der Vista Ladescreen und dann ein Bluescreen (Stop 0x0000007e). Dann hab ich zuerst gedacht, ok hat er zu wenig Spannung. Also Spannung hoch. Auf 2,2V angehoben, aber das hat nichts gebracht. Dann hab ich irgendwo gelesen das es auch die Northbridge sein kann, also auch da die Spannung von 1,3V (Standard) auf bis 1,4V angehoben. Leider keine Besserung außer, dass sich der Bluescreen irgendwann zu 0x0000000A ändert -.-
    Hab dann mal den Prozessor hochgezogen um zu überprüfen ob es vielleicht am zu niedrigen FSB der CPU liegt, aber leider hilft das auch nicht.
    Wenn ich den RAM auf 800Mhz stelle läuft er komischerweise. Neuste BIOS Version hab ich auch drauf. Ich weiß echt nicht mehr woran es noch liegen kann. Alles läuft super nur wenn ich den Speicher auf seinen vorgesehenen Takt stelle, macht er solche Zicken. Weiß jemand wieso das so ist oder weiß, was ich tun muss, damit der RAM auf 1066Mhz reibungslos läuft ?
    Danke schonmal
    #1 Kokskopf, Aug 24, 2009
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    schonmal versucht die timings erstmal grob zu lassen sprich nicht gleich vorgesehene timings für 1066mhz .
    War mal bei mir so das ich 1066mhz nicht mit 5-5-5-15 t2 zum laufen gebracht hab.
    Dann hab ichs grob gemacht so übern daumen die timings und dann gings und nach einem tag konnt ich dann auch die vorgesehen timings einstellen.
  3. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    Hey,
    danke für die schnelle Antwort.
    Habe deinen Tip gleich mal ausprobiert. Leider möchte der RAM immernoch nicht. Habe die Timings auch mal auf Auto gestellt aber trotzdem Bluescreen. Der Bluescreen kommt immer genau wenn Vista versucht zu Laden. Also sprich sobald der RAM belastet wird.
    #3 Kokskopf, Aug 24, 2009
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    kannst ja mal memtest86 drüber laufen lassen um zu sehen ob nicht vllt. der ram wo defekt ist (auch mit niedrigerer frequenz, falls bei 1066 MHz fehler).
    nun ja, über dieses problem hab ich hier ja schon öfters gelesen (ddr2 1066 bei vollbetückung) und es muss nicht am chipsatz liegen. es kann auch sein, dass die spannungswandler für den ram bei dieser spannung einfach nicht stabil laufen.
  5. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    Hab Memtest grade mal drüber fliegen lassen und komme zu folgenden Ergebnissen:
    1066Mhz
    Test 0: 0 Fehler
    Test 1: 306 Fehler
    Test 2: 32 Fehler
    Weiter habe ich den RAM dann nicht mehr gequält xD
    800Mhz
    Test 0: 0 Fehler
    Test 1: 0 Fehler
    Test 2: 0 Fehler
    Test 3: 0 Fehler
    Dann wurde mir die Zeit was lang...
    Also stimmt irgendwas nicht bei 1066Mhz. Nur was ? Kann mir einer sagen wie man das hinbekommt ?
    #5 Kokskopf, Aug 25, 2009
  6. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    kannst ja mal ein bios update versuchen, vllt. nützt das was. ram- spannung würde ich auch nicht höher als 2.2volt einstellen, ist nicht gut für den speicher. aber wie gesagt, viele mobo's kommen mit 1066 mhz vollbestückten ram nicht klar.
    sonst könntest auch nochmal die bios funktionen beim RAM im handbuch nachschlagen oder googeln vllt. lässt sich da die kompatibilität etwas verbessern, den bei den asus board lässt sich normalerweise ziehmlich viel einstellen, zumindest bei meinem R.O.G. P45 board ist es so.
    nur so am rande, der 1066 ram bringt dir bei games oder anwendungen kaum etwas da hier hauptsächlich der FSB begrenzt. etwas größere unterschiede merkst du höchstens bei benchmarks.
  7. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    Also BIOS update fällt bei mir leider aus, da ich die neuste BIOSversion schon drauf hab (2102). Das Handbuch gibt zum Thema RAM leider überhaupt nichts her (wie man RAM-Riegel einbaut, weiß ich grade noch so xD).
    So langsam hab ich den Eindruck, dass du mit deiner Vermutung richtig liegst, dass der Chip das nicht kann bei Vollbestückung. Kann im BIOS noch solche Sachen einstellen wie: "DDRII Controller Ref Voltage".
    Leider habe ich 0 Plan, was das für eine Einstellung ist und deshalb lass ich davon mal die Finger, bevor mir nachher der teure RAM abraucht.
    Fällt irgendjemandem noch was ein, was man tun könnte damit der scheiß Speicher auf 1066Mhz läuft ? -.-
    #7 Kokskopf, Aug 26, 2009
  8. hanson
    hanson Grünschnabel
    Jan
    Hi zusammen... Das Problem ist folgendes: die Riegel laufen auf 1066 MHz nur unter dem sogenannten "Enhanced Performance Profile" (EPP). Dieses wird beim Striker II aktiviert, indem Du im BIOS die SLI ready memory Einstellung auf Expert setzt, geht jedoch nur bei maximal 2 verbauten Riegeln im Slotpaar "blau". Musste leider die selbe Erfahrung machen und meinen halben Speicher zurückgeben... Hoffe, ich konnte Dir helfen... Gruß Hanson
  9. venom89
    venom89 Grünschnabel
    AW: Striker II Formula und 8GB 8500er RAM
    Hallo zusammen, also ich habe auch das Striker 2 Formula und bei mir laufen 8GB Corsair Dominator auf 1066! Also denke ich mal das es am Ram liegt oder du hast einfach nur Pech.
    ;). Mein Bios ist das 2201 vllt hilft dir das ja weiter!
    Gruss Chris
    #9 venom89, Oct 3, 2009
  10. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    Könntest du mir noch sagen wie du die einzelnen Komponenten (NB, SB, VCore usw..) gevoltet hast ? Vielleicht liegt es daran das er zu wenig Saft bekommt um den zu Verwalten. BIOS hab ich auch das neueste drauf...
    Danke
    #10 Kokskopf, Oct 9, 2009
  11. venom89
    Ram Spannung habe ich auf 2,1 v.
    Der rest NB, SB etc wird dir nicht weiterhelfen,
    da ich meinen Q9550 auf 3,6 Ghz getaktet habe.
    Sprich die Spunnen dementsprechend angehoben.
  12. The_Boss
    The_Boss Hardware-Insider
    Thomas
    Vielleicht ist ja auch dein BIOS Update fehlgeschlagen oder das BIOS ist selber fehlerhaft. Probier einfach mal eine ältere Version drauf zu ziehen. Hatte mal so ein ähnliches Problem und mit einem älteren BIOS war dann wieder alles gut.
  13. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    Steht bei dir SLI ready Memory, wenn ja aktieviere es.
    Allerdings müssen dann die Timings auf Auto stehen, dann müsste es funktionieren.
  14. venom89
    Die Funktion steht nicht zur verfügung bei Vollbestückung. Nur mal so am Rande :)
  15. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    Bei mir schon.
    Aber ich habe ja auch nur ein AMD
Striker II Formula und 8GB 8500er RAM - Similar Threads - Striker Formula 8GB
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro: MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro Man visiert dabei das Premium-Segment an, gibt sich aber in diesem Bereich mit einem Preis von 121 Euro tatsächlich...
User-Neuigkeiten Aug 8, 2025
Ob das was wird? Counter-Strike 1.6 erhält mit CS:Legacy eigenständiges Remake
Ob das was wird? Counter-Strike 1.6 erhält mit CS:Legacy eigenständiges Remake: Ob das was wird? Counter-Strike 1.6 erhält mit CS:Legacy eigenständiges Remake Bei CS:Legacy handelt es sich nicht um eine einfache Modifikation, sondern um eine komplette Neuentwicklung. Das...
User-Neuigkeiten Mar 18, 2025
Wenig FPS bei Counter Strike 2?
Wenig FPS bei Counter Strike 2?: Hallo liebe Community, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Beim Spiel Counter Strike 2 erreiche ich maximal 70 bis 100 FPS, manchmal sinkt die Framerate sogar auf 60 FPS. Das passiert...
Prozessoren Dec 28, 2024
„Counter-Strike 2“: Valve verbietet „Tastatur-Tricks“ von Razer und Wooting
„Counter-Strike 2“: Valve verbietet „Tastatur-Tricks“ von Razer und Wooting: „Counter-Strike 2“: Valve verbietet „Tastatur-Tricks“ von Razer und Wooting Da verbannt man Features, die an einigen Tastaturen der genannten Hersteller perfekte Counter-Strafes automatisiert...
User-Neuigkeiten Aug 20, 2024
counter strike zeigt immer fehler an beim öffnen des spieles?
counter strike zeigt immer fehler an beim öffnen des spieles?: ich hab alle aktuellen treiber installiert auf meinem rechner und auch ein aktuellen guten gaming rechner mit intel und amd grafikkarte und es funktioniert nicht ein spiel er öffnet das spiel...
Software & Treiber Aug 16, 2024
Hardware zu schwach für Counter Strike 2?
Hardware zu schwach für Counter Strike 2?: Moin, Ich habe seit längerem ein Problem mit konstanten und flüßigen FPS im Spiel "Counter Strike 2" ... Habe schon einige kleine "Tweaks" durchgeführt und auch meine CPU overclocked.. Leider...
Prozessoren Dec 4, 2023
Counter-Strike 2 auf macOS spielen
Counter-Strike 2 auf macOS spielen: Counter-Strike 2 auf macOS spielen Das aktualisierte Spiel basiert auf Valves Source 2-Engine, die dem Spiel ein dringend benötigtes Facelift ermöglicht, und bringt überarbeiteten Sound,...
User-Neuigkeiten Oct 20, 2023
Counter-Strike 2: Nicht für macOS
Counter-Strike 2: Nicht für macOS: Counter-Strike 2: Nicht für macOS Es fehlte nämlich die Version für macOS. Das aktualisierte Spiel basiert auf Valves Source 2-Engine, die dem Spiel ein dringend benötigtes Facelift ermöglicht,...
User-Neuigkeiten Oct 10, 2023
Wie kann ich Counter Strike 2 flüssiger spielen?
Wie kann ich Counter Strike 2 flüssiger spielen?: Hallo zusammen, da seit gestern Counter Strike Global Offensive zu Counter Strike 2 geupdated wurde, läuft das Game nicht mehr ganz so flüssig (es laggt jetzt nicht ohne Ende, aber es fehlt ein...
Prozessoren Sep 30, 2023
Counter-Strike 2 veröffentlicht
Counter-Strike 2 veröffentlicht: Counter-Strike 2 veröffentlicht Counter-Strike 2 ist ein Update, welches Updates wie verbesserte Rauchgranaten, neu gestaltete Karten und verbesserte Netzwerkfunktionen mit sich bringt.. ....
User-Neuigkeiten Sep 28, 2023
ASUS Striker II Formula
ASUS Striker II Formula: So Leute...Ich ringe gerade mit mir selbst, ob ich's bestelle oder nicht: Es geht um das ASUS Striker II Formula ->Link<- In den Tests, die ich Web gelesen, reisst es Durchschnitt zwischen 8-9...
Mainboards Feb 7, 2010
Asus striker formula 780sli
Asus striker formula 780sli: Guten Tag, ich habe eine frage zu meinen Einstellung im Bios ob das so in Ordnung ist, da ich nicht so viel Ahnung davon habe oder ob ich was ändern sollte Danke im voraus... HIER der LINK...
Mainboards Sep 28, 2008
ASUS Striker II Formula (nforce 780i)
ASUS Striker II Formula (nforce 780i): hi, gibt es eigentlich schon nähere informationen zum nforce 780i und dem ASUS Striker II Formula? wird es pcie2.0 haben? ist pcie2.0 abwärtskompatibel zu dem jetzigen pcie? mein p5w dh deluxe...
Mainboards Dec 9, 2007
Striker II Formula und 8GB 8500er RAM solved
