Ständiges Abschalten
Diskutiere und helfe bei Ständiges Abschalten im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey leute, hab seit kurzem ein problem mit meinem rechner er schaltet sich je von zeit zu zeit selber ab hab bereits eine vermutung ich denke meine cpu... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von TheGuardian, 2. April 2009.
  1. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    18. April 2008
    ich denke meine cpu wird immer zu warm
    nach coretemp liegt sie beispielsweise im idle
    core 1: 124°C
    core 2: 125°C
    Core 3: 95°C
    core 4: 95°C
    hab bereits lüfter entstaubt, hab neue wärmeleitpaste drauf, und nochmal fest angezogen
    möchte jetzt nur noch wissen ob es nicht doch noch andere stellen auslöser sein könnten
    hab mir nämlich bereits überlegt mir einen neuen kühler zu holen
    #1 TheGuardian, 2. April 2009
  2. aufdroge
    aufdroge Computer-Versteher
    20. März 2009
    kanns sein das die cpu bzw. es mobo schon en knacks weg hat? weil solche temps dürfen net kommen selbst beim ocing mit lukü hab ich des noch nie gesehen
    1 Person gefällt das.
  3. TheGuardian
    18. April 2008
    also ich weiß bereits, dass mein mobo fehler beim lesen der temperatur aufweist, aber es funktionert ja^^
    nun ja, also ich denke, dass es ein hitzeproblem ist bei meiner cpu, würde halt nur gerne noch andere meinungen hören
    hab im moment meinen pc offen hier stehen um den perfekten airflow zu haben:p
    ich glaube ich hol mir die vollkupfer version des 120 extreme von thermalright
    was mich aber noch stört ist die frage wieso die cpu immernoch zu warm wird, obwohl ich neue wärmeleitpaste drauf getan hab und fest justiert habe, jedenfalls wackelt es nicht:eek:
    #3 TheGuardian, 2. April 2009
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    mach m al den kühler runter und mach neue WLP drauf..wenn das nichts hilft -> mal nen dickeren kühler draufpacken, weil die intel lüfter sin net so das wahre ;) und schau mal ob du nen luftstrom im case hast bzw sollte doch ein lüfter mal kalte luft ins case blasen ;)
    #4 robert_t_offline, 2. April 2009
  5. TheGuardian
    18. April 2008
    hab ich ja, wie ich bereits schrieb
    nun ja derzeitig hab ich halt keinen vernünftigen kühler zur hand
    ich wollt mir ja nun einen ultra 120 extreme holen evtl. sogar einen ifx-14, da ist jetzt aber das problem, dass er wahrscheinlich nicht richtig in mein gehäuse passt
    #5 TheGuardian, 2. April 2009
  6. PHOENIX
    PHOENIX Computer-Genie
    18. Oktober 2007
    Lukas
    Also selbst die Temperaturen sind mit einem Boxed Lüfter nie zu erreichen!
    Ich würde auf WLP tippen!
  7. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Der hätte sich bei solchen Temps längst abgeschaltet.
    Bei welchen Gelegenheiten schaltet der sich denn ab?
    Unter Last oder auch, wenn er vor sich hinidlet?
  8. TheGuardian
    18. April 2008
    beim ersten mal wars so, dass er ne gewisse abkühl zeit brauchte, weil er sonst sofort wieder agschaltete, dann hab ich gesehen, dass der kühler ein bissl am wackeln war, hab neue wlp draufgeschmiert, wieder befestigt und jetzt läuft es wieder, aber ganz klar mit leistungsdefizit
    spiele wie css laggen und hab dann auch nur noch 30 fps von sonst normalen 80 bis 100 fps
    #8 TheGuardian, 2. April 2009
  9. aufdroge
    20. März 2009
    nachdem du die alte wlp entfernt hast hatte da die cpu irgendwelche auffälligkeiten z.B. kleinen riss, dunkle stellen oder irgendwas? bzw kann es sein das beim wlp neu draufmachen irgendwas von der wlp unter die cpu gekommen ist?
  10. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Wird der Boxedkühler nicht mit Pushpins befestigt? Wie kam es, dass der kühler "gewackelt" hat? Und wie kommst du darauf, dass es die Temp ist, denn du kannst die Temps doch garnicht auslesen.. Schau lieber nicht auf die Temp der CPU sondern auf den Takt.. denn wenn die zu heiss wird, dann geht der Takt runter. Ist das nicht der Fall, kannste die CPU ausschließen
    mfg one-x
  11. thermion
    thermion Gast
    dieses leistungsdefizit könnte dadurch entstehen weil sich manche CPUs zb. bei zu hoher Temperatur selbst herab-drosseln um sich vor schäden zu schützen. hast du bei gelegen heit schon die temps gemessen nach dem tausch der WLP? eventuell mit mehreren verschiedenen programmen die werte auslesen (bei mir zb. zeigt HWMonitor immer nur 255°C)
  12. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    30. März 2009
    Paul
    Ich hatte bei meinen ganz alten Rechner auch das Problem im Endeffekt hatte ich mehr Wärme Leitpaste drauf gemacht un ruhe war , aber vileicht sind auch wie hier vermutet die Temperatur-Sensoren kaputt oder haben eine macke
    mfg
    #12 Atze_Manfred, 2. April 2009
  13. aufdroge
    20. März 2009
    also wenn man schon die wlp ausgetauscht hat gibts nur noch 3 sachen an denen es liegen kann:
    a) Kühler
    b) cpu
    und c) mobo
    wenn er nur falsche temps auslesen würde würde sich der rechner ja net abschalten
    was ich jetzt machen würde falls du noch board mit gleichem sockel hast oder jmd den du kennst, dann würd ich da mal die cpu draufbauen und schauen ob da das gleiche passiert
    und das gleiche evtl für dein moba aber mit anderm cpu für den sockel
  14. TheGuardian
    18. April 2008
    also ich kann mit sicherheit sagen, dass da messfehler sind, denn ich hab meine hand da mal so in die nähe gehalten und bei einer wärmeentwicklung von bis zu 100°C würde ich es merken, jedoch ist es warm
    weiterhin muss ich sagen, dass der takt bei 1.6 liegt, wie immer, eist ist ja auch an oder wie das da heißt^^
    also anscheinend kann es nur an mobo, cpu oder kühler liegen, muss mal schauen wie ich das so mache
    ich wollt mir sowieso einen vernünftigen kühler holen, nur das problem ist, ich weiß nicht ob der ifx 14 bei mir ins gehäuse passt der ist ja nicht gerade klein^^
    #14 TheGuardian, 2. April 2009
  15. aufdroge
    20. März 2009
    musst ausmessen musst ich wegen der höhe von meinem noctua auch machen xD
