Speicherkühler kleben nicht
Diskutiere und helfe bei Speicherkühler kleben nicht im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey, undzwar habe ich den Arctic Cooling Accelero Twin Turbo gekriegt. bin soweit damit zufrieden bloß mit den Speicherkühler nicht gut. sind nach... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Serenity, 19. April 2009.
Speicherkühler kleben nicht - Similar Threads - Speicherkühler kleben |
SATA SSD ans Netzteil kleben wegen zu wenig Platz im Case?SATA SSD ans Netzteil kleben wegen zu wenig Platz im Case?: Hallo, ich habe mir letztens eine SATA SSD besorgt und habe dann gemerkt dass es platztechnisch, da mein PC in einem Mini-ITX Case (H210i) verbaut ist und ich Kabelextensions benutze und...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 29. Dezember 2023 |
Lässt sich ein Minitower mit Klettband auf die Rückseite eines Monitors kleben?Lässt sich ein Minitower mit Klettband auf die Rückseite eines Monitors kleben?: Der Minitower ist ca. 10 cm x 10 cm und wiegt - gefühlt - weniger als 100 Gramm.
Andere Vorschläge sind willkommen....
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 9. August 2023 |
darf man Kleine steckverbindung vom akku am maionboard mit tesa fest kleben?darf man Kleine steckverbindung vom akku am maionboard mit tesa fest kleben?: Darf man mit Tesafilm eine kleine steck Verbindung vom Akku am Mainboard fest kleben? da ein kleines stück Plastik abgebrochen ist und die Verbindung loste drin steckt...
Mainboards | 21. Juli 2023 |
Was ist wenn meine ssd am Mainboard fest zu kleben scheint?Was ist wenn meine ssd am Mainboard fest zu kleben scheint?: Ich wollte gerade meine ssd ausbauen und eine neue einzubauen. Nachdem ich die Schraube gelöst hatte ging die SSD nicht hoch sondern blieb in ihrer Position (Dieser PC ist ein prebild). Ich wollte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 13. Juli 2023 |
Auf der Grafikkarte Rückseite Kühlkörpern dran kleben?Auf der Grafikkarte Rückseite Kühlkörpern dran kleben?: Habe eine rtx 2070 und wollte da eine sehr große Kühlrippen drauf tun habe ich gemacht Temperaturen der gpu wahren 5 grad weniger aber die wärmeleitpäds halten nicht das Teil fällt oft ab weil ich...
Grafikkarten | 29. Dezember 2022 |
Kleber auf Mainboard?Kleber auf Mainboard?: Habe einen MacBook Pro auf dem Mainboard ist ein kleines teil abgebrochen nichts wichtiges Laptop läuft noch, kann ich dieses Teil mit Kleber wieder befestigen auf dem Mainboard oder geht das...
Mainboards | 3. Dezember 2022 |
Bildschirm Reinigung Kleber?Bildschirm Reinigung Kleber?: Habe vom sprühkleber feine klebespuren auf meinen monitor wie kann ich die am besten entfernen ohne den monitor zu beschädigen?
https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-reinigung-kleber
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 21. Juli 2021 |
CPU Köpfen, welcher Kleber?CPU Köpfen, welcher Kleber?: Hallo, ich habe vor meinen I7 7700k Zu köpfen und Flüssigmetall anstatt der schlechten wärmeleitpaste einzusetzen. Nun habe ich eine Frage zu dem Kleber, damit ich den heatspreader wieder...
Prozessoren | 26. Januar 2021 |
iFixit zerlegt das Samsung Galaxy Note 7: Auch Kleber hält Wasser ferniFixit zerlegt das Samsung Galaxy Note 7: Auch Kleber hält Wasser fern: iFixit zerlegt das Samsung Galaxy Note 7: Auch Kleber hält Wasser fern
Insbesondere Hardware mit IPXX-Rating ist gut gegen das Eindringen von außen geschützt, da macht das Galaxy Note 7 mit IP68...
User-Neuigkeiten | 19. August 2016 |
Brauch mal einen Rat wegen eines GPU-Kühlerwechsels; Problem mit Schraubensicherungs-KleberBrauch mal einen Rat wegen eines GPU-Kühlerwechsels; Problem mit Schraubensicherungs-Kleber: Moin Zusammen,
Ich plane bei mir mein System im laufe dieses Jahres (also 2016) auf WaKü umzustellen (hatte das nicht wirklich vor gehabt, aber das lässt sich leider wegen der...
freie Fragen | 24. Februar 2016 |
Nexus 9 im iFixit Teardown: mickrige Lautsprecher, viel Kleber aber potente HardwareNexus 9 im iFixit Teardown: mickrige Lautsprecher, viel Kleber aber potente Hardware: Nexus 9 im iFixit Teardown: mickrige Lautsprecher, viel Kleber aber potente Hardware
04.11.2014 21:39 - Diesmal hat man sich dem neuen Nexus 9 Tablet von HTC gewidmet. .
Nexus 9 im iFixit...
User-Neuigkeiten | 4. November 2014 |
Kunststoffblende auf die rückseite einer HD4870 KlebenKunststoffblende auf die rückseite einer HD4870 Kleben: HI
ICh hab mal ne frage ich habe für 117€ ne Gainward HD4870 GS 1GB Karte gekauft. Jetzt wollte ich das Rote PCB mit einer Schwarzen 2mm Starken Kunststoffplatte verdecken indem ich sie auf die...
Grafikkarten | 24. Juni 2009 |
