Speicher Fehler
Diskutiere und helfe bei Speicher Fehler im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe folgendes Problem hatte mir hier im forum ram besorgt bei 4gb OCZ Platinum 6400 leider war einer der beiden riegel kaputt... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von reality90, 4. März 2011.
  1. reality90
    reality90 Hardware-Insider
    2. September 2009
    dann habe ich diese eingeschickt bei OCZ und 2 neue bekommen
    wieder das selbe problem nur 1 Riegel funktionier
    liegt auf der hand das es am riegel liegt da der eine ohne probleme läuft und der andere selbst beim memtest bei 5% stehen bleibt :/
    jedoch frage ich mich wie es sein kann das beim booten (vom BIOS) bildfehler auftreten können? wenn beide riegel drin sind
    er bootet auch nicht wenn beide drin sind
    hat dann irgendwelche addressierungsfehler
    is kann jedoch nicht am Netzteil liegen odeR?
    hatte vorher 2Ram riegel von kingstong 2gb insgesagmt 5300 667mhz
    die funktionieren ohne probleme
    jedoch brauchen die von OCZ ja auch mehr Spannung und somit auch mehr watt könne es etwas damit zu tun haben?
    bitte um rat :/
    #1 reality90, 4. März 2011
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ramriegel dürften nicht viel Strom verbrauchen. Denke eher das es mit dem Mobo zu tun hat. Oder nen Slot.
    #2 Shadowchaser, 4. März 2011
  3. reality90
    2. September 2009
    wie das denn?
    ich meine mit den 2 ram riegeln von kingston gehts ja auch sind auch dual channel selbe slots joa
    #3 reality90, 4. März 2011
  4. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, das stimmt. Vielleicht hat dein Mobo Probleme mit dem OCZ Speicher und ist nicht 100% kompatibel. Anders kann ich es mir nicht erklären. Da du ihn ja schon getauscht hast, dann kann er ja nicht zweimal defekt sein. Und mit 2Gb läuft es ja.
    #4 Shadowchaser, 5. März 2011
  5. reality90
    2. September 2009
    gibts irgendeine möglichkeit mein MOBO also chipsatz etc zu checken?
    da ich in nem anderen thread mein anderes problem erläutert habe
    das mein front usb garnicht funktioniert und der rear port nur mit usb sticks und bei meiner externen HD garnicht :/
    #5 reality90, 5. März 2011
  6. reality90
    2. September 2009
    PUUUUUSH++
    #6 reality90, 7. März 2011
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Guck doch mal auf der Herstellerseite ob es dazu ne Kompatibilitätsliste für Rams gibt.
    Und das mit Front-USB...ist da denn alles richtig angeschlossen?
    Edit: Hast ja fast das selbe BOard wie ich. Meins ist etwas neuer. Habe auf der Seite von Asus nur was zum P5Q Pro Turbo gefunden P5Q PRO Turbo Memory QVL . Was neuer ist. Mußte mal durchgucken.
    Ich habe auch OCZ Ram. Aber anderen. PC6400 muß bei dir jedenfalls laufen.
    #7 Shadowchaser, 8. März 2011
  8. -p4r4-
    -p4r4- Möchtegern-Schrauber
    5. März 2011
    Soweit ich weiß kommt/kam es bei den OCZ Riegeln zu einer hohen Ausfallquote also halte ich einen zweiten defekt nicht für ausgeschlossen.
  9. reality90
    2. September 2009
    ich hab den ja per OCZ support ticket bekommen als ersatz kann ich die dann einfach so zurückschicken und die schicken mir 2 neue riegel oder wie? o_O
    #9 reality90, 9. März 2011
  10. -p4r4-
    5. März 2011
    Wenn du eine Rechnung mit Garantie hast, klar !
  11. reality90
    2. September 2009
    1. die haben lebenslange garantie
    2. ich hatte ja schon welche eingeschickt und die dafür bekommen die allerdings auch nicht funktionieren
    #11 reality90, 9. März 2011
  12. -p4r4-
    5. März 2011
    Wenn du die möglichkeit hast kannst du die ja noch in einem anderen Rechner testen ansonsten solange du den Kaufbeleg hast gilt deine Garantie und du kannst sie jederzeit einschicken.
    Achso: Und am besten immer eine Kopie des Kaufbeleges mitschicken, original behalten ^^
    #12 -p4r4-, 9. März 2011
Speicher Fehler
Speicher Fehler - Similar Threads - Speicher Fehler
WhatsApp: Eigener Cloud-Speicher für Backups startet auf Android
WhatsApp: Eigener Cloud-Speicher für Backups startet auf Android: WhatsApp: Eigener Cloud-Speicher für Backups startet auf Android Wer mag, sichert seine Chats damit nicht mehr bei Google Drive, sondern direkt auf den Servern von WhatsApp. Gesehen wurde das...
User-Neuigkeiten Dienstag um 22:53 Uhr
Immer wieder Sonntags KW 46: FRITZ!-Speicher, Home Assistant, Störungen, Apple TV und...
Immer wieder Sonntags KW 46: FRITZ!-Speicher, Home Assistant, Störungen, Apple TV und...: Immer wieder Sonntags KW 46: FRITZ!-Speicher, Home Assistant, Störungen, Apple TV und KI-Modelle Die Woche war nachrichtentechnisch ziemlich turbulent, und nicht alles davon hat es in unsere Top...
User-Neuigkeiten Sonntag um 07:22 Uhr
FRITZ!Box: Diskussion um halbierten Speicher
FRITZ!Box: Diskussion um halbierten Speicher: FRITZ!Box: Diskussion um halbierten Speicher Umso aufmerksamer dürften Nutzer und Bastler aktuell hinschauen, was sich im Inneren des Routers abspielt. Wie u. FRITZ!Box: Diskussion um halbierten...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Sony: PlayStation Portal Player bekommt internen Speicher
Sony: PlayStation Portal Player bekommt internen Speicher: Sony: PlayStation Portal Player bekommt internen Speicher Auffälligste Neuerung abseits der Farbvariante Midnight Black: Das Gerät verliert offiziell das Wort „Remote“ aus der Produktbezeichnung...
User-Neuigkeiten 9. November 2026
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro: PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro Deswegen sind nicht nur Arbeitsspeicher und SSDs für PCs deutlich teurer geworden, sondern auch alle Geräte, die RAM und...
User-Neuigkeiten 19. Oktober 2026
Gemini lässt euch wohl bald eigene Stile für Bilder und Videos erstellen und speichern
Gemini lässt euch wohl bald eigene Stile für Bilder und Videos erstellen und speichern: Gemini lässt euch wohl bald eigene Stile für Bilder und Videos erstellen und speichern Das funktioniert mittlerweile sogar ziemlich gut und verlässlich. Inzwischen bereitet der Anbieter offenbar...
User-Neuigkeiten 14. Oktober 2026
Immer wieder sonntags KW 41: Weniger OneDrive-Speicher und Gemini-Power, dafür Zinsen,...
Immer wieder sonntags KW 41: Weniger OneDrive-Speicher und Gemini-Power, dafür Zinsen,...: Immer wieder sonntags KW 41: Weniger OneDrive-Speicher und Gemini-Power, dafür Zinsen, Paperless-Funktionen und mehr Hinter uns liegt eine Woche, in der es nachrichtentechnisch wieder an allen...
User-Neuigkeiten 11. Oktober 2026
Microsoft 365 Pro: Das ist das Abo mit 5 TB Speicher und maximalen Copilot-Kontingenten
Microsoft 365 Pro: Das ist das Abo mit 5 TB Speicher und maximalen Copilot-Kontingenten: Microsoft 365 Pro: Das ist das Abo mit 5 TB Speicher und maximalen Copilot-Kontingenten Einfach mal den Microsoft-365-Speicher kürzen und zu gemeinsamem Speicher machen, ist natürlich auch ein...
Epson Fehler, speicher voll?
Epson Fehler, speicher voll?: Hi! Bei meinem EPSON Drucker (EcoTank) ET-2871 glaub ich, ist ein Fehler in der App: Da steht: Speicher ist voll. Wie kann ich den Speicher leeren o. Ä. tun damit ich wieder drucken kann?...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Pixel: Google arbeitet an Fix für Android-14-Fehler der Speicher-Zugriff verhindert
Pixel: Google arbeitet an Fix für Android-14-Fehler der Speicher-Zugriff verhindert: Pixel: Google arbeitet an Fix für Android-14-Fehler der Speicher-Zugriff verhindert Dieser sorgt unter anderem beim Pixel 6 oder neuer dafür, dass ein Nutzer auf den Speicher-Bereich für Medien...
User-Neuigkeiten 30. Oktober 2023
Mein C Speicher sagt dass er Fehler gefunden hat und er sie reparieren müsste, jedoch...
Mein C Speicher sagt dass er Fehler gefunden hat und er sie reparieren müsste, jedoch...: Seitdem mein Monitor so komisch herumflackert (...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 27. Mai 2022
Fehler beim speichern von Daten (jpg)
Fehler beim speichern von Daten (jpg): Fehler beim speichern von Daten (jpg)
Computerfragen 29. Juni 2013
Fehler beim Speichern in MySQL Datenbank
Fehler beim Speichern in MySQL Datenbank: Hallo, ich habe ein kleines Script geschrieben mit denen ich Texte, usw. in eine Datenbank speichern kann, allerdings bekomm ich beim Abschicken drei Fehler: Warning: mysql(): supplied...
Webmaster Support, Scripts, etc 20. Juli 2009
Speicher Fehler solved
