Soundchip Frequenz?
Diskutiere und helfe bei Soundchip Frequenz? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, was hat der eingebaute Soundchip von einem Mainboard für eine Frequenz? Habe gelesen das es bei 20Hz-20KHz liegen soll? Finde weiteres nicht im... Discussion in 'Mainboards' started by Mysterioeser, Apr 7, 2021.
Soundchip Frequenz?
Soundchip Frequenz? - Similar Threads - Soundchip Frequenz |
Vodafone knackt Geschwindigkeitsrekord mit 6-GHz-FrequenzenVodafone knackt Geschwindigkeitsrekord mit 6-GHz-Frequenzen: Vodafone knackt Geschwindigkeitsrekord mit 6-GHz-Frequenzen
Bei einem Praxistest im oberen 6-Gigahertz-Band wurden Downloads mit satten 2,5 Gigabit pro Sekunde erreicht – das ist richtig flott...
User-Neuigkeiten | Oct 13, 2025 |
Wi-Fi vs. Mobilfunk: Streit um die FrequenzenWi-Fi vs. Mobilfunk: Streit um die Frequenzen: Wi-Fi vs. Mobilfunk: Streit um die Frequenzen
Demnach sind kürzlich 58 Internetprovider und Branchenverbände an die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technische Souveränität,...
User-Neuigkeiten | May 21, 2025 |
Richitge Frequenz vom Ram einstellen?Richitge Frequenz vom Ram einstellen?: Hallo
Ich habe ein ASUS STRIX B650E-F Gaming-Mainboard und zwei G.Skill D548GB 6400-36 Trident Z5 RGB, welche im Anschluss A2 und B2 verbaut sind. IM CPU-ID laufen die zwei Ram aber nur mit 3200...
Mainboards | Jan 3, 2025 |
Bedeutung der Grundtaktfrequenz vs. Turbo/Boost-Frequenzen?Bedeutung der Grundtaktfrequenz vs. Turbo/Boost-Frequenzen?: Hallo allerseits,
beim Vergleichen der Taktfrequenzen von Prozessoren sind mehrere Taktfrequenzen angegeben und ich frage mich, wie sich diese genau unterscheiden.
z.B. liegen die...
Prozessoren | Nov 28, 2024 |
Amd cpu frequenz niedriger als es soll?Amd cpu frequenz niedriger als es soll?: Ich habe eine amd fx8350 cpu die eigentlich auf 4 ghz laufen sollte aber meine ist limitiert auf 1,4 ghz. Auch während stress tests geht die frequenz nicht höher. Hat jemand eine Idee warum das so...
Prozessoren | Jul 27, 2024 |
Kann man die RAM Frequenz auf dem Prime H510M-K auf 3200mhz stellen?Kann man die RAM Frequenz auf dem Prime H510M-K auf 3200mhz stellen?: Auf dem Bild steht 3200mhz OC.
Weiß jemand ob das Mainboard XMP unterstützt?
Meine Cpu ist die i5-11400f
Mainboard: Asus Prime H510M-K...
Prozessoren | Jul 21, 2024 |
Kann der Soundchip im Mainboard beschädigt sein?Kann der Soundchip im Mainboard beschädigt sein?: Moin,
Habe mein Altes b450 m nun schon bestimmt gute 5-7 Jahre, nun ist mir in letzter Zeit Aufgefallen, dass ich teilweise Wackelkontakte mit dem Sound hab (Sound teilweise 1-2 Sekunden weg,...
Mainboards | Dec 7, 2023 |
Reicht der Soundchip meines Mainboards für diese Kopfhörer aus?Reicht der Soundchip meines Mainboards für diese Kopfhörer aus?: Mainboard:
https://www.amazon.de/MSI-B450-Gaming-Sockel-Mainboard/dp/B07FNKGZPM
Kopfhörer:
https://www.amazon.de/gp/product/B0024NK358/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A36JSC3A7QC12M&psc=1...
Mainboards | May 28, 2023 |
Wie kann man den Soundchip vom Mainboard umgehen?Wie kann man den Soundchip vom Mainboard umgehen?: Ich brauche einen bestimmten Audio Treiber von Microsoft ("High Definition Audio Gerät" heißt der), leider unterstützt der Soundchip von meinem neuen Mainboard diesen Treiber wohl nicht (Realtek...
Mainboards | May 11, 2023 |
Mainboard mit gutem Soundchip und ohne BIOS Update für AMD 3 gen?Mainboard mit gutem Soundchip und ohne BIOS Update für AMD 3 gen?: Brauche ein gutes Mainboard mit brauchbarem Soundchip (will nur Zocken und Videos gucken) und wo man bestenfalls nicht das BIOS für CPUs der 3 gen updaten muss, Am besten unter 130€. Mann sollte...
Mainboards | Jul 16, 2021 |
Nutzt ein USB-Headset den Soundchip der Soundkarte im PCIe Slot oder den integrierten...Nutzt ein USB-Headset den Soundchip der Soundkarte im PCIe Slot oder den integrierten...: Hallo, ich möchte mir einen PC bauen und möchte den bestmöglichen Sound haben. Ich möchte mir jedoch ein Mainboard im günstigeren bis mittelpreisigen Bereich kaufen, da es (denke ich) keinen Sinn...
Prozessoren | May 30, 2021 |
Funktioniert der on Board Soundchip von meinem Mainboard über USB?Funktioniert der on Board Soundchip von meinem Mainboard über USB?: Funktioniert der Soundchip von meinem Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 über die USB Anschlüsse, wenn ich ein Bluetooth Headset anschließe oder geht das nur über die Kopfhöreranschlüsse?...
Mainboards | Dec 19, 2020 |
Onboard Soundchip gibt den Geist auf - Soundkarte gesucht!Onboard Soundchip gibt den Geist auf - Soundkarte gesucht!: Hallo hallo!
Wie gesagt, suche ich eine Soundkarte weil mein Onboard Sound langsam den Bach runter geht.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer guten P/L Karte. Mein Budget wäre 45 Euro -...
freie Fragen | Dec 9, 2011 |
