Sockel 775 µATX Board mit DDR2 / max. 50€
Diskutiere und helfe bei Sockel 775 µATX Board mit DDR2 / max. 50€ im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich man in der ChatBox schon lesen konnte hab ich gestern mein altes MSI Board geschrottet. :ugly: Jetzt brauche ich ein neues. Folgende... Discussion in 'Mainboards' started by CCJzero, Apr 6, 2010.
  1. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Hi,
    Folgende Hardware wird verbaut:
    Intel Pentium 4 mit 3,2GHz
    2GB Kingston ValueRam mit 667MHz
    ASUS X1950Pro
    später noch ein Xigmatek HDT-S963
    das Netzteil ist ein be quiet! mit 400W der Straight Power E5 Serie
    Das Board muss ein µATX sein und wenn möglich sollte es ein rotes PCB haben.
    OnBoard Grafik wäre auch gut. (CS 1.6 fähig^^)
    Und es sollte den E8400 unterstützen!
    Preislich dachte ich an max. 50€
    Was sagt ihr zu dem? Das MSI G31TM-P35 erfüllt alle Wünsche die ich habe :)
    mfg
    #1 CCJzero, Apr 6, 2010
  2. Mr_Lachgas
    AW: Sockel 775 µATX Board mit DDR2 / max. 50€
    jo das reicht auf alle fälle
    ist ja nur ein pentium 4
    ein besseres board braucht es auf keinen fall sein!
    #2 Mr_Lachgas, Apr 6, 2010
  3. Acceleracer
    Acceleracer BIOS-Schreiber
    CS1.6 kannse damit aber vergessen...
    #3 Acceleracer, Apr 7, 2010
  4. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    wirklich? auf dem x200 chip lief sogar noch cs source... zwar mit rucklern aber spielbar!
    #4 CCJzero, Apr 7, 2010
  5. viper
    viper Wandelnde HDD
    da gebe ich CCJzero völlig recht:
    cs lässt sich wunderbar mit onboardgrafikkarten spielen. es ist kein grafikintensives spiel, eher ein spiel das mehr cpu lastig ist. trotzdem gings sogar damals noch mit meinem Pentium III, 512MB ram und dem onboardchip 82815 und später nachgerüstet auch mit der 6200 mit paar rucklern.
    und auch mit meiner 8100 konnte ichs ohne ruckler zocken.
    für solche spiele braucht man nun wirklich nichts aufwendiges!
  6. Mr_Lachgas
    Pentium 4 und Radeon X1950Pro
    damit sollte CS Source auf mittlerer qualität laufen!
    und CS1.6 auf ca. 100 FPS
    willst du allerdings ne etwas bessere onboard grafik
    nehm das hier
    http://geizhals.at/deutschland/a387392.html
    Geforce 9300 Onboard ist besser als Intel 3100 Onboard
    allerdings auch 9 € über deinem budget
    #6 Mr_Lachgas, Apr 7, 2010
  7. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    hmm was sagt ihr zu dem problem: *klick* ??^^
    ist das ne sache für die flex oder brauche ich ein anderes case?
    Edit:
    Ich sehe gerade die blende hinten unterscheidet sich kaum!! :)
    Kaputtes MSI: klick
    neues MSI: klick
    das xfx unterscheidet sich stark: klick
    die drei soundstecker sind schnell nachgebohrt ;)
    #7 CCJzero, Apr 8, 2010
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    ach da brauchst doch noch kein neues Gehäuse bei dem MSI musst ja nur 3 Löcher nach bohren dann wars des beim XFX hingegen müsste man schon mehr machen ^^
  9. Mr_Lachgas
    die blende müsste man doch hinten "rausbrechen" können, die es scheint noch die standard blende vom gehäuse zu sein, nehm dir mal ne zange und reiß das teil raus
    beim neuen board ist eien blende dabei, die man dann ins freie reinklicken kann
    #9 Mr_Lachgas, Apr 8, 2010
  10. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Nope, keine Chance Lachgas, das gehäuse hat keine blende! das sind nur löcher im gehäuse... typisch HP^^
    nix mit rausreißen :D
    auf dem foto sieht man es recht gut: http://saved.im/mtcwmtaymgfu/foto0301.jpg
    ein weiteres problem gibt es aber noch: klick (habs in rot eingekreist)
    Das sind die gewinde zur befestigung vom CPU-Kühler (JA!! der war mir dem gehäuse verschraubt xD)
    und in der mitte das große ist die auflagefläche vom sockel dass das board durch den kühler nicht durchgedrückt wird.
    Coole erfindung, was? :D
    die kleinen gewinde an der seite wären ja kein problem aber das große mit der schwarzen abdeckung... was kann ich da machen?
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    Ich würde es an den kanten mitm Dremel ein Sägen und dann mit nem hammer runter dängeln .
  12. Mr_Lachgas
    jop und isolierband drüber
    dann kannste hinten die blende am besten ausschneiden!
    der griff zum XFX board lohnt sich, das teil ist noch richtig modern und billig
    #12 Mr_Lachgas, Apr 8, 2010
  13. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    hmm, dremel hab ich keinen...
    muss ich mal meinen dad fragen ob der sowas hat^^ (in der garage ist ein verschlossener kasten in dem nur teures werkzeug drinnen ist ;))
    @Lachgas:
    Das XFX wäre sicherlich nochmal ein stück besser als das MSI aber ich möchte das board gerne bei E-TEC abholen, weil der versand von alternate kostet leider 10€... da wären wir dann bei 73€
    Und für das XFX müsste ich beim gehäuse einfach zu viel verändern, aber das will ich nicht...
Sockel 775 µATX Board mit DDR2 / max. 50€ - Similar Threads - Sockel 775 µATX
Prozessor sockel adapter für 775 prozessor auf LGA 1155?
Prozessor sockel adapter für 775 prozessor auf LGA 1155?: Prozessor sockel adapter für 775 prozessor auf LGA 1155?
Computerfragen Jun 4, 2013
Mainboard gesucht! Intel Sockel 775, mit USB3.0, Sata3 und DDR3?
Mainboard gesucht! Intel Sockel 775, mit USB3.0, Sata3 und DDR3?: Mainboard gesucht! Intel Sockel 775, mit USB3.0, Sata3 und DDR3? Hier kannst du die beiden vergleichen http://www.anandtech.com/bench/Product/699?vs=53 Lower is better= weniger ist besser...
Computerfragen Jan 24, 2013
Sehr guter Kühler für meine CPU Sockel 775
Sehr guter Kühler für meine CPU Sockel 775: welchen kühler würdet ihr mir empfehlen der leise ist und auch viel Volumen hat :D danke für die Vorschläge
freie Fragen May 6, 2012
Welches Board für Extreme OC Versuch bei Sockel 775 Rampage Extreme oder BlackOps ?
Welches Board für Extreme OC Versuch bei Sockel 775 Rampage Extreme oder BlackOps ?: Hi Leute, da ich mir ne Kompressorkühlung angescahft habe und einen Xeon Dual Core 775 der um die 700 FSB mitmacht wollte ich mal einen Extreme OC Versuch starten. Und da kamen mir eigendlich...
Mainboards Mar 10, 2012
Mainboard für Sockel 775 gesucht !
Mainboard für Sockel 775 gesucht !: Hallo, da ich den PC von meinem Bruder in ein anderes Gehäuse verpflanzen möchte, aber das alte Mainboard (HP Workstation) nicht mal annähernd passen will, brauche ich ein neues "Mobo". Leider...
Mainboards Aug 24, 2011
CPU Sockel 775 Empfehlung
CPU Sockel 775 Empfehlung: Hallo Ich habe im Moment einen PC der zwar nicht besonders gut ist, aber er reicht mir. Was wirklich das schlechteste ist, ist der erste Core 2 Duo CPU der auf den Markt kam.... Ein Intel...
Prozessoren Aug 5, 2011
RAM-Kaufberatung für Sockel 775
RAM-Kaufberatung für Sockel 775: Hallo Overclocker, ich hoff ich bin hier richtig...?!:neutral: hab da paar fragen an die Profis von euch...! und zwar ich brauche euren Rat in bezug auf Striker 2 extreme + Intel Qx9650...
Arbeitsspeicher Jul 7, 2011
Intel Core2Quad Q9650 4x 3.00 Ghz [Sockel 775]
Intel Core2Quad Q9650 4x 3.00 Ghz [Sockel 775]: Hallo, derzeit arbeitet in meinem Desktop PC der Q9650, wird jedoch in naher Zukunft (sobald er da ist) gegen einen 6 Kern AMD getauscht. Nun stellt sich mir die Frage, was ist der Q9650...
freie Fragen Jan 1, 2011
Sockel 775 erweitern?
Sockel 775 erweitern?: lohnt es noch auf einen sockel 775 (Asus P5K-SE) mit c2d E6550 @ 2,80 ghz (fsb 400), ddr2- 800 kingston value ram, einen neuen Prozessor einzubauen? Dacht an einen Q8400, der lässt sich genauso...
Mainboards Dec 11, 2010
Sockel 775 OC Mainboard
Sockel 775 OC Mainboard: Hallo, heute ist mir beim meinem BIOS Update wohl etwas nicht so tolles passiert... Mein Board ist abgemurkst Naja... Bios ist gelötet einschicken kost 42 Euro und da bekomme ich ja auch schon...
Mainboards Nov 5, 2010
Mainboard Sockel 775
Mainboard Sockel 775: Moin leuts, Such'n MB fürn 775. Mein p5n-d ist mir abgeraucht bzw lässt sich nichmehr oc'en preis max 160 ca. Hab ne gtx460 die ich evtl mal in sli benutzen will aber nicht zwingend. Cpu...
Mainboards Sep 30, 2010
Mainboad für Sockel 775
Mainboad für Sockel 775: Hallo leute, ich brauche mal eine gute Kaufempfehlung zu einem neuen Mainboard. Zu meinem problem. Mein altes Mainboard Asus P5N-D hat einfach nicht mehr genug Anschlüsse. Alle SATA...
Mainboards Sep 16, 2010
Asus P5N32-E SLI Plus Sockel 775 krieg ich damit Probleme, bei SSD und einer ATI 5770?
Asus P5N32-E SLI Plus Sockel 775 krieg ich damit Probleme, bei SSD und einer ATI 5770?: Hi, wie man oben schon lesen kann habe ich dies bezüglich eine Frage. Und zwar habe ich das oben genannte Mainboard hier der Link zum Board und nun wollte ich wissen, da ich ja weiß dass es...
Mainboards Aug 22, 2010
Sockel 775 µATX Board mit DDR2 / max. 50€ solved
