Sind meine Temperaturen so gut und sind meine Lüftereinstellungen richtig ?
Diskutiere und helfe bei Sind meine Temperaturen so gut und sind meine Lüftereinstellungen richtig ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute da ich keine Lüftersteuerung habe an meinem Gehäuse benutze ich MSI DualCoreCenter, weil es bei meinem Mainboard dabei war. Nun möchte ich... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by PuSH, May 30, 2010.
Sind meine Temperaturen so gut und sind meine Lüftereinstellungen richtig ? - Similar Threads - Temperaturen gut Lüftereinstellungen |
Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichenGoogle Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen: Google Pixel 11 Pro: Temperatur-Sensor wurde gestrichen
Wie das Unternehmen bekanntgab, besitzt keines der Modelle aus der neuen Pixel-11-Serie mehr einen integrierten Temperatur-Sensor.. ....
User-Neuigkeiten | Aug 12, 2026 |
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen TemperaturenSchnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen: Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen
Allerdings gibt es da einen Haken, den man vom iPhone bereits kennt: Bei zu kalten oder zu hohen Temperaturen macht die...
User-Neuigkeiten | Oct 22, 2025 |
Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der PipelineIkea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline: Ikea Timmerflotte: Matter-fähiger Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Pipeline
Nach der Ankündigung Ende 2023, die komplette Produktpalette Matter-kompatibel zu gestalten, steht mit dem...
User-Neuigkeiten | Aug 26, 2025 |
Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetauchtIkea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht: Ikea Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aufgetaucht
Bereits Ende 2023 hatte das Unternehmen angekündigt, dass die gesamte Produktpalette den Standard Matter unterstützen...
User-Neuigkeiten | Mar 1, 2025 |
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?: Hallo Community, habe eine Acer Nitro RX 7700 XT OC und Folgende Temperaturen siehe Bild. wenn ich im afterburner die lüfter auf 50% Stelle hab ich bei path of Exile 2 einen Hotspot von ca 85...
Stromversorgung | Feb 25, 2025 |
Sind diese temperaturen gut?Sind diese temperaturen gut?: Cpu hat eine Wasserkühlung mit 3x120mm fans
https://www.gutefrage.net/frage/sind-diese-temperaturen-gut-3
Prozessoren | Sep 12, 2024 |
Ryzen 7 5800x3D maximale Temperaturen & CPU Kühler gut genug?Ryzen 7 5800x3D maximale Temperaturen & CPU Kühler gut genug?: Was sind WIRKLICH die maximalen Temperaturen für den Ryzen 7 5800x3D? Ich habe Benchmarks gesehen, wo die CPU über mehrere Minuten/Stunden auf Temperaturen von über 90°C getestet wurde. Aber AMD...
Prozessoren | Jun 9, 2023 |
Laptop Cpu taktet trotz guten Temperaturen runter?Laptop Cpu taktet trotz guten Temperaturen runter?: Hallo,
Mein Laptop Taktet bei der kleinsten Last runter. Ich habe die Temperaturen mit Throttle Stop gemessen und ihn schon runtergetaktet, damit er vielleicht bessere Leistung bekommt, dies ist...
Prozessoren | Mar 29, 2023 |
Sind die Temperaturen in meinen SSDs in meinem Laptop gut?Sind die Temperaturen in meinen SSDs in meinem Laptop gut?: und die Lebensdauer
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/sind-die-temperaturen-in-meinen-ssds-in-meinem-laptop-gut
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Dec 28, 2022 |
Junktion Temperatur 96-100 bei 3080 gut?Junktion Temperatur 96-100 bei 3080 gut?: Hallo ist die Junction Tenperatur bei der 3080 gut es liegt bei 96-100 Grad
https://www.gutefrage.net/frage/junktion-temperatur-96-100-bei-3080-gut
Grafikkarten | Jul 14, 2022 |
CPU Temperatur gut im Leerlauf?CPU Temperatur gut im Leerlauf?: Habe mir heute anstatt dem Boxed Kühler einen Be Quiet Kühler verbaut und habe jz 35 Grad im Leerlauf und ungefähr 60 bis 63 Grad beim spielen ist das eine gute Temperatur für die CPU...
Prozessoren | Jun 26, 2021 |
Ist 46Grad eine völlig gute Temperatur beim RaspberryPi4?Ist 46Grad eine völlig gute Temperatur beim RaspberryPi4?: Hallo Rpi Freunde,
Ich wollte mich mal informieren ob beim RaspberryPi4 46-48Grad gut ist, denn ich benutze meinen Rpi als NAS-Server und messe immer wieder per ssh die Temperatur, und da kommt...
Prozessoren | Dec 8, 2020 |
Komisches Mainboard und ziemlich gute Temperatur...Komisches Mainboard und ziemlich gute Temperatur...: Hey Leute,
ich nutze das Forum dann doch direkt mal für ne kleine Frage wo schon andere Foren dran gescheitert sind ^^
Hab mir vor kurzen 'n paar neue Teile angeschafft (Asus M2N-E, X2 5200+,...
Mainboards | Dec 26, 2006 |
Sind meine Temperaturen so gut und sind meine Lüftereinstellungen richtig ? solved
was sind die richtigen lüftereinstellungen
,was sind die besten lüftereinstellungen ?
