seltsamer Boot-Vorgan nach OC
Diskutiere und helfe bei seltsamer Boot-Vorgan nach OC im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; servus Leute, habe wie ich finde ein doch sehr komisches OC-Problem. Zuerst möchte ich anmerken dass ich OC-Erfahrung habe und auch einigermaßen eine... Discussion in 'Prozessoren' started by blue_monkey, May 7, 2008.
  1. blue_monkey
    blue_monkey PC-Freak
    blue_monkey
    Zuerst möchte ich anmerken dass ich OC-Erfahrung habe und auch einigermaßen eine Ahnung davon habe wie man es anstellt.(nur um etwaige Beiträge gleich im voraus zu vermeiden)
    Mein System seht ihr ja auf meiner Page.
    Nun zu meinem Problem mit dem neuen Phenom 9850:
    Als ich mich ans OCén machte(in 100 Mhz-Schritten per Multi) war ich zunächst sehr erfreut..alles perfekt, Prime-Stable(jeweils 2 Stunden) sonst auch keine Blue-Screens etc. Am nächsten Tag(CPU bei 2700 Mhz) dann allerdings : Der PC bootet sehr seltsam: Zunächst eine halbe Minute schwarzer Bildschirm(Lüfter etc laufen bereits) bis der PC dann hochfährt...weiß jemand woran das liegen kann oder was das soll? Ich meine Stabilitätstest laufen einwandfrei??
    #1 blue_monkey, May 7, 2008
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Wenn du deinen finalen Tackt hast nicht nur 2h testen, das ist zu wenig. besser nen viertel bis halben tag testen. dann biste auf der sicheren seite. desweiteren, hast du VCore erhöht? mein Mobo hat zwischendurch mal schlapp gemacht und konnte VCore nichtmehr halten. hatte auf primestable 1,65V eingestellt und bei einem start sprang der zwischen 1,7 und 1,8V rum was eindeutig zu viel ist bei meiner CPU.
    schreibt dein biosscreen wenn du deinen rechner startest noch was ungewöhnliches? haste eventuell nebenbei noch deine PCIe geschwindigkeit raufgesetzt?
  3. blue_monkey
    blue_monkey
    das komische ist es passiert schon bei kleinen Erhöhungen von 100 bis 200 mhz...da müssen 2 - 3 stunden reichen. PCI-E lag bei 100 mhz, hab ich fest eingestellt. Ne Fehlermeldung kommt nicht...es sieht folgendermaßen aus. Starte ich den PC neu, gibts keine Probs. Fahre ich ihn hingegen komplett hinunter und dann wieder neu ein passiert folgendes: Ich drücke start, alle Lüfter rotieren blablaba, nur der Bildschirm bleibt schwart, dann so nach 30 sec bis 1 Minute machts plötzlich "piep" und er fährt ganz normal hoch. Je höher ich ihn takte, desto länger dauerte dies "anfangssequenz"! Hatte ich noch nie sowas. Im moment benutz ich den Laptop meiner Mom da ich gerade Windows neu aufspiele mit allen möglich updates, Treibern etc...
    Vllt liegts ja daran?!!?
    #3 blue_monkey, May 7, 2008
  4. Gorsi
    prüfen ob alle teile noch richtig sitzen, alles fest steckt. könnt mir vorstellen das das Bios nicht auf anhieb alle notwendigen sachen findet.
    vllt bist du beim takten auch außversehen an was anderes gekommen und hast ne einstellung verändert. versuch vllt nochmal kurz das bios zu reseten, neu zu takten ohne anderen schnickschnack zu verstellen wie zum bleistift paralellport aus wenn du ihn nicht brauchst etc.
    wenn das nichts hilft, nicht so weit takten und probieren. bin mir nicht sicher, vllt hat das Bios mehr zu tun wenn du sachen umstellst beim takten das er mehr verarbeiten muss.
  5. blue_monkey
    blue_monkey
    hab jetzt mal versucht über den FSB zu übertakten - ohne Probleme! Scheint also irgendwie am Multiplikator zu liegen...sehr strange! da kauf ich mir extra die Black Edition und dann sowas^^
    #5 blue_monkey, May 8, 2008
  6. Gorsi
    Naja, ich kann mir vorstellen das eine CPU auch keinen multi von sagen wir 20 mitmacht. Zumindest habe ich das noch nie gesehen. kann mich aber auch irren. Wenn es da grenzen gibt hast du sie vllt erreicht. weiß ja nicht wie weit du gekommen bist.
  7. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Aber windoof hast Du in der Zwischenzeit auch neu aufgespielt, oder?
    Vlt. war es ja doch ein Softwareproblem und nicht hardwareseitiges.
  8. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    Vielleicht liegts auch daran, dass dein Mainboard nur einen AM2 sockel hat und nur einen Bustakt von 1600-2000 MT/s hat.
  9. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    an windows kann es nicht liegen das problem ist ja schon vorhanden bevor windows überhaupt gestartet ist.
    mfg N.B.
    #9 Null Bock, May 8, 2008
  10. blue_monkey
    blue_monkey
    Hmm ich vermute auch dass es die Software nicht sein kann..bin im moment allerdings immer noch dabei sämtliche Partitionen etc zu formatieren die vorher irgendwie im Bezug zum X2 standen..
    Kann eigtl sonst nur am Board liegen, obwohl schon bei vielen Leuten mit selben Board keine Probs zu erkennen waren. Seltsam seltsam. Hattet ihr noch nie ähnliche Phänomene??
    #10 blue_monkey, May 8, 2008
seltsamer Boot-Vorgan nach OC - Similar Threads - seltsamer Boot Vorgan
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?: Problembeschreibung:-Seit ein paar tagen verhält sich meine Maus in Windows 7 seltsam, das Scroll-rad sowie die Seitentasten funktionieren nicht mehr, und auch die Steuerung im allgemeinen fühlt...
Windows 7 Jun 6, 2025
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...: Fehler Code:LKD_0x141_Tdr:C_IMAGE_nvlddmkm.sys_Ampere https://www.gutefrage.net/frage/mein-computer-ist-kurtz-eingefroren-mit-einen-seltsamen-sound-aus-den-laut-sprecher-was-ist-die-ursache
Software & Treiber Jan 27, 2025
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?: Hab mir vor kurzem einen PC gekauft und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Maus bewege, dass ich ein komisch piesiges statisches Geräusch höre. Meine Vermutung ist es, dass ich meine...
Grafikkarten Dec 21, 2023
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?: Ich habe in einigen Spielen microstutter / standbilder oder low fps allgemein. Vor allem in Spielen wie PUBG oder Fortnite habe ich sehr bemerkbare Standbilder, aber auch in Spielen wie League of...
Prozessoren Nov 15, 2023
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?: Seit kurzem klingen meine Kopfhörer extrem seltsam. Habe extremen Hall beim Sound und habe keine Ahnung warum dass auf einmal so ist. Habe bewusst nix verstellt. Soundkarte habe ich ne...
Software & Treiber Apr 24, 2023
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?: Wie zu lesen friert das Bild ein. Wenn es dazu kommt reagiert der Pc auf nichts und spielt nebenbei konsequent einen nervigen surrenden Ton über mein Headset ab. Starte ich den Pc manuell per...
Software & Treiber Mar 13, 2023
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?: Hallo, seit ca.2 Wochen, habe ich das Problem dass Mein PC bei grafikaufendige Anwendungen oft einfach einfriert und nur der Reset hilft, oder Abstürzt. Beim hochfahren kommt vom Motherboard ein...
Software & Treiber Jan 3, 2023
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?: Seit kurzem hab ich, aus welchen Gründen auch immer, manchmal diesen Bildfehler beim Hochfahren. Von selbst geht der nicht weg, erst wenn ich den PC nochmal starte. [ATTACH] Woran kann das...
Grafikkarten Oct 16, 2022
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?: Hallo, habe einen neuen iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770QSU-B1 als neuen Hauptmonitor mir gekauft. Nun habe ich diesen angeschlossen und folgende Problematik: Wenn ich auf meinem Desktop bin...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 9, 2022
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?: Hallo, ich habe eine MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X und immer wenn ich etwas spiele oder auch wenn ich nix tue, dann kommen ab und zu solche Spitzen im Taskmanager.. Sowas ist beim spielen deutlich...
Grafikkarten Mar 1, 2022
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?: In meinem Geräte-Manager sehe ich unter "Andere Geräte" seltsame Geräte wie zum Beispiel SMS/MMS aber mein Laptop hat keinen Simkarten Slot. [ATTACH] Wenn ich die Hardware ID Google finde ich...
Software & Treiber Sep 24, 2021
Seltsamer Bildfehler am Pc?
Seltsamer Bildfehler am Pc?: Hi ich habe an meinem Pc einen seltsamen Fehler. Ich habe eine rtx 3080ti und einen Samsung qn95a. Woher könnte das stammen? Es muss ja eine Fehlerquelle sein. Dieses Graue Rechteck. [ATTACH]...
Grafikkarten Sep 11, 2021
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?: Ich weiß das mein COmputer über 2 CPU Sockel verfügt weil mir das über den Task Manager und über die System Eigenschaften angezeigt wird. Habe ich aber auch 2 Mainboards ? Weil ich weiß sonst...
Mainboards May 1, 2021
seltsamer Boot-Vorgan nach OC solved
