Seltsame Werte DDR2-1066
Diskutiere und helfe bei Seltsame Werte DDR2-1066 im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ! Ich habe mir 2x 2GB DIMMS von GeIL gekauft (DDR2-1066) bei Alternate ( Link zu dem Produkt bei Alternate, um genauere Daten lesen zu... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von m404, 8. November 2009.
  1. m404
    m404 Grünschnabel
    8. November 2009
    Hallo !
    Ich habe mir 2x 2GB DIMMS von GeIL gekauft (DDR2-1066) bei Alternate ( Link zu dem Produkt bei Alternate, um genauere Daten lesen zu können).
    Mir war schon bei Kauf dank' der Bewertungen klar, dass die Voltage bei diesen Riegeln etwas "aus der Rolle" fällt, aber bei 2,2V bis 2,4V streikt eigentlich mein System ziemlich übel, 2,1V sind zwar ohne weiteres einstellbar, allerdings ist der Ram dann auf 1066 definitiv instabil, die Latenzwerte sind komischerweise anders als die von mir eingestellten (Auslesefehler?) und die erreichten Werte zB in Everest sind auch seltsam (Read langsamer als Write ?!).
    Als DDR2-800 und einer Voltage von 1,850V laufen sie absolut stabil und einwandfrei, aber das hätte ich dann günstiger auch haben können :p
    Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
    Mainboard ist ein GA-EP45-UD3LR und CPU ist ne Q9550, aber das kann' man eh meinem sysprofil entnehmen.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus, falls sich jemand die Zeit nehmen sollte meine Frage(n) zu beantworten!
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    AW: Seltsame Werte DDR2-1066
    Die hab ich selbst und die sind bei 2,1V defintiv "stable".
    Kurz: Inkompatibel mit Deinem Board (BIOS?) oder hol Dir nen anderen RAM (-Hersteller).
    EDIT: Ansonsten haben wir fast das gleiche Sys, nur eben ein anderer Boardhersteller.
      Dateigröße:
      63,3 KB
      Aufrufe:
      236
  3. m404
    m404 Grünschnabel
    8. November 2009
    Hm, gut. Werd' ich wohl den Austausch der Riegel in Erwägung ziehen müssen (Boards-Austausch kommt aufgrund meines OSX Systems nicht in Frage, das Asus P5Q zB ist ne Qual um OSX drauf laufen zu lassen :p ).
    Dennoch würde mich gerne diese "seltsame" Diskrepanz zwischen Read und Write Werten interessieren, die bleibt nämlich auch dann erhalten, wenn ich die Ram stabil als DDR2-800 mit 5-5-5-15 laufen lasse (da sind die Werte dann Read: 6288 MB/s und Write: 8484 MB/s).
    Irgendwie ist das doch kurios, wenn der Ram schneller schreiben als lesen kann, oder?
    Ich benutze Everest v5.30.1932 Beta ... kann das damit irgendwie zusammenhängen?
    EDIT: mit dem Bios sollten sie, denk' ich, nicht das Problem haben ... zumindest war davor die F5 version oben, wo bereits dasselbe Problem zu sehen war. Mittlerweile läuft F7 (die aktuellste für dieses Board) drauf, und das Problem ist dasselbe ... wird wohl oder übel grundsätzlich am Board liegen :/
    #3 m404, 8. November 2009
Seltsame Werte DDR2-1066 - Similar Threads - Seltsame Werte DDR2
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?: Problembeschreibung:-Seit ein paar tagen verhält sich meine Maus in Windows 7 seltsam, das Scroll-rad sowie die Seitentasten funktionieren nicht mehr, und auch die Steuerung im allgemeinen fühlt...
Windows 7 6. Juni 2025
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...: Fehler Code:LKD_0x141_Tdr:C_IMAGE_nvlddmkm.sys_Ampere https://www.gutefrage.net/frage/mein-computer-ist-kurtz-eingefroren-mit-einen-seltsamen-sound-aus-den-laut-sprecher-was-ist-die-ursache
Software & Treiber 27. Januar 2025
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?: Hab mir vor kurzem einen PC gekauft und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Maus bewege, dass ich ein komisch piesiges statisches Geräusch höre. Meine Vermutung ist es, dass ich meine...
Grafikkarten 21. Dezember 2023
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?: Ich habe in einigen Spielen microstutter / standbilder oder low fps allgemein. Vor allem in Spielen wie PUBG oder Fortnite habe ich sehr bemerkbare Standbilder, aber auch in Spielen wie League of...
Prozessoren 15. November 2023
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?: Seit kurzem klingen meine Kopfhörer extrem seltsam. Habe extremen Hall beim Sound und habe keine Ahnung warum dass auf einmal so ist. Habe bewusst nix verstellt. Soundkarte habe ich ne...
Software & Treiber 24. April 2023
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?: Wie zu lesen friert das Bild ein. Wenn es dazu kommt reagiert der Pc auf nichts und spielt nebenbei konsequent einen nervigen surrenden Ton über mein Headset ab. Starte ich den Pc manuell per...
Software & Treiber 13. März 2023
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?: Hallo, seit ca.2 Wochen, habe ich das Problem dass Mein PC bei grafikaufendige Anwendungen oft einfach einfriert und nur der Reset hilft, oder Abstürzt. Beim hochfahren kommt vom Motherboard ein...
Software & Treiber 3. Januar 2023
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?: Seit kurzem hab ich, aus welchen Gründen auch immer, manchmal diesen Bildfehler beim Hochfahren. Von selbst geht der nicht weg, erst wenn ich den PC nochmal starte. [ATTACH] Woran kann das...
Grafikkarten 16. Oktober 2022
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?: Hallo, habe einen neuen iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770QSU-B1 als neuen Hauptmonitor mir gekauft. Nun habe ich diesen angeschlossen und folgende Problematik: Wenn ich auf meinem Desktop bin...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. März 2022
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?: Hallo, ich habe eine MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X und immer wenn ich etwas spiele oder auch wenn ich nix tue, dann kommen ab und zu solche Spitzen im Taskmanager.. Sowas ist beim spielen deutlich...
Grafikkarten 1. März 2022
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?: In meinem Geräte-Manager sehe ich unter "Andere Geräte" seltsame Geräte wie zum Beispiel SMS/MMS aber mein Laptop hat keinen Simkarten Slot. [ATTACH] Wenn ich die Hardware ID Google finde ich...
Software & Treiber 24. September 2021
Seltsamer Bildfehler am Pc?
Seltsamer Bildfehler am Pc?: Hi ich habe an meinem Pc einen seltsamen Fehler. Ich habe eine rtx 3080ti und einen Samsung qn95a. Woher könnte das stammen? Es muss ja eine Fehlerquelle sein. Dieses Graue Rechteck. [ATTACH]...
Grafikkarten 11. September 2021
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?: Ich weiß das mein COmputer über 2 CPU Sockel verfügt weil mir das über den Task Manager und über die System Eigenschaften angezeigt wird. Habe ich aber auch 2 Mainboards ? Weil ich weiß sonst...
Mainboards 1. Mai 2021
Seltsame Werte DDR2-1066 solved
