Seltsame Timings bei 1066er
Diskutiere und helfe bei Seltsame Timings bei 1066er im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tag ich habe mal ne Frage, ich habe folgenden SPeicher Xtreem Dark einen AMD X4 940 BE und ein Asus M3N72-D Board. Nun habe ich, meiner Meinung nach,... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by R.I.P., Jun 28, 2009.
  1. R.I.P.
    R.I.P. Profi-Schrauber
    bastian
    Nun habe ich, meiner Meinung nach, ziemlich seltsame Speichertimings (siehe angehängte Grafik).
    Hab mich noch nie so wirklich mit RAM beschäftigt und würde gerne wissen, wie und was ich besser einstellen könnte!!
    Danke schon mal für eure Hilfe,
    Grüße
    RIP
      File size:
      51.2 KB
      206
  2. Destructor-ZERO
    Johannes
    stell einfach die timing ein, durch die spezifikation vorgegeben sind
    also 5-5-5-15 bei 2,1-2,2V
    #2 Destructor-ZERO, Jun 28, 2009
  3. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    bei den specification auf der hp die du gelinkt hast stehen ja die timings, die der ram haben soll. meist werden entschärfte timings im spd eingestellt weil mit zu scharfen timings manche boards probleme bekommen...
  4. R.I.P.
    bastian
    Also wenn ichs richtig sehe dann:
    CL 5
    tRCD 5
    tRP 5
    tRAS 15
    tRC 15
    Command Rate "Auto"
    Richtig oder falsch? :) will nich schon wieder mein BIOS zurücksetzen... hatte ich grad schon mal xD
  5. janary
    Jan
    command rate auf 2t stellen ansonsten stimmts so
    €: stell trc lieber auf auto
  6. R.I.P.
    bastian
    also ich hatte jetzt alles so eingestellt nur fährt der rechner dann nich mehr hoch -.-
  7. janary
    Jan
    haste die spannung der rams auf 2,1-2,2v eingestellt?
  8. R.I.P.
    bastian
    jep auf genau 2,155 Volt...
  9. janary
    Jan
    dann stell mal tras und command rate noch auf auto. evlt macht dein mainboard die timings einfach nicht mit.
    €: die spannung zum testen vielleicht mal auf 2,2-2,3v stellen
  10. R.I.P.
    bastian
    Problem gefunden :o
    Problem: ich bin blöd wie 50m Feldweg... :lol:
    Ich Knallfrosch hab die falschen RAM´s rausgesucht.. die haben nach Hersteller nich 5-5-5-15 sondern 6-6-6-18 :cool:
    Die hab ich jetzt auch eingestellt bei 2,050 Volt... und er startet ganz normal :great:
    danke für die Hilfe!! :)
  11. janary
    Jan
    jaja die berühmten 30cm vorm bildschirm nech:p na dann mal viel spaß mit den neuen dimms^^
    1 person likes this.
  12. R.I.P.
    bastian
    Ja genau diese :) danke!!
Seltsame Timings bei 1066er - Similar Threads - Seltsame Timings 1066er
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?: Problembeschreibung:-Seit ein paar tagen verhält sich meine Maus in Windows 7 seltsam, das Scroll-rad sowie die Seitentasten funktionieren nicht mehr, und auch die Steuerung im allgemeinen fühlt...
Windows 7 Jun 6, 2025
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...: Fehler Code:LKD_0x141_Tdr:C_IMAGE_nvlddmkm.sys_Ampere https://www.gutefrage.net/frage/mein-computer-ist-kurtz-eingefroren-mit-einen-seltsamen-sound-aus-den-laut-sprecher-was-ist-die-ursache
Software & Treiber Jan 27, 2025
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?: Hab mir vor kurzem einen PC gekauft und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Maus bewege, dass ich ein komisch piesiges statisches Geräusch höre. Meine Vermutung ist es, dass ich meine...
Grafikkarten Dec 21, 2023
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?: Ich habe in einigen Spielen microstutter / standbilder oder low fps allgemein. Vor allem in Spielen wie PUBG oder Fortnite habe ich sehr bemerkbare Standbilder, aber auch in Spielen wie League of...
Prozessoren Nov 15, 2023
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?: Seit kurzem klingen meine Kopfhörer extrem seltsam. Habe extremen Hall beim Sound und habe keine Ahnung warum dass auf einmal so ist. Habe bewusst nix verstellt. Soundkarte habe ich ne...
Software & Treiber Apr 24, 2023
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?: Wie zu lesen friert das Bild ein. Wenn es dazu kommt reagiert der Pc auf nichts und spielt nebenbei konsequent einen nervigen surrenden Ton über mein Headset ab. Starte ich den Pc manuell per...
Software & Treiber Mar 13, 2023
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?: Hallo, seit ca.2 Wochen, habe ich das Problem dass Mein PC bei grafikaufendige Anwendungen oft einfach einfriert und nur der Reset hilft, oder Abstürzt. Beim hochfahren kommt vom Motherboard ein...
Software & Treiber Jan 3, 2023
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?: Seit kurzem hab ich, aus welchen Gründen auch immer, manchmal diesen Bildfehler beim Hochfahren. Von selbst geht der nicht weg, erst wenn ich den PC nochmal starte. [ATTACH] Woran kann das...
Grafikkarten Oct 16, 2022
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?: Hallo, habe einen neuen iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770QSU-B1 als neuen Hauptmonitor mir gekauft. Nun habe ich diesen angeschlossen und folgende Problematik: Wenn ich auf meinem Desktop bin...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 9, 2022
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?: Hallo, ich habe eine MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X und immer wenn ich etwas spiele oder auch wenn ich nix tue, dann kommen ab und zu solche Spitzen im Taskmanager.. Sowas ist beim spielen deutlich...
Grafikkarten Mar 1, 2022
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?: In meinem Geräte-Manager sehe ich unter "Andere Geräte" seltsame Geräte wie zum Beispiel SMS/MMS aber mein Laptop hat keinen Simkarten Slot. [ATTACH] Wenn ich die Hardware ID Google finde ich...
Software & Treiber Sep 24, 2021
Seltsamer Bildfehler am Pc?
Seltsamer Bildfehler am Pc?: Hi ich habe an meinem Pc einen seltsamen Fehler. Ich habe eine rtx 3080ti und einen Samsung qn95a. Woher könnte das stammen? Es muss ja eine Fehlerquelle sein. Dieses Graue Rechteck. [ATTACH]...
Grafikkarten Sep 11, 2021
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?: Ich weiß das mein COmputer über 2 CPU Sockel verfügt weil mir das über den Task Manager und über die System Eigenschaften angezeigt wird. Habe ich aber auch 2 Mainboards ? Weil ich weiß sonst...
Mainboards May 1, 2021
Seltsame Timings bei 1066er solved
