Seltsame Temps bei einem Q9450
Diskutiere und helfe bei Seltsame Temps bei einem Q9450 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey leute mein Kollege hat sich nen neuen Pc zusammengestellt. Und ich musste ihn zusammenbauen da er das zusammenbauen von PC´s noch kein einziges mal... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von SkylineR34, 18. Juni 2010.
  1. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    26. Juli 2008
    Marc
    Hey leute mein Kollege hat sich nen neuen Pc zusammengestellt. Und ich musste ihn zusammenbauen da er das zusammenbauen von PC´s noch kein einziges mal gemacht hat da haben ich ihm gesagt das ich alles mach win drauf usw.
    So das system ist nun ein tag alt alles leuft ohne Jeglichen probs doch als ich hw monitor istallt habe und mir die temps von den 1 und 4 Core angeschaut habe bin ich ins grübeln gekommen. Im diesem Moment liegen die temps von core 1-4 bei 51°/30°/32°/51° ich habe also gute 20° unterschied zwischen den Cores. Normal oder reicht der Boxed Kühler nicht CPU Temp ist 30°. WLP habe ich schon mehrmals gewechselt hat aber nicht wirklich was gebracht.
    Brauche euere Hilfe
    #1 SkylineR34, 18. Juni 2010
  2. Mr_Lachgas
    ja die leistung des Boxed Kühlers ist begrenzt, der kühler sollte reichen,
    aber bei einer quadcore cpu würde ich schon nen andern kühler verwenden
    Cooler Master Hyper TX3, Xigmatek HDT.S963 oder Arctic Cooling Freezer 7 Pro
    solche auslesefehler sind normal
    aber wenn du mal Prime 95 laufen lässt und die CPU Case Temp nicht über 55°C hinaus geht, dann ist das ok
    #2 Mr_Lachgas, 18. Juni 2010
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Ich würd sagen, Kühler verkanntet. Versuch ihn nochmal neu drauf zu setzen. Pushpins oder Schauben über kreuz erst lasch anziehen bzw einstecken. dann nochmal richtig fest ziehen.
    Man weiß nie welche Temps für für welchen Kern genau sind. Core 1 und 4 könnten der 1 Die sein, 2 und 3 der zweite. Denn die Core2Quads bestehen aus 2x2 Kernen.
  4. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    @Gorsi: Auf diese weise hab i die Halterung meines NexXxos-XP-WaKü mit einer Backplate meines EX-Thermaltake Big Typhoon angebaut, da mir das mit den PushIn-Pin-Dingern zu blöd mit dem reinfummeln war!
    Naja, sobald mein Umbau auf 'nen Xeon W3565 mit 12 GB RAM fertig ist wird's mit dem neuen CPU-WaKü genauso sein!
    @SkylineR34: Mit ein LuKü könntest das auch so machen^^! Aber mal eine Frage: Warum rüstest den Rechner nicht gleich zu einem i5 o. i7 mit einem P55-Board um? Was die Temps betrifft kann i leider nix dazu sagen, die meinen bisherigen Q9550 nur mit WaKü betrieben habe.
  5. Mr_Lachgas
    naja der Yorkfield ist nicht dafür bekannt extreme hitze zu entwickeln
    den kann man mit nem boxed kühler bei maximal 65°C auf den kernen halten
    ist so meine erfahrung
    effektiver können die I5 oder I7 CPUs auch nicht arbeiten in sachen hitzeentwicklung
    umrüsten würde ich da gar nix
    der Q9450 ist doch eine super cpu!
    #5 Mr_Lachgas, 19. Juni 2010
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
  7. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Den Sinn dieses Rats versteh ich ehrlich gesagt nicht im Geringsten. Ich kauf doch nicht gleich neue CPU/Mobo, nur weil die CPU-Temps etwas seltsam sind, sonst aber alles läuft?! Zudem Skyliner ja nur die HW von nem Kollegen zusammengebaut hat.
    Gruß,
    Ritschie
  8. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Oha so ich hab mal den realtemp mal runtergeladen und dazu prime95 aber da gab es schon sofort riesen probs das prog lief keine 10sek und schon waren alle cores ROT. Was hat das nun zu bedeuten habe ich was vergessen im bios einzustellen??
    @ scheini was haben dann die anderen zahlen zu bedeuten?
    #8 SkylineR34, 19. Juni 2010
  9. Gorsi
    24. März 2008
    Hast du nun wie gesagt den Sitz des Kühlers überprüft?
    @ DFHighSpeedLine
    Was hat das mit dem Thread zu tun wie DU deinen Kühler draufgebaut hast? ;) Es geht ja nicht um deinen Rechner.
  10. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Den sitz den Kühlers habe ich mehrmals überprüft und der sizt bomben fest. Ich hab jetzten einen Zalman 7500cu draufgemacht gut die CPU Temps ist klar nach unten gegangen aber die temps vom core 1 und 4 sind in etwa immer noch die selben. Also ich schäzte die sensoren sind am ♥♥♥♥♥ oder auf der cpu Kontaktoberfläche ist staube dreck oder so was das währe das einzigste was ich mir noch vorstellen könnte
    #10 SkylineR34, 20. Juni 2010
  11. Schweini
    Mach doch mal den Sensortest, wie oben gepostet. Dann haste Gewissheit.
  12. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Ich hab ja schon geschrieben bei prime bricht der pc ab warum auch immer aber laufen tut der pc stabiel alle anderen tests macht der ohne probs
    #12 SkylineR34, 22. Juni 2010
  13. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Nein du hast das Missverstanden. Das Prog Realtemp hat einen Sensortest, da brauchste Prime nicht anmachen. Der Sensortest zeigt, ob die Sensoren kaputt sind. Unten links im Realtemp ist die Schaltfläche "Sensor Test". Den führst du mal aus, und wenn irgendwelche Cores ein Movement von 0 o.Ä. haben, dann sind da die Sensoren kaputt.
    Trotzdem ist es merkwürdig, dass Prime abbricht, die CPU also nicht stabil läuft. Dem muss man auch auf den Grund gehen. Am rechner ist nix Übertaktet?
    mfg one-x
  14. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Der Computer ist 0 komma nix übertaktet. Ich habe ja schon den verdacht das irgentwas da auf der auflagefäche wo die Kontakte sind irgentwo n fussel oder so was dazwischen häng oder so was. Beim sensor test kann ich mich erinnern ein core hatte auf alle fälle ne 0 das weiß ich. Alle anderen werde waren alle zwischen 1 und 3 was haben die zu bedeuten?? Ansonsten mache ich den test nochmal am WE. vll bekomm ich da nochmal n paar infos.
    #14 SkylineR34, 23. Juni 2010
  15. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    alles was in der nähe von null ist bedeutet kaputt, auch 1-3 ist unnormal! Diese Zahlen bedeuten, welchen Temperatur-Unterschied die einzelnen Cores zwischen Idle und Last haben und der Unterschied liegt im normalfall so um 10-15 Grad.
    Dass Prime trotzdem nicht stabil läuft ist komisch. Das könnte aber auch am Mainboard liegen. Welchen test machst du? Small FFT oder Large FFT test?
    mfg one-x
Seltsame Temps bei einem Q9450 - Similar Threads - Seltsame Temps Q9450
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?: Problembeschreibung:-Seit ein paar tagen verhält sich meine Maus in Windows 7 seltsam, das Scroll-rad sowie die Seitentasten funktionieren nicht mehr, und auch die Steuerung im allgemeinen fühlt...
Windows 7 6. Juni 2025
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...: Fehler Code:LKD_0x141_Tdr:C_IMAGE_nvlddmkm.sys_Ampere https://www.gutefrage.net/frage/mein-computer-ist-kurtz-eingefroren-mit-einen-seltsamen-sound-aus-den-laut-sprecher-was-ist-die-ursache
Software & Treiber 27. Januar 2025
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?: Hab mir vor kurzem einen PC gekauft und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Maus bewege, dass ich ein komisch piesiges statisches Geräusch höre. Meine Vermutung ist es, dass ich meine...
Grafikkarten 21. Dezember 2023
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?: Ich habe in einigen Spielen microstutter / standbilder oder low fps allgemein. Vor allem in Spielen wie PUBG oder Fortnite habe ich sehr bemerkbare Standbilder, aber auch in Spielen wie League of...
Prozessoren 15. November 2023
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?: Seit kurzem klingen meine Kopfhörer extrem seltsam. Habe extremen Hall beim Sound und habe keine Ahnung warum dass auf einmal so ist. Habe bewusst nix verstellt. Soundkarte habe ich ne...
Software & Treiber 24. April 2023
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?: Wie zu lesen friert das Bild ein. Wenn es dazu kommt reagiert der Pc auf nichts und spielt nebenbei konsequent einen nervigen surrenden Ton über mein Headset ab. Starte ich den Pc manuell per...
Software & Treiber 13. März 2023
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?: Hallo, seit ca.2 Wochen, habe ich das Problem dass Mein PC bei grafikaufendige Anwendungen oft einfach einfriert und nur der Reset hilft, oder Abstürzt. Beim hochfahren kommt vom Motherboard ein...
Software & Treiber 3. Januar 2023
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?: Seit kurzem hab ich, aus welchen Gründen auch immer, manchmal diesen Bildfehler beim Hochfahren. Von selbst geht der nicht weg, erst wenn ich den PC nochmal starte. [ATTACH] Woran kann das...
Grafikkarten 16. Oktober 2022
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?: Hallo, habe einen neuen iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770QSU-B1 als neuen Hauptmonitor mir gekauft. Nun habe ich diesen angeschlossen und folgende Problematik: Wenn ich auf meinem Desktop bin...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. März 2022
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?: Hallo, ich habe eine MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X und immer wenn ich etwas spiele oder auch wenn ich nix tue, dann kommen ab und zu solche Spitzen im Taskmanager.. Sowas ist beim spielen deutlich...
Grafikkarten 1. März 2022
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?: In meinem Geräte-Manager sehe ich unter "Andere Geräte" seltsame Geräte wie zum Beispiel SMS/MMS aber mein Laptop hat keinen Simkarten Slot. [ATTACH] Wenn ich die Hardware ID Google finde ich...
Software & Treiber 24. September 2021
Seltsamer Bildfehler am Pc?
Seltsamer Bildfehler am Pc?: Hi ich habe an meinem Pc einen seltsamen Fehler. Ich habe eine rtx 3080ti und einen Samsung qn95a. Woher könnte das stammen? Es muss ja eine Fehlerquelle sein. Dieses Graue Rechteck. [ATTACH]...
Grafikkarten 11. September 2021
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?: Ich weiß das mein COmputer über 2 CPU Sockel verfügt weil mir das über den Task Manager und über die System Eigenschaften angezeigt wird. Habe ich aber auch 2 Mainboards ? Weil ich weiß sonst...
Mainboards 1. Mai 2021
Seltsame Temps bei einem Q9450 solved
