Seltsame Pixelfehler im 3D-Betrieb
Diskutiere und helfe bei Seltsame Pixelfehler im 3D-Betrieb im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin! Hab seit kurzem n Problem mitter Grafikkarte, im 3D-Betrieb produziert die fehler, das sieht so aus, als ob da auf Flekcne von n paar Pixeln... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von _schulle_, 24. Oktober 2010.
Status des Themas:
  1. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Moin!
    Hab seit kurzem n Problem mitter Grafikkarte, im 3D-Betrieb produziert die fehler, das sieht so aus, als ob da auf Flekcne von n paar Pixeln größe "vergesen" werden zu rendern, oder dass da einach kleine weiße flecken auftauchen, als wenn jemand Reis auf den Monitor wirft ( :fresse: ), hab ich bisher in Crysis in Furmark gemerkt, wenn ich z.B. Halo spiele, ist mir das noch nicht aufgefallen.
    Jemand ne Ahnung was das sein könnte? Scheint ja mehr oder weniger Lastabhängig zu sein. Temperatur- und Netzteilproblem sind ausgeschlossen...
    gruß, _schulle_
  2. 2Dangerous
    2Dangerous Aufsteiger
    21. Juni 2010
    Dominik
    Artefakte könnten es sein. Diese entstehen durch GPU-OC. Übertaktest du?
    vergleich mal hier
    Und HIER sind unten auf der Seite Videos mit Artefakten. Vergleich einfach mal.
    Auch wenn du nicht übertaktest kann sowas vorkommen. Einfach Altersschwächen. Hatte ich auch schon erlebt ^^
  3. Mr_Lachgas
    ich denke mal das liegt allgemein an der palit karte, fehler treten bei denen ja gerne mal auf
    nachdem du das erste bios sowieso zerschossen hast und nur noch das overclockte grafikbios läuft
    würde versuchen mich der karte zu trennen, also verkaufen
  4. _schulle_
    29. Oktober 2007
  5. Mr_Lachgas
    takte die karte mal auf referenz takt per Catalyst treiber runter
    vllt. ist es denn ja weg
    also 750 MHz GPU Takt
    und 900 MHz Speichertakt
    nur mal so zum testen
  6. 2Dangerous
    21. Juni 2010
    Dominik
    wenn dann bei Standardtakt immer noch Fehler kommen -> weg mit der Karte, neue her :)
  7. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Hab grad mal mit Rivatuner rumgespielt. Takte gesenkt auf standard, dann Furmark angeschmissen und mitm Rivatuner die takte wieder auf die BIOS-Werte angehoben, also 775/1000 MHz, bzw sogar paar MHz mehr.
    Dieses mal hatte ich diese Artefakte nicht...
  8. Nordice
    Nordice Möchtegern-Schrauber
    17. Februar 2009
    Ja, das liegt meistens daran, hatte das selbe Problem mit meiner alten GeForce 9800GTX+ als ich versucht habe sie etwas höher zu takten ^^
    kamen diese Artefakte denn auf ein mal oder schon direkt nach dem übertakten?
    denn wenn sie lange nach dem übertakten erschienen sind, dann isses möglich, dass die auch bald beim originaltakt erscheinen
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    das dingens is ab werk übertaktet. soll mir wurst sein,so viel spiel ich nich, und wenn se anfängt rumzuzicken, wirds BIOS geflasht und dann schick ich die via eBay übern Jordan.
    pls closen.
  10. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Auf Wunsch geschlossen ...
Seltsame Pixelfehler im 3D-Betrieb - Similar Threads - Seltsame Pixelfehler Betrieb
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?
Maus verhält sich seltsam in Windows 7?: Problembeschreibung:-Seit ein paar tagen verhält sich meine Maus in Windows 7 seltsam, das Scroll-rad sowie die Seitentasten funktionieren nicht mehr, und auch die Steuerung im allgemeinen fühlt...
Windows 7 6. Juni 2025
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...
Mein Computer ist Kurtz eingefroren mit einen seltsamen Sound aus den laut Sprecher was Ist...: Fehler Code:LKD_0x141_Tdr:C_IMAGE_nvlddmkm.sys_Ampere https://www.gutefrage.net/frage/mein-computer-ist-kurtz-eingefroren-mit-einen-seltsamen-sound-aus-den-laut-sprecher-was-ist-die-ursache
Software & Treiber 27. Januar 2025
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?
Seltsames Geräusch durch Kopfhörer (PC)?: Hab mir vor kurzem einen PC gekauft und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Maus bewege, dass ich ein komisch piesiges statisches Geräusch höre. Meine Vermutung ist es, dass ich meine...
Grafikkarten 21. Dezember 2023
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?
Seltsames CPU-Verhalten / Standbilder und Low fps in Spielen?: Ich habe in einigen Spielen microstutter / standbilder oder low fps allgemein. Vor allem in Spielen wie PUBG oder Fortnite habe ich sehr bemerkbare Standbilder, aber auch in Spielen wie League of...
Prozessoren 15. November 2023
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?
Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm klingt seltsam plötzlich?: Seit kurzem klingen meine Kopfhörer extrem seltsam. Habe extremen Hall beim Sound und habe keine Ahnung warum dass auf einmal so ist. Habe bewusst nix verstellt. Soundkarte habe ich ne...
Software & Treiber 24. April 2023
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?: Wie zu lesen friert das Bild ein. Wenn es dazu kommt reagiert der Pc auf nichts und spielt nebenbei konsequent einen nervigen surrenden Ton über mein Headset ab. Starte ich den Pc manuell per...
Software & Treiber 13. März 2023
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?
PC stürzt ab/ Seltsame Streifen auf Display?: Hallo, seit ca.2 Wochen, habe ich das Problem dass Mein PC bei grafikaufendige Anwendungen oft einfach einfriert und nur der Reset hilft, oder Abstürzt. Beim hochfahren kommt vom Motherboard ein...
Software & Treiber 3. Januar 2023
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?: Seit kurzem hab ich, aus welchen Gründen auch immer, manchmal diesen Bildfehler beim Hochfahren. Von selbst geht der nicht weg, erst wenn ich den PC nochmal starte. [ATTACH] Woran kann das...
Grafikkarten 16. Oktober 2022
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?
Neuer Monitor flackert und hat seltsame Grafikfehler?: Hallo, habe einen neuen iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770QSU-B1 als neuen Hauptmonitor mir gekauft. Nun habe ich diesen angeschlossen und folgende Problematik: Wenn ich auf meinem Desktop bin...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. März 2022
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?
Seltsame GPU-Spikes im Taskmanager?: Hallo, ich habe eine MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X und immer wenn ich etwas spiele oder auch wenn ich nix tue, dann kommen ab und zu solche Spitzen im Taskmanager.. Sowas ist beim spielen deutlich...
Grafikkarten 1. März 2022
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?
Seltsame Geräte im Geräte-Manager?: In meinem Geräte-Manager sehe ich unter "Andere Geräte" seltsame Geräte wie zum Beispiel SMS/MMS aber mein Laptop hat keinen Simkarten Slot. [ATTACH] Wenn ich die Hardware ID Google finde ich...
Software & Treiber 24. September 2021
Seltsamer Bildfehler am Pc?
Seltsamer Bildfehler am Pc?: Hi ich habe an meinem Pc einen seltsamen Fehler. Ich habe eine rtx 3080ti und einen Samsung qn95a. Woher könnte das stammen? Es muss ja eine Fehlerquelle sein. Dieses Graue Rechteck. [ATTACH]...
Grafikkarten 11. September 2021
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?
Was habe ich für einen seltsamen Computer (2 Mainboards)?: Ich weiß das mein COmputer über 2 CPU Sockel verfügt weil mir das über den Task Manager und über die System Eigenschaften angezeigt wird. Habe ich aber auch 2 Mainboards ? Weil ich weiß sonst...
Mainboards 1. Mai 2021
Seltsame Pixelfehler im 3D-Betrieb solved
Status des Themas:
