Seit Gehäusewechsel kein normales Abschalten möglich (HAF 932)
Diskutiere und helfe bei Seit Gehäusewechsel kein normales Abschalten möglich (HAF 932) im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo SysProfile Comunity, hatte gestern mal wieder 2 Gründe mein Profil zu Updaten, es geht allerdings nur um den ersten Grund. Gestern ist mein HAF... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von hennrikk, 21. November 2009.
  1. hennrikk
    hennrikk Grünschnabel
    21. November 2009
    Gestern ist mein HAF 932 angekommen, natürlich hab ich mich sofort rangemacht und alles was ich hatte eingebaut :o .
    verbaut ist ein Gigabyte p35 ds3
    aktuelste Biosversion
    Intel core2 duo e6700
    2 OCZ 2G8002GK, XTC Gold
    Enermax Liberty Netzteil 500W
    und eine Nvidia 8800GT von XFX
    Das Problem ist mir gestern beim Abschalten aufgefallen, beim Runterfahren geht der Rechner aus, dauert ca. 4 - 5 Sekunden dann fährt er wieder neu hoch :grrrrrr: .
    Ich muss ihn halt am Netzteil ausschalten, wär echt cool wenn ihr nen Lösungsvorschlag hättet.
    Erste Vermutung war BIOS-Einstellungen, hab alles durchgeguckt/teils probiert -> erfolglos.
    #1 hennrikk, 21. November 2009
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    AW: Seit Gehäusewechsel kein normales Abschalten möglich (HAF 932)
    Ziehe alle USB Geräte und LAN Kabel. Dann fahr den mit dem POWER-Knopf runter.
    Wenn er dann AUS bleibt, finde raus, welches Kabel das wiedereinschalten verursacht. Stichwort Wake on LAN/USB oder MOUSE etc...
  3. hennrikk
    21. November 2009
    Danke für deinen Tipp :great: , allerdings hab ich alle wake-on möglichkeiten bereits deaktiviert gehabt.
    Hab deinen Hinweis aber trotzdem ausprobiert ^^.
  4. Schweini
    Erkenntnisse?
  5. hennrikk
    21. November 2009
    Erste Vermutung war BIOS-Einstellungen, hab alles durchgeguckt, Lan und USB- Wakeup, kein unterschied, in den Energieoptionen von Windows 7 gesucht kein Erfolg gehabt.
    Dann hab ich das BIOS neu geflasht, auf default gesetzt und wieder keinen Erfolg gehabt. Dasselbe beim Ausschalten unter Ubuntu.
    Lüfter und den Frontpanel hab ich abgemacht, keine Änderung, als Letztes war jetzt die Idee der Schalter vom gehäuse könnt nen Knacks haben -> Fehlanzeige.
    auf dem Motherboard den lüfter für das netzteil umgesteckt, auch nix, die Schalter getauscht, reset und poweknopf, keine Auswirkung.
    Bin jetzt wirklich am Ende mit den möglichkeiten :(
  6. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    hmm vllt hat das BS einen knacks wenn ich mich richtig erinerre , hatte ich das selbe Problem , immer beim Runterfahren zack- und schon fährt er wieder hoch bzw startet neue , bau mal eine andere festplatte ein , bomb ein BS drauf und test es mal
Seit Gehäusewechsel kein normales Abschalten möglich (HAF 932) - Similar Threads - Gehäusewechsel normales Abschalten
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike: ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike Statt Laufrad, Tretlager oder Kette zu tauschen, wird die kompakte Einheit einfach an der Sattelstütze montiert und treibt den...
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher: Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher So hatte man für drei Jahre in einem Team von zwölf Projektpartnern, zu denen z. B. Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken...
User-Neuigkeiten 25. Mai 2025
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?: https://www.gutefrage.net/frage/sind-95--99-grad-normal-in-prime-95-bei-einen-i9-14900k
Prozessoren 12. Februar 2025
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?: Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ? https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-sind-diese-temperaturen-noch-normal-mit-bild
Stromversorgung 10. Februar 2025
16 GB RAM voll normal?
16 GB RAM voll normal?: Habe 20 Tabs offen, normale Sachen halt. Und ja es liegt nur am RAM https://www.gutefrage.net/umfrage/16-gb-ram-voll-normal
Prozessoren 8. Februar 2025
Hälfte 1% low FPS normal?
Hälfte 1% low FPS normal?: Ist es normal das die 1% low FPS ungefähr die hälfte der normalen FPS sind, die normalen FPS sind limitiert falls das eine Rolle spielt. Kann sich das Spiel dadurch ruckelig anfühlen, ab und zu?...
Grafikkarten 5. Februar 2025
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?: Moin, hab mir letztens ein Pc zusammengebaut und hab mir ein Netzteil von be quiet gekauft. Immer wenn ich den Schalter umlege blitzt es ganz kurz auf und der Pc läuft. Manchmal aber wenn ich den...
Stromversorgung 5. Februar 2025
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?: hi, ich habe ein problem mit meinem 2ten bildschirm und zwar das es schwarz geht obwohl der monitor an ist und ich auch z.b. spotity drauf benutzen kann aber es gibt halt kein bild, es hat davor...
Grafikkarten 31. Januar 2025
Computer bootet nach Gehäusewechsel nicht mehr?
Computer bootet nach Gehäusewechsel nicht mehr?: Hallo, Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft und heute alles umgebaut. Ich bekomme aber einfach kein Bild, vorher hat alles funktioniert. Lüfter laufen alle. AMD Ryzen 5 2600 ASUS PRIME...
Mainboards 11. August 2021
Pc startet nicht mehr nach Gehäusewechsel?
Pc startet nicht mehr nach Gehäusewechsel?: Habe alles in ein neues Gehäuse eingebaut, und jetzt startet er nicht mehr. Nach dem drücken des Powerknopfes drehen sich die Lüfter für 0,5 Sekunden. Dann passiert nichts mehr. Habe jetzt das...
Mainboards 28. Juni 2021
audio problem nach gehäusewechsel
audio problem nach gehäusewechsel: habe kürzlich das alte gehäuse mal gegen ein neues getauscht und nach kurzer zeit feststellen müssen, dass ich über die klinkendose kein audio mehr bekomme (weder am frontpanel noch am mainboard...
freie Fragen 6. Juni 2011
Nach Gehäusewechsel wird Festplatte nicht mehr erkannt
Nach Gehäusewechsel wird Festplatte nicht mehr erkannt: Hallo, habe - mal wieder - ein dickes Problem. Heute habe ich mein neues Gehäuse bekommen und gleich alles eingebaut. Meine beiden Festplatten, eine WD Raptor 36GB und eine Seagate Barracuda...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. Oktober 2008
Gehäusewechsel - worauf ist zu achten?
Gehäusewechsel - worauf ist zu achten?: Hallo, für mein PC-Upgrade (Mitte März) bin ich im Moment dabei, mir ein Gehäuse zu suchen. Leider habe ich jedoch keinerlei Erfahrung damit, bisher habe ich nur Komplettsystem gekauft. Mein...
Gehäuse & Modding 26. Januar 2008
Seit Gehäusewechsel kein normales Abschalten möglich (HAF 932) solved
