Sehr großer CPU-Kühler für 775 aus Aluminium gesucht
Diskutiere und helfe bei Sehr großer CPU-Kühler für 775 aus Aluminium gesucht im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie der Titel schon sagt, suche ich einen richtig großen Kühler aus Aluminium. Es dürfen keine Heatpipes oder sonstigen Bestandteile aus Kupfer an der... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von MFelgate, 21. September 2009.
  1. MFelgate
    MFelgate Praktikant
    6. August 2009
    Es dürfen keine Heatpipes oder sonstigen Bestandteile aus Kupfer an der Oberfläche sein. Kupferkern geht, aber sonst nur Aluminium.
    Die Größe muß sein, um so den Prozessor leise gut kühlen zu können.
    Das gute Stück sollte für einen 775er Sockel sein.
    ich habe schon soetwas in der Art gefunden
    http://www.caseking.de/shop/catalog...-Cooling-CPU-Kuehler-Alpine-7-Pro::10387.html
    Aber ich will es noch größer und leistungsfähiger, wenn möglich.
    Für hilfreiche Hinweise bin ich sehr dankbar.
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Sehr großer CPU-Kühler für 775 aus Aluminium gesucht
    Kommt drauf an was du ausgeben willst.
    Sonst evtl richtig groß ist z.Bhttp://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Prolimatech-Megahalems-CPU-Cooler-Socket-775-1366-AM2::11782.html
    oderhttp://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Sockel-775-Intel/Cooler-Master/Cooler-Master-RR-600-NNU1-GP-Hyper-Z-600::10551.html
    denn kannst dir bei mir im profil angucken um evtl dir ein bild zumachen wie groß das ganze ist.
    Sonst gibts noch das monster unter den passiv Kühlernhttp://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Sockel-775-Intel/Scythe/Scythe-SCORC-1100-Orochi-Revision-B::12282.html
    da sollte aber genügend platz vorhanden sein wenn der montiert werden sollte.
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
  4. MFelgate
    MFelgate Praktikant
    6. August 2009
    Preis ist erstmal egal.
    Mein Problem ist, daß der CPU-Kühler eloxiert werden soll, weil ich einen bestimmten Farbton erreichen möchte (gleiche Eloxierung wie mein Gehäuse mit dem Farbton C33 mittelbronze).
    Grafikkarten-, RAM- und Chipsatzkühler sind aus Alu und die Heatpipe kann vom Chipsatzkühler für das Eloxieren demontiert werden.
    Meinen Groß Clockner oder andere Kühler, die Kupfer oder Nickel oberflächlich aufweisen, können nicht eloxiert werden.
    Bleibt also nur noch das Galvanisieren. Aber da kann meine Farbtonvorgabe so nicht 100%ig erfüllt werden und es kostet gleich eine Batzen mehr.
    Drum muß ich einen richtig großen Kühler nur aus Alu finden.
    Edit:
    Das Beispiel aus meinem ersten Post hat eine Größe von
    B/H/T 93mm / 86mm / 99mm
    In der Höhe kann es gut und gerne 50mm mehr sein.
    #4 MFelgate, 21. September 2009
  5. Markzzman
    Markzzman BIOS-Schreiber
    6. Juni 2009
    Intelinsidesnickers
    Ich glaube - wenn es um grosse Kühler geht - kommt kaum was, am Scythe Orochi vorbei.
    Kann den auch nur empfehlen - vorrausgesetzt du hast genügend Platz im Case - dann würd ich den nehmen.
    Kannst dir den in meinem Profil angucken.
    LG
  6. MFelgate
    MFelgate Praktikant
    6. August 2009
  7. Mr_Lachgas
    ich hab noch einen kühlkörper liegen
    ist für sockel 775 mit kupferkern und das teil ist richtig schwer
    war für einen Pentium 4 Prescott, ein 95 mm Lüfter war eingebaut
    der lühler samt backplate ist hier noch
    den lüfter hab ich in gebrauch
    ansonsten diesn kühler hier
    http://www.caseking.de/shop/catalog...take/Thermaltake-CL-P0391-Ruby-Orb::6055.html
    und umlackieren
  8. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    ich hatte mal den red orb, aber die sind ja nur von der farbe her unterschiedlich.
    also leise ist der nicht gerade und kühlleistung ist auch nicht so besonders, also oc ist nicht drin.
    gruß
  9. Mr_Lachgas
    aber sicherlich noch besser als der Arctic cooling
    ist ja schließlich nur n stumpfer kühlörper beim AC
    Xigmatek Apache
    Revoltec Profile Cooler
    Xilence LGA CL
    gehören da auch noch zu dieser auswahl
    wenn die lamellen in alle richtungen gehen kann die kühlfläche besser genutzt werden
  10. MFelgate
    MFelgate Praktikant
    6. August 2009
    @Mr_Lachgas und a-malek:
    Danke für die Hinweise.
    Hmm, der RubyOrb ist ja nur rot eloxiert. Das kann super weggeätzt werden. Stellt also für das neue Eloxieren kein Problem dar.
    OC soll ja ansich nicht zwingend sein. Und für meinen "undervolteten" (was für ein Wort) E6750 mit knappen 32W Verlust bei Full Load sollte das kein Problem sein.
    Nur wenn der nicht so leise ist, wäre das nicht so doll.
    Könnte man den den Lüfter gegen einen anderen austauschen.
    Ich habe keinen Top-Blower mehr rumliegen, um das so paschaul mal prüfen zu können, weil ich nicht weiß, wie die Lüfter da befestigt sind.
    Lackieren möchte ich wegen der thermischen Beeinträchtigung nur sehr ungern, deshalb quäle ich mich so mit der Suche nach einem Alu-Kühler.
  11. Mr_Lachgas
  12. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    also beim tt orb den lüfter tauschen wird schon schwierig, aber du könntest ihn ja mit geringerer spannung betreiben.
    zum thema kühlleistung: meinen e8500 konnte er schon kühlen, nur lief da der lüfter auch mit 100%.
  13. Don_Alex
    Don_Alex Hardware-Insider
    2. Dezember 2008
    Alex
    Ein sehr schöner und großer Kühler ohne sichtbare Kupferteile ist der Scythe Mugen oder Mugen 2. Zwar sind bei dem die Heatpipes aus Kupfer, aber die Lamellen sind derart groß, dass Du sie im eingebauten Zustand nicht siehst. Und der betreibt bei mir nen Core 2 passiv...
    Ansonsten hab ich in meinem neuen System den Prolimatech Megahalems, der wirklich kein äußerliches Kupfer aufweist.
  14. Mr_Lachgas
    wenn du spaß am basteln hast
    besorg dir diesen kühler:
    PR227/100/AL
    dazu diesen Lüfter 2 mal:
    Arctic Cooling Fan AF8025 PWM
    und diese Halterung:
    Noctua Mounting Kit NM-I3
    dann schneidest du passende gewinde in den kühlkörper, um die halterung montieren zu können
    links, rechts, oben und unten bohrst du die löcher für die lüfter
    schiebst 4 längere schrauben oder gewindestangen durch den kühlkörper
    und befestigst die beiden lüfter mit Muttern, sodass diese auf den kühler blasen
    die abluft entweicht zur seite
Sehr großer CPU-Kühler für 775 aus Aluminium gesucht - Similar Threads - großer CPU Kühler
Welche CPU für (sehr) große Minecraft Modpacks?
Welche CPU für (sehr) große Minecraft Modpacks?: Welche CPU ist für sehr große Minecraft Modpacks am besten geeignet: Die AMD Ryzen 9 9950X oder Intel i9 14900KF (mit Intels empfohlener max. TDP)?...
Prozessoren 26. August 2024
Großes Problem mit meinem Pc (CPU Wechsel) was habe ich falsch gemacht?
Großes Problem mit meinem Pc (CPU Wechsel) was habe ich falsch gemacht?: Hi ich habe gestern eine neue CPU in meinen pc einbaut dabei habe ich auch ein bios update usw. gemacht jetzt habe ich festgestellt dass die neue CPU nicht gut mit meinen anderen Komponenten...
Prozessoren 14. Juli 2024
7700xt oder 6750xt? Wie groß ist der cpu bottleneck r5 5600x?
7700xt oder 6750xt? Wie groß ist der cpu bottleneck r5 5600x?: Ich habe gerade eine rx 6600 und möchte upgraden und meine rx 6600 bekommt wer anderes. Nun ist die Frage ob ich eine rx 6750xt kaufen soll oder eine 7700xt? Beide verbrauchen meine ich gleich...
Stromversorgung 16. November 2023
Muss man die Größe des Cpu lüfters beachten?
Muss man die Größe des Cpu lüfters beachten?: Mach das einen Unterschied? (wegen mainboard etc), und macht ein top blow einen Unterschied? https://www.gutefrage.net/frage/muss-man-die-groesse-des-cpu-luefters-beachten
Prozessoren 11. Oktober 2023
Ist mein cpu sockel zu groß?
Ist mein cpu sockel zu groß?: Hallo, ich wollte mit ein gebrauchtes mainboard besorgen und habe dies mitten eines alten gebrauchten pc gemacht. Es sieht super aus und ist besser als mein altes Mainboard. ich habe eigentlich...
Prozessoren 24. August 2023
Große CPU Kühlkörper SCHLECHT für Grafikkarte?
Große CPU Kühlkörper SCHLECHT für Grafikkarte?: Ich habe einige Male gehört, dass ein CPU Kühler mit einem großen Kühlblock potentiell schlecht für die darunterliegende Grafikkarte sein kann. Also höhere Temperaturen und schlechter Airflow, je...
Prozessoren 14. März 2023
Führt ein größerer Bildschirm zu einer größeren CPU last?
Führt ein größerer Bildschirm zu einer größeren CPU last?: Hallo, meine Frage lautet, wenn man nen PC hat und den jetzt an nen Fernseher anschließt, muss die CPU, dann mehr Rechen Leistung erbringen?...
Prozessoren 17. Dezember 2022
gibt es einen großen unterschied zwischen 4 kerne cpu und 6 kerne cpu?
gibt es einen großen unterschied zwischen 4 kerne cpu und 6 kerne cpu?: ich habe eine 4 kerne cpu und frage mich ob ich große Performance Probleme bei einen spiel mit 6 kern cpu Empfehlung haben werde...
Prozessoren 25. November 2022
CPU Lüfter zu groß für Gehäuse?
CPU Lüfter zu groß für Gehäuse?: Hallo Leute, ich wollte mir einen neuen Lüfter für meinen Intel Core i5 12400F kaufen, und zwar den Pure Rock 2. Der ist 155mm hoch und in meiner Gehäusebeschreibung als maximale CPU Lüfter Höhe...
Prozessoren 30. März 2022
Wie groß ist die CPU der/des Raspberry Pi 4?
Wie groß ist die CPU der/des Raspberry Pi 4?: Hallo! Wie Wie groß ist die CPU der/des Raspberry Pi 4? (also länge x breite) Ich habe im Internet bisher keine Informationen darüber gefunden. Danke!...
Prozessoren 14. Oktober 2021
Cpu Kühler, Loch zu groß?
Cpu Kühler, Loch zu groß?: Hallo, ich habe das Problem, dass meine Schraube vom Cpu Kühler nicht in dieses Loch passt, da sie viel zu klein ist. Müssen in diese 4 Löcher irgendwelche Abstandshalter? LG [ATTACH]...
Prozessoren 11. Juni 2021
Cpu Kühler Größe?
Cpu Kühler Größe?: Hallo. Mein CPU Kühler ist 159mm. Mein Gehäuse 160mm. Sind da diese Erhöhungen wie im Bild miteinberechnet? Weil sonst wird das verdammt knapp.... Vielen Dank [ATTACH]...
Prozessoren 22. Dezember 2020
Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler
Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler: hallo zusammen habe mir letzte Woche ein neues Mainboard bestellt ist auch schnell gekommen und habe ich auch sofort eingebaut dann kann auch schon das Problem und zwar folgendes [IMG] ich...
Archiv 15. August 2007
Sehr großer CPU-Kühler für 775 aus Aluminium gesucht solved
