Sehen diese Käbel für ZB Mainboard sicher aus?
Diskutiere und helfe bei Sehen diese Käbel für ZB Mainboard sicher aus? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Sind diese Käbel wegen der verarbeitung sicher? Ich möchte ja auch keinen Brand auslösen. Immerhin hats ganz viele gute bewertungen. Ich möchte auch... Discussion in 'Mainboards' started by Oscar750, Dec 11, 2022.
Sehen diese Käbel für ZB Mainboard sicher aus? - Similar Threads - Käbel Mainboard |
Meine Frage lautet:
Stromversorgung | Feb 5, 2025 |
Wohin kommen die Kabel ins mainboard?Wohin kommen die Kabel ins mainboard?: https://www.gutefrage.net/frage/wohin-kommen-die-kabel-ins-mainboard
Prozessoren | Jan 25, 2025 |
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards | Jan 15, 2025 |
Wo müssen diese Kabel am mainboard?Wo müssen diese Kabel am mainboard?: Kann mir jemand sagen wo diese kabel ran müssen? (Card reader, USB, HD AUDIO)
https://www.gutefrage.net/frage/wo-muessen-diese-kabel-am-mainboard
Prozessoren | Sep 5, 2024 |
SATA ssd kabel unterschied im mainboard?SATA ssd kabel unterschied im mainboard?: Hallo,
Also ich will 2 ssd festplatte reinmachen dazu brauche ich auch 2 ssd SATA kabeln dafür ( so sehen sie aus/ siehe bild ). aber ich sehe da in mein Mainboard ich hab 2 bzw 4 stecker wo ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Jun 5, 2024 |
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards | Apr 29, 2024 |
Wo muss dieses Kabel hin Pc (mainboard)?Wo muss dieses Kabel hin Pc (mainboard)?: Hallo ich baue mir gerade einen neuen Pc und habe hier ein Kabel ins mainboard reingemacht aber wo kommt das Ende dieses Kabels wo kommt das rein ? Dann bringt das ja Nix oder wenn das Ende...
Mainboards | Apr 7, 2024 |
Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?: Hallo ,
und zwar hab ich das Problem das ich die Kabel von den Frontanschlüssen also
Power Sw, Reset sw, HDDLED und die anderen zwei entfernt hab und nicht mehr weiß wohin was richtig ist .Also...
Mainboards | Feb 15, 2024 |
PC startet erst wenn Mainboard Kabel neu gesteckt wird?PC startet erst wenn Mainboard Kabel neu gesteckt wird?: Mein PC fährt nicht hoch bis ich einmal das Kabel vom Netzteil zum Mainboard gezogen und neu reingesteckt habe.
Weiß jemand woran das liegen kann?...
Prozessoren | Jan 26, 2024 |
Wo schließe ich mein Aura Sync Kabel an meinem Mainboard an?Wo schließe ich mein Aura Sync Kabel an meinem Mainboard an?: Ich habe ein Asus Prime B450M K in meinem PC drin und mein Gehäuse is mit Aura Sync Kompatibel. Jetzt weiß ich nur nicht wo ich den Stecker dafür reinstecken soll. Ich möchte meinen PC etwas...
Mainboards | Jan 7, 2024 |
Ich kriege das CPU kabel am Mainboard nicht ab?Ich kriege das CPU kabel am Mainboard nicht ab?: Ich bin gerade dabei mein PC on ein neues Gehäuse zu bauen aber ich kriege dieses 8 pin Cpu Kabel einfach nicht vom Mainboard ab, bitte helft mir....
Mainboards | Jan 4, 2024 |
Wo schließ ich das Kabel am Mainboard an......CPU Kühler?Wo schließ ich das Kabel am Mainboard an......CPU Kühler?: WTF was ist das, ich hab mir den CPU Kühler gekafut, ein PWM Kabel für die steuerung des Lüfters, dann ein ARGB Kabel und dann noch das hier, das muss wo angeschlossen werden damit der Kühler die...
Prozessoren | Sep 10, 2023 |
Festplatte und Mainboard ohne SATA Kabel verbinden?Festplatte und Mainboard ohne SATA Kabel verbinden?: Ich möchte mir bald einen Pc zusammenbauen und habe noch keine Vorkenntnisse. Und bevor ich etwas falschen kaufe, wollte ich wissen, ob das Kabel zwischen Festplatte und Mainboard immer ein SATA...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Sep 8, 2023 |
