Schnellkupplungen / Flow
Diskutiere und helfe bei Schnellkupplungen / Flow im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; die 1048 lässt sich im "nicht" selbst modifizierten Zustand:) über die Aquasuite steuern, das hast Du schon richtig erkannt. Aber wenn Du tatsächlich... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by joeni30, Mar 28, 2014.
  1. scout
    scout Lebende CPU
    Aber wenn Du tatsächlich den Mora dranhängst, wirst Du sicherlich enttäuscht werden.
    Ferndiagnosen sind immer mit Vorsicht zu genießen, deshalb mache ich das auch nicht gerne.
    Ich verbaue schon sehr lange WAKÜ's, und stelle die Komponenten mit Gefühl und natürlich ein wenig Wissen zusammen.
    Klar weiß ich das die Optik eine große Rolle spielen soll, aber genau da liegt manchmal der Hund begraben;)
    Um große Wirkung zu erreichen ist es nicht immer nötig auch viel reinzustecken. Hier kommt der Spruch, "weniger ist manchmal mehr".
    Um das wirkliche Optimum rauszuholen müsste ich deine Anlage direkt vor mir sehen und auch selbst zusammenbauen.
    Es sind meistens kleine Fehler die einem unterlaufen können, aber große Wirkung auf das gesamte haben, da helfen auch Bilder nicht!
    Alle Komponenten die Du in deinem System bis jetzt verwendest, haben einen hohen Wirkungsgrad, das ist normalerweise völlig ausreichend.
    Aber es muss ja irgendwo der Wurm drin sein wenn der 9370 so warm wird.
    Ich habe einen der besten CPU Kühler die es gibt hier liegen, mit dem habe ich AMD's zb. 8350 bei Last 4,3 GHz auf Idle 24° - Last 48° , 24std. Dauerstress runtergekühlt.
    Leider gibt es dieses Modell fast nicht mehr zu ergattern, höchstens mal ein Glückstreffer in der Bucht.
    Hier mal ein Bild von diesem Modell:
    http://abload.de/img/img_6145gpjw0.jpg
    Leider habe ich nur noch zwei davon, und die wurden zu einer Zeit gebaut wo CPU's noch richtig heiß wurden.
    Es gibt nur ganz wenige Kühler heute, die die Leistung des X-Flow erreichen oder gar übertreffen.
    Bei Scout ist Aktuell noch einer davon verbaut, die Halterung für diesen Kühler musste ich mir selbst zusammenstellen, wegen Socket AM3+
    Da hat Innofatek nichts passendes dafür ;)
  2. joeni30
    joeni30 Computer-Versteher
    Jonas
    Du wohnst am Bodensee ??? Dann komm rüber in die Gute Stube, wenn du Zeit hast ;) :rolleyes:.................
  3. scout
    scout Lebende CPU
    Hab dir ein PN geschickt:great:
Schnellkupplungen / Flow - Similar Threads - Schnellkupplungen Flow
insta360 flow 2 pro influencer Code [INRSGGA0RFK] – 50% Off For November2026
insta360 flow 2 pro influencer Code [INRSGGA0RFK] – 50% Off For November2026: Looking for the latest Insta360 coupon code to save big on premium action cameras and creator gear? You're in the right place. In November 2026, thousands of shoppers across the United States were...
freie Fragen Nov 12, 2026
Insta360 Flow 2 Pro Coupon “INRSGGA0RFK” – Extra 15% Savings
Insta360 Flow 2 Pro Coupon “INRSGGA0RFK” – Extra 15% Savings: [INRSGGA0RFK] is the code to try first if you want an Insta360 coupon code 15% off at checkout. We have put together everything you need to know, so you can see where it applies and how to use it...
SysProfile-Vorstellung Nov 11, 2026
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 70% Off For Content Creator
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 70% Off For Content Creator: If you're searching for the latest Insta360 coupon code to save money on premium action cameras and creator gear, you've come to the right place. Thousands of shoppers across the United States are...
News & Bugs zu SysProfile Nov 11, 2026
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 70% Off For this month
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 70% Off For this month: If you're searching for the latest Insta360 coupon code to save money on premium action cameras and creator gear, you've come to the right place. Thousands of shoppers across the United States are...
freie Fragen Nov 10, 2026
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 50% Off For Content Creator
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 50% Off For Content Creator: Looking for the latest Insta360 coupon code to save big on premium action cameras and creator gear? You're in the right place. In November 2026, thousands of shoppers across the United States were...
freie Fragen Nov 9, 2026
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 30% Off For Content Creator
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 30% Off For Content Creator: If you are looking to upgrade your camera gear with the latest 8K action cameras, gimbals, or webcams, securing a reliable Insta360 discount code 2026 is the smartest way to shop. High-quality...
Probleme mit Hardware Nov 9, 2026
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 20% Off For this month
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 20% Off For this month: Insta360 Coupon Code [INRSGGA0RFK]: November 2026 Offers Guide [INRSGGA0RFK] is the code we’re featuring this November, and this guide shows you where to try your Insta360 coupon code on cameras...
Insta360 Flow 2 Pro Gimbal Deal [INRSGBDAUFH] – Extra Savings
Insta360 Flow 2 Pro Gimbal Deal [INRSGBDAUFH] – Extra Savings: Looking for the latest Insta360 coupon, promo code, and discount offers in the USA? Use Insta360 Coupon Code INRSGBDAUFH to explore potential savings on cameras, accessories, and other Insta360...
Linux Nov 8, 2026
OpenLogi 0.9.0: Alternative zu Logitech Options+ bringt Flow-Unterstützung
OpenLogi 0.9.0: Alternative zu Logitech Options+ bringt Flow-Unterstützung: OpenLogi 0.9.0: Alternative zu Logitech Options+ bringt Flow-Unterstützung Das Tool ist in Rust geschrieben, kommuniziert direkt über das HID++-Protokoll und läuft lokal auf macOS, Linux sowie...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
Neuigkeiten & Allgemeines zum Forum Oct 30, 2026
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 35% Off For this month
insta360 flow 2 series coupon code [INRSGGA0RFK] – 35% Off For this month: Capturing life in crystal-clear high definition shouldn't exhaust your creative budget. Whether you are scaling a mountain with an 8K action camera or shooting a cinematic vlog using an AI-powered...
freie Fragen Oct 27, 2026
News & Bugs zu SysProfile Oct 26, 2026
Schnellkupplungen / Flow solved
