Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?]
Diskutiere und helfe bei Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?] im Bereich Umfragen und Aufzählungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; 2 Nanoxia 92mm Grün mit 1400RPM vorne und hinten. 1 Nanoxia 80mm Grün mit 1400RPM in der Seite runtergeregelt auf glaube 700RPM 1 Arctic Cooling 92mm... Discussion in 'Umfragen und Aufzählungen' started by Kingston King, Dec 16, 2008.
  1. Alles Passiv
    0.6%
  2. 1 Lüfter
    2.8%
  3. 2 Lüfter
    8.5%
  4. 3 Lüfter
    13.6%
  5. 4 Lüfter
    13.6%
  6. 5 Lüfter
    11.9%
  7. 6 Lüfter
    15.8%
  8. 7 Lüfter
    15.8%
  9. mehr als 7 Lüfter
    17.5%
  1. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    1 Arctic Cooling 92mm vom Freezer Pro 64 auf ca 900RPM (Max 2100RPM)
    2 Netzteillüfter 80er. Ka wieviel RPM. aber sehr leise.
    Macht 6 Stück insgesamt.
    PS: ahh, voll den Grakalüfter vergessen -.-
    dürfte nen 60er sein der auf 30% läuft.
  2. DUNnet
    DUNnet Banned
    1* HX520 NT Lüfter
    1* PowerColor HD4870 1GB PCS+ Lüfter
    1* AMD 7750BE Boxed Lüfter
    1* offenen Schrottcase und trotzdem Sauna heiß ~.~
    Nächte Kohle -> WaKü!
  3. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    Daniel
    Soo... ich habe mich für 5 Lüfter eingetragen.
    Morgen werden es 6 ;)
    #48 Kingston King, Feb 24, 2009
  4. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Ich habe 4 eingetragen. Mehr brauche ich aber auch nicht um meinen Pc kühl zu halten. Der Thermalright ist nach oben ausgerischtet, weil warme Luft ja nach oben streigt. Die warme Lugt wird dann noch von 2x 120 mm Lüftern am Deckel abgesaugt.
    #49 Sebastian, Feb 25, 2009
  5. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    1x 120mm Xilence Pro Fan XPF 120L - Front
    1x 120mm Xilence Pro Fan XPF 120L - Back
    1x 80mm Xilence Silent Fan XPF 80L - Side
    1x 110mm Zalman CNPS 9700 LED - CPU
    1x 120 mm - Netzteil
    1x ???mm - GPU (könnten 60mm sein)
    = 6 Lüfter
  6. Windfux
    Windfux Profi-Schrauber
    2x 80mm Revoltec Dark Red - Front
    1x 80mm Sunbeamtech Red - Front
    1x 120mm Revoltec Dark Red - Back
    1x 120mm Netzteil
    2x 120mm Noctua CPU-Kühler
    1x Grakalüfter
    macht zusammen 8 Lüfter :rofl:
  7. Luqutus
    Luqutus Wandelnde HDD
    Matthias
    84887
    3mal Gehäuselüfter LianLi 120mm In der Front an der Seite und Back!(Alle bei 900RPM)
    Dann CPU 120mm Groß Clock´ner (600bis900Rpm) BE 60mm GPU standart sowie 120mm Netzteil!
    Ergo 6stück!
  8. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    Gehäuse:
    1x 250mm (mitgeliefert/seitlich/Luftstrom: rein)
    1x 120mm Arctic FAN AF 12025PWM (gekauft/hinten/Luftstrom: raus)
    Cpu:
    1x 92mm Zalman CNPS 9500 (gekauft/intern/Luftstorm: intern)
    Grafikkarten:
    1x ??? (mitgeliefert/intern/Luftstrom: raus)
    Netzteil:
    1x 120mm 700W be quiet! Straight Power (mitgeliefert/intern/Luftstrom: raus)
    Insgesamt 5 Lüfter und für mich genau richtig, der große Lüfter zieht die Frischluft rein, Grafikkarte und Netzteil nehmen sie auf und geben die warme Luft nach außen ab, während der CPU-Lüfter passend auf den 120mm Gehäuse-Lüfter nach hinten ausgerichtet ist, damit die Wärme unmittelbar nach außen weitergegeben werden kann. Gute Kühlung und flüsterleise :D
    #53 tofische, Feb 25, 2009
  9. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    42962
    21748
    21199
    1x 250mm (Gehäuse oben)
    2x 120mm (Gehäuse hinten und vorne)
    1x 90mm (CPU Kühler)
    2x 90mm (GPU Kühler)
    Macht insgesamt 6 Lüfter :)
    Edit: Asche auf mein Haupt, ich hab den 120mm Lüfter im Netzteil vergessen
    #54 RavingRAT, Feb 25, 2009
  10. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    1x 120mm in der Front
    1x 120mm im Heck
    1x 120mm im NT
    2x 140mm Oben
    1x 140mm Unten
    1x 80mm zwischen meine 2 HDDs
    alle Lüfter (außer NT) sind durch meine Lüftersteuerung auf etwa 7V geregelt.
    am Radiator hab ich auch noch 6x 120mm^^
  11. Sebastian
    Sollten die Lüfter im NT und auf der Grafikkarte mitgezählt werden ?
    #56 Sebastian, Feb 25, 2009
  12. Kingston King
    Daniel
    Alle Lüfter sind Netzteil und Grafikkarte natürlich auch :)
    #57 Kingston King, Feb 25, 2009
  13. Sebastian
    Ups habe ich nicht gelesen.
    #58 Sebastian, Feb 25, 2009
  14. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    Also reine Gehäuselüfter sinds 3 (2Hinten,1Vorne mehr raus als rein so muss das sein ^^) . Mit CPU+Graka+NT sinds 5 .
  15. Kingston King
    Daniel
    Mathe war schwer oder?
    3 Gehäuse + 3 (CPU, Graka., NT) = 6 Lüfter und nicht 5 ;)
    Oder ist dein NT passiv?
    #60 Kingston King, Feb 25, 2009
Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?] - Similar Threads - Sauna Kühlschrank Lüfter
Fridgify: Die private, kostenlose Kühlschrank-App ohne Cloud-Zwang und nervige Abos
Fridgify: Die private, kostenlose Kühlschrank-App ohne Cloud-Zwang und nervige Abos: Fridgify: Die private, kostenlose Kühlschrank-App ohne Cloud-Zwang und nervige Abos Die iPhone-App des deutschen Solo-Entwicklers Valentin Hamm geht beim Thema Vorratsverwaltung und Einkaufsliste...
User-Neuigkeiten Jul 11, 2026
Powerbanks für den Kühlschrank und mehr: Jackery bringt den Fridgeguard
Powerbanks für den Kühlschrank und mehr: Jackery bringt den Fridgeguard: Powerbanks für den Kühlschrank und mehr: Jackery bringt den Fridgeguard Dieses Prinzip landet nun in der Küche. Jackery ist in diesem Bereich ein bekannter Name und erweitert das Portfolio um den...
User-Neuigkeiten Jun 22, 2026
Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland
Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland: Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland Konkret geht es um die Mijia Cross Door Kühl-Gefrierkombination 502L. Das Gerät soll sich in das bekannte Ökosystem des chinesischen...
User-Neuigkeiten Jan 26, 2026
Samsung Family Hub: Smarter Kühlschrank öffnet Türen jetzt per Sprachbefehl
Samsung Family Hub: Smarter Kühlschrank öffnet Türen jetzt per Sprachbefehl: Samsung Family Hub: Smarter Kühlschrank öffnet Türen jetzt per Sprachbefehl Die Türen lassen sich jetzt per Sprachbefehl über Bixby öffnen und schließen. Dazu muss man einfach „Tür öffnen“ oder...
User-Neuigkeiten Jan 5, 2026
Samsung zeigt zur CES 2026 Kühlschränke mit Google Gemini
Samsung zeigt zur CES 2026 Kühlschränke mit Google Gemini: Samsung zeigt zur CES 2026 Kühlschränke mit Google Gemini Samsung kündigt für die Messe in Las Vegas ein Update seiner Küchengeräte an, bei dem vor allem die künstliche Intelligenz im Fokus...
User-Neuigkeiten Dec 23, 2025
Immer wieder sonntags KW 38: Deutschlandticket, iPhones und Kühlschränke mit Werbung
Immer wieder sonntags KW 38: Deutschlandticket, iPhones und Kühlschränke mit Werbung: Immer wieder sonntags KW 38: Deutschlandticket, iPhones und Kühlschränke mit Werbung Apple hat einen ganzen Schwung neuer Software veröffentlicht, da gibts ja iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und dazu...
User-Neuigkeiten Sep 21, 2025
Samsung bringt Werbung auf Smart-Kühlschränke, Displayanzeige wird zur Werbefläche
Samsung bringt Werbung auf Smart-Kühlschränke, Displayanzeige wird zur Werbefläche: Samsung bringt Werbung auf Smart-Kühlschränke, Displayanzeige wird zur Werbefläche Die smarten Kühlgeräte, die ab 1.800 Dollar zu haben sind, zeigen künftig Werbung auf dem Display an, wenn sich...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2025
Samsung bringt KI-Update für Bespoke-Kühlschränke
Samsung bringt KI-Update für Bespoke-Kühlschränke: Samsung bringt KI-Update für Bespoke-Kühlschränke Samsung macht seine smarten Kühlschränke noch ein Stück intelligenter. Ab sofort rollt der koreanische Hersteller ein Software-Update für die...
User-Neuigkeiten Jun 12, 2025
Kann ich ein leicht stärkeres Netzteil für meinen Kühlschrank verwenden?
Kann ich ein leicht stärkeres Netzteil für meinen Kühlschrank verwenden?: Hallo zusammen, Ich habe das Problem, dass das Netzteil von meinem Monster Energy Mini-Kühlschrank ist kaputt und ich suche grade ein neues. Ich habe dafür folgendes Netzteil gefunden:...
Stromversorgung Dec 24, 2024
CES 2025: Samsung bringt Kühlschränke mit „AI Hybrid Cooling“
CES 2025: Samsung bringt Kühlschränke mit „AI Hybrid Cooling“: CES 2025: Samsung bringt Kühlschränke mit „AI Hybrid Cooling“ Diesen schreibt man erstmals die Technik „AI Hybrid Cooling“ zu. Auch wenn sicherlich einige Leser angesichts der inflationären...
User-Neuigkeiten Dec 21, 2024
Ecoflow stellt akkubetriebenen, mobilen Kühlschrank GLACIER und das Klimagerät WAVE 2 vor
Ecoflow stellt akkubetriebenen, mobilen Kühlschrank GLACIER und das Klimagerät WAVE 2 vor: Ecoflow stellt akkubetriebenen, mobilen Kühlschrank GLACIER und das Klimagerät WAVE 2 vor Neben dem smarten Rasenmäher BLADE gibt es zwei weitere Geräte, die vor allem für Menschen interessant...
User-Neuigkeiten Apr 19, 2023
EcoFlow: Rasenmäh-Roboter, tragbarer Kühlschrank sowie Klimaanlage vorgestellt
EcoFlow: Rasenmäh-Roboter, tragbarer Kühlschrank sowie Klimaanlage vorgestellt: EcoFlow: Rasenmäh-Roboter, tragbarer Kühlschrank sowie Klimaanlage vorgestellt Bei uns im Test war da beispielsweise bereits die EcoFlow Delta 2, eine Powerstation. Der Hersteller möchte nun aber...
User-Neuigkeiten Jan 5, 2023
CES 2023: Samsung zeigt neuen Bespoke-Kühlschrank mit 32-Zoll-Display
CES 2023: Samsung zeigt neuen Bespoke-Kühlschrank mit 32-Zoll-Display: CES 2023: Samsung zeigt neuen Bespoke-Kühlschrank mit 32-Zoll-Display Dazu wird auch der Bespoke Refrigerator Family Hub Plus zählen. Das ist ein Kühlschrank der Bespoke-Serie, der mit einem sehr...
User-Neuigkeiten Dec 29, 2022
Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?] solved
