Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?]
Diskutiere und helfe bei Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?] im Bereich Umfragen und Aufzählungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe: 1x CPU Lüfter (boxed) 1x Gehäuselüfter vorne 80mm 1x Gehäuselüfter hinten 80mm (war mal ein CPU Lüfter von Zalman hab ihn vom Kühler... Discussion in 'Umfragen und Aufzählungen' started by Kingston King, Dec 16, 2008.
  1. Alles Passiv
    0.6%
  2. 1 Lüfter
    2.8%
  3. 2 Lüfter
    8.5%
  4. 3 Lüfter
    13.6%
  5. 4 Lüfter
    13.6%
  6. 5 Lüfter
    11.9%
  7. 6 Lüfter
    15.8%
  8. 7 Lüfter
    15.8%
  9. mehr als 7 Lüfter
    17.5%
  1. volte01
    volte01 Grünschnabel
    Adrian
    Ich habe:
    1x Gehäuselüfter hinten 80mm (war mal ein CPU Lüfter von Zalman hab ihn vom Kühler abmontiert und hinten drauf geklebt :o)
    Funktioniert einwandfrei!
    PS: Der Gehäuselüfter hinten hat eine manuelle Regelung
  2. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    also früher hatte ich ma
    5x revoltec 80mm (4x blau; 1x rot)
    1x cpu kühler
    1x graka
    2x nt
    natürlich alles auf 12V :great:
    das war laut^^
  3. EGThunder
    EGThunder Hardware-Wissenschaftler
    2x Seite Vorne 92mm
    1x Hinten 120mm
    1x CPU 120mm
    1x NT 140mm
    Alle Lüfter laufen geregelt auf 7V.
    EG
    #33 EGThunder, Dec 18, 2008
  4. Tiger-gamefreak
    Tiger-gamefreak BIOS-Schreiber
    1x 120 vorne
    1x 120 seite
    1x 140 netzteil
    1x 80 hinten
    1x 80 oben
    1x 80 vorne (Laufwerke)
    1x 120 CPU
    1x 92 Graka
    #34 Tiger-gamefreak, Dec 19, 2008
  5. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    Daniel
    Gibts keinen, der alles Passiv hat? :D
    #35 Kingston King, Dec 21, 2008
  6. equinox
    equinox Computer-Versteher
    1x 120mm front (vom Coolermaster Stacker HDD-Modul)
    1x 120mm unten
    1x 80mm hinten
    1x 140mm CPU-Lüfter (Scythe Zipang)
    2x 80 mm Netzteil (BeQuiet)
    1x Grafikkarte (8800GT Standard)
    macht 7 Lüfter
    Lüfterregelung habe ich nicht (der 120er unten und der 80er hinten werden per Netzteil geregelt). Alle anderen sind (im Officebetrieb) leise genug.
  7. Razor92
    Razor92 Hardware-Wissenschaftler
    Christian
    1x Zalman CNPS9700LED
    1x bequiet! NT Lüfter
    1x Radiallüfter von meiner HD3870
    2x Antec Tri-Cool 120mm vrone
    1x Antec Tr-Cool 120mm hinten
    1x Aerocool Turbine 2000 120mm seitlich
    1x Antec Tri-Cool 200mm
    macht wenn ich richtig gezählt habe 8 Lüfter
  8. Black_Deathut99
    Black_Deathut99 Möchtegern-Schrauber
    Joar brost:
    ich hab:
    Front: SilenX Fan Ixtrema Pro IXP-76-18 - 120x38mm
    Technische Daten:Abmessung: 120 x 120 x 38mm
    Spannung: 12 Volt
    Drehzahl: 1.400 U/min
    Leistungsaufnahme: 2.88 Watt/0.24A
    Förderleistung: 153 m³/h (90 CFM)
    Geräuschentwicklung: 18 dB(A)
    Lager: Hybrid Gleitlager
    (der bläst recht gut und leise)
    Seite: SilenX Fan Ixtrema Pro IXP-54-14 - 80x25mm
    Technische Daten:Abmessung: 80 x 80 x 25mm
    Spannung: 8 - 14 Volt
    Drehzahl: 1.800 U/min
    Leistungsaufnahme: 1.08 Watt/0.09A
    Förderleistung: 47.6 m³/h (28 CFM)
    Geräuschentwicklung: 14 dB(A)
    Lebensdauer: 40.000 Stunden
    Heck: Thermaltake120x120x15 War schon von Haus aus drinne und läuft leise von daher ist er noch drinne.
    Netzteil: Ist ein 140x140 groer Lüfter der leise und gut läuft. Mehr weiß ich nicht.
    Cpu kühler: Zahlmann CNPS 9700 Led 110x110 Lüfter.
    Ram kühler: Thermaltake Cyclo Ram-Cooler CL-R0023
    Sind zwei mini Lüfter drinne.
    Grafikkarte: Gtx 260 joa auch einer aber keine Ahnung wie groß der ist.
    Sind zusammen 6 :o
    #38 Black_Deathut99, Dec 22, 2008
  9. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    Aaron
    Ich hab 9 Lüfter xD
    1x Vorne 120mm
    1x Hinten 120mm
    1x Oben 120mm
    2x Unten (Radiator) 120mm
    3x Hinten (Radiator2) 120mm
    1x Netzteil 135mm
  10. Patryx
    Patryx Hardware-Wissenschaftler
    ehemals Patz-E
    Ich hab einen Lüfter, der auch noch sehr leise ist und dieser kühlt meine CPU. Der Rest ist passiv gekühlt.
    Ist einer von GlacialTech.
  11. mariobrand0
    mariobrand0 BIOS-Schreiber
    Mario
    Ich habe insgesamt 8, wobei der auf der Graka kaputt ist. Kommt aber hoffentlich bald ein neuer Kühler drauf, oder neue GraKa :D
    2x Antec 120mm Blau in der Front
    1x Antec 120mm Blau hinten
    1x Sharkoon Silent Eagle 120mm in der seite
    1x Antec 200mm im Deckel
    1x 120mm Corsair Lüfter im Netzteil
    1x 100mm (oder doch 120mm) Scythe Lüfter im Scythe Mine Rev. B
    und den defekten GraKa Kühler
    #41 mariobrand0, Dec 23, 2008
  12. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Antec 1200
    Vorne: 4x120mm
    Hinten: 2x120mm
    Oben: 1x200mm
    Seite: 1x120mm
    CPU: 2x120mm
    Netzteil 1x120mm
    Graka: Gainward Kühler (evtl. 40mm)
    TOTAL: 12
    Thermaltake Armor
    Vorne: 1x120mm
    Hinten: 1x120mm, 1x80mm
    Oben: 1x80mm
    Seite: 1x250mm
    Graka: nVidia Standard
    CPU: Asus Silent Knight II
    RAM: Corsair Airflow (3x40mm)
    Netzteil: 120mm
    TOTAL: 8 (Corsair AirFlow als einen gezählt)
  13. Destructor-ZERO
    Johannes
    5x Scythe Slipstream 120mm 1900 upm (je 182 m³/h:hoho:) an den beiden radis
    120er + 80er am NT
    nen 120er in der front
    und den lüfter an der graka falls der mitzählt
    naja sind so oder so mehr als 7 lüfter
    #43 Destructor-ZERO, Dec 27, 2008
  14. carsy
    carsy Profi-Schrauber
    Boah
    N Haufen Lüfter habt ihr ja verbaut !
    Bei mir siehts so aus:
    Case Thermaltake Bach Vx
    1x 120 mm rein
    1x 140 mm raus
    Netzteil Be Quiet
    1x 120 mm
    CPU Thermaltake Blue FX
    1x 120 mm
    GraKa Saphire HD 4850 Dual Slot
    1x 80 mm
    Mit meinen Temps bin ich voll zufrieden
    mit mit der lautstärke nicht, die GraKa ist zulaut
  15. Roxy4life
    Roxy4life Hardware-Wissenschaftler
    Nico
    1x12cm vorne, dann nochma 1x12cm Vorne(radiator),2x12cm Oben(radiator)
    also 4 ^^
    sonst. graka und NT 1x8cm,1x12cm
    lüfter sind auf mein sys angaben noch nicht up to date
    #45 Roxy4life, Jan 2, 2009
Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?] - Similar Threads - Sauna Kühlschrank Lüfter
Fridgify: Die private, kostenlose Kühlschrank-App ohne Cloud-Zwang und nervige Abos
Fridgify: Die private, kostenlose Kühlschrank-App ohne Cloud-Zwang und nervige Abos: Fridgify: Die private, kostenlose Kühlschrank-App ohne Cloud-Zwang und nervige Abos Die iPhone-App des deutschen Solo-Entwicklers Valentin Hamm geht beim Thema Vorratsverwaltung und Einkaufsliste...
User-Neuigkeiten Jul 11, 2026
Powerbanks für den Kühlschrank und mehr: Jackery bringt den Fridgeguard
Powerbanks für den Kühlschrank und mehr: Jackery bringt den Fridgeguard: Powerbanks für den Kühlschrank und mehr: Jackery bringt den Fridgeguard Dieses Prinzip landet nun in der Küche. Jackery ist in diesem Bereich ein bekannter Name und erweitert das Portfolio um den...
User-Neuigkeiten Jun 22, 2026
Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland
Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland: Xiaomi startet mit smartem Kühlschrank in Deutschland Konkret geht es um die Mijia Cross Door Kühl-Gefrierkombination 502L. Das Gerät soll sich in das bekannte Ökosystem des chinesischen...
User-Neuigkeiten Jan 26, 2026
Samsung Family Hub: Smarter Kühlschrank öffnet Türen jetzt per Sprachbefehl
Samsung Family Hub: Smarter Kühlschrank öffnet Türen jetzt per Sprachbefehl: Samsung Family Hub: Smarter Kühlschrank öffnet Türen jetzt per Sprachbefehl Die Türen lassen sich jetzt per Sprachbefehl über Bixby öffnen und schließen. Dazu muss man einfach „Tür öffnen“ oder...
User-Neuigkeiten Jan 5, 2026
Samsung zeigt zur CES 2026 Kühlschränke mit Google Gemini
Samsung zeigt zur CES 2026 Kühlschränke mit Google Gemini: Samsung zeigt zur CES 2026 Kühlschränke mit Google Gemini Samsung kündigt für die Messe in Las Vegas ein Update seiner Küchengeräte an, bei dem vor allem die künstliche Intelligenz im Fokus...
User-Neuigkeiten Dec 23, 2025
Immer wieder sonntags KW 38: Deutschlandticket, iPhones und Kühlschränke mit Werbung
Immer wieder sonntags KW 38: Deutschlandticket, iPhones und Kühlschränke mit Werbung: Immer wieder sonntags KW 38: Deutschlandticket, iPhones und Kühlschränke mit Werbung Apple hat einen ganzen Schwung neuer Software veröffentlicht, da gibts ja iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und dazu...
User-Neuigkeiten Sep 21, 2025
Samsung bringt Werbung auf Smart-Kühlschränke, Displayanzeige wird zur Werbefläche
Samsung bringt Werbung auf Smart-Kühlschränke, Displayanzeige wird zur Werbefläche: Samsung bringt Werbung auf Smart-Kühlschränke, Displayanzeige wird zur Werbefläche Die smarten Kühlgeräte, die ab 1.800 Dollar zu haben sind, zeigen künftig Werbung auf dem Display an, wenn sich...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2025
Samsung bringt KI-Update für Bespoke-Kühlschränke
Samsung bringt KI-Update für Bespoke-Kühlschränke: Samsung bringt KI-Update für Bespoke-Kühlschränke Samsung macht seine smarten Kühlschränke noch ein Stück intelligenter. Ab sofort rollt der koreanische Hersteller ein Software-Update für die...
User-Neuigkeiten Jun 12, 2025
Kann ich ein leicht stärkeres Netzteil für meinen Kühlschrank verwenden?
Kann ich ein leicht stärkeres Netzteil für meinen Kühlschrank verwenden?: Hallo zusammen, Ich habe das Problem, dass das Netzteil von meinem Monster Energy Mini-Kühlschrank ist kaputt und ich suche grade ein neues. Ich habe dafür folgendes Netzteil gefunden:...
Stromversorgung Dec 24, 2024
CES 2025: Samsung bringt Kühlschränke mit „AI Hybrid Cooling“
CES 2025: Samsung bringt Kühlschränke mit „AI Hybrid Cooling“: CES 2025: Samsung bringt Kühlschränke mit „AI Hybrid Cooling“ Diesen schreibt man erstmals die Technik „AI Hybrid Cooling“ zu. Auch wenn sicherlich einige Leser angesichts der inflationären...
User-Neuigkeiten Dec 21, 2024
Ecoflow stellt akkubetriebenen, mobilen Kühlschrank GLACIER und das Klimagerät WAVE 2 vor
Ecoflow stellt akkubetriebenen, mobilen Kühlschrank GLACIER und das Klimagerät WAVE 2 vor: Ecoflow stellt akkubetriebenen, mobilen Kühlschrank GLACIER und das Klimagerät WAVE 2 vor Neben dem smarten Rasenmäher BLADE gibt es zwei weitere Geräte, die vor allem für Menschen interessant...
User-Neuigkeiten Apr 19, 2023
EcoFlow: Rasenmäh-Roboter, tragbarer Kühlschrank sowie Klimaanlage vorgestellt
EcoFlow: Rasenmäh-Roboter, tragbarer Kühlschrank sowie Klimaanlage vorgestellt: EcoFlow: Rasenmäh-Roboter, tragbarer Kühlschrank sowie Klimaanlage vorgestellt Bei uns im Test war da beispielsweise bereits die EcoFlow Delta 2, eine Powerstation. Der Hersteller möchte nun aber...
User-Neuigkeiten Jan 5, 2023
CES 2023: Samsung zeigt neuen Bespoke-Kühlschrank mit 32-Zoll-Display
CES 2023: Samsung zeigt neuen Bespoke-Kühlschrank mit 32-Zoll-Display: CES 2023: Samsung zeigt neuen Bespoke-Kühlschrank mit 32-Zoll-Display Dazu wird auch der Bespoke Refrigerator Family Hub Plus zählen. Das ist ein Kühlschrank der Bespoke-Serie, der mit einem sehr...
User-Neuigkeiten Dec 29, 2022
Sauna oder Kühlschrank? [Wie viel Lüfter habt ihr in eurem Sys?] solved
