SATA-Probleme bei den Mid-09 MacBook's?!
Diskutiere und helfe bei SATA-Probleme bei den Mid-09 MacBook's?! im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Viele Besitzer der aktuellen MacBook-Pro Modelle Reihe, klagen derzeit über ein großes Problem. Dabei geht es genauer gesagt um die SATA-Leistung des... Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von misteranwa, 19. Juni 2009.
  1. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Viele Besitzer der aktuellen MacBook-Pro Modelle Reihe, klagen derzeit über ein großes Problem. Dabei geht es genauer gesagt um die SATA-Leistung des Chipsatzes (nVidia 9400).
    Dieser liefert in den Mid-09 Modellen für einen deutlichen Schreib-/Lese Geweschwindigkeits Verlust. Genauer gesagt liegt die Leistung etwa 25% unter dem Niveau des Vorgängermodells. Dieses haben die volle SATA-2 (2,0GBit/s) Leistung bereitgestellt, die aktuellen Modelle scheinen nur SATA-1 (1,5GBit/s) ob dies durch eine neue Firmware-Version behoben werden kann, oder ob wirklich die ältere Schnittstelle verbaut wurde ist bisher unklar. Ein Statement von Apple gibt es derzeit noch nicht.
    #1 misteranwa, 19. Juni 2009
SATA-Probleme bei den Mid-09 MacBook's?! - Similar Threads - SATA Probleme Mid
SATA SSD vom alten pc in den neuen?
SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden? danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber 31. Januar 2025
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung 29. Januar 2025
SATA kabel von AIO weglassen?
SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung 23. Januar 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Januar 2025
Kein SATA Kabel mehr?
Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen: Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen: Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Gtx 1660 super mit SATA zu 8 pin möglich?
Gtx 1660 super mit SATA zu 8 pin möglich?: Heyy, Ich würde gerne den alten PC mal mit ner 1660 super upgraden mit dem Netzteil. Drin verbaut ist ein ryzen 5 pro 3350g. Bei voller auslastung verbraucht der PC bisher 120W. Die 1660 super...
Prozessoren 3. Januar 2025
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?: Hallo Leute, habe mir heute ein aufrüst PC geholt aber leider kann ich mein neue System nicht von mein alten SSD booten oder ich mache da was falsch. Habe Erfahrungen mit wechsel von am3+ auf...
Mainboards 18. Dezember 2024
Probleme mit A8N SLI Premium, SATA Platte und WinXP
Probleme mit A8N SLI Premium, SATA Platte und WinXP: Moin! Ich habe folgende Hardware: Mainboard Asus A8N SLI Premium mit einer Seagate 250GB SATA Platte Nebenei hängt noch eine ältere 160GB Maxtor IDE im System. Folgendes Problem:...
Windows Vista, XP & älter 12. Juli 2010
SATA-Probleme bei den MacBook's behoben!
SATA-Probleme bei den MacBook's behoben!: Apple hat nun reagiert und ein Firmware-Update zum download bereitgestellt. Dieses Update behebt das Problem, das Festplatten nicht im SATA-2 Modus läuft, sondern im SATA-1 Modus. Damit hatte...
User-Neuigkeiten 24. Juni 2009
SATA-Platten - große Probleme
SATA-Platten - große Probleme: Hi, Ich habe arge Probleme mit meinem Hauptrechner. Die Probleme äussern sich damit, dass sich mein Rechner bei größer HDD-Belastung (Ich benutze dazu EVEREST Disk Benchmark) immer beim Test sich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Mai 2008
SATA-Probleme bei den Mid-09 MacBook's?! solved
