SATA-Platten - große Probleme
Diskutiere und helfe bei SATA-Platten - große Probleme im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich habe arge Probleme mit meinem Hauptrechner. Die Probleme äussern sich damit, dass sich mein Rechner bei größer HDD-Belastung (Ich benutze dazu... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Mr_Majestro, 26. Mai 2008.
SATA-Platten - große Probleme - Similar Threads - SATA Platten große |
Definitiv kein Schnapper: Samsung 870 EVO: SATA-SSD-Reihe wächst auf 8 TBDefinitiv kein Schnapper: Samsung 870 EVO: SATA-SSD-Reihe wächst auf 8 TB: Definitiv kein Schnapper: Samsung 870 EVO: SATA-SSD-Reihe wächst auf 8 TB
Die Serie bleibt bei SATA und 2,5 Zoll (6,35 cm), zielt also klar auf Systeme, in denen noch klassisch per Kabel...
User-Neuigkeiten | 13. April 2026 |
SATA SSD vom alten pc in den neuen?SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden?
danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 2. Februar 2025 |
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber | 31. Januar 2025 |
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung | 29. Januar 2025 |
SATA kabel von AIO weglassen?SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung | 23. Januar 2025 |
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. Januar 2025 |
Kein SATA Kabel mehr?Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen:
Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen:
Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Januar 2025 |
SATA Platte für Raid 0 gesuchtSATA Platte für Raid 0 gesucht: Moin moin,
da sich meine eine Baracuda grad so langsam verabschiedet, bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Ich betreibe ein IHC10 Stripeset aus zwei Seagate Baracuda ST3250410AS - 250gb Sata...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 30. Januar 2011 |
im BIOS is für den SATA kanal IDE eingestellt läuft jetzt die neue SATA platte nur mit IDE übertraguim BIOS is für den SATA kanal IDE eingestellt läuft jetzt die neue SATA platte nur mit IDE übertragu: siehe o.
freie Fragen | 8. Dezember 2010 |
Probleme mit A8N SLI Premium, SATA Platte und WinXPProbleme mit A8N SLI Premium, SATA Platte und WinXP: Moin!
Ich habe folgende Hardware:
Mainboard Asus A8N SLI Premium mit einer Seagate 250GB SATA Platte
Nebenei hängt noch eine ältere 160GB Maxtor IDE im System.
Folgendes Problem:...
Windows Vista, XP & älter | 12. Juli 2010 |
Neue SATA System PlatteNeue SATA System Platte: Hallo Leute,
im Moment habe ich eine kleine 250GB Samsung bei mir drin.
Jetzt soll diese ausgeschlachtet werden und als Daten Platte dienen.
Also muss eine neue Systemplatte her, wenn es geht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 4. April 2010 |
1TB SATA platte... welche???1TB SATA platte... welche???: servus... also ich möcht mir gern ne 1TB Sata platte zulegen...
leider kenn ich mich da nicht so aus was festplatten betrifft...
also folgende vorraussetzungen MÜSSEn erfüllt werden:
1. 32MB...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 31. Juli 2008 |
SATA Platte wird nicht gefundenSATA Platte wird nicht gefunden: Hab ein Problem mit einer meiner Festplatten.
Ich habe zwei Samsung SATA Platten an meinem On-Board SATA Controller auf den Kanälen 1 und 2 hängen. Vista hat sich bei der Installation...
Archiv | 15. Juli 2007 |
