SATA defekt
Diskutiere und helfe bei SATA defekt im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ihr! Hab das ASUS P8P67, aber als Rev 3.0 - daher hab ich nicht unbedingt mit SATA-Problemen gerechnet :( Habe gestern am SATA 6 GB/s eine 2.... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Parano1a, 21. Juli 2012.
SATA defekt
SATA defekt - Similar Threads - SATA defekt |
Sandisk: Neue SSD-Serien NAS 600 (SATA) und NAS 800 (PCIe 5.0 NVMe) starten im SeptemberSandisk: Neue SSD-Serien NAS 600 (SATA) und NAS 800 (PCIe 5.0 NVMe) starten im September: Sandisk: Neue SSD-Serien NAS 600 (SATA) und NAS 800 (PCIe 5.0 NVMe) starten im September
Mit der NAS 600 als klassische 2,5-Zoll-SATA-SSD und der NAS 800 als PCIe-5.0-NVMe-Riegel bedient das...
User-Neuigkeiten | 24. August 2026 |
Definitiv kein Schnapper: Samsung 870 EVO: SATA-SSD-Reihe wächst auf 8 TBDefinitiv kein Schnapper: Samsung 870 EVO: SATA-SSD-Reihe wächst auf 8 TB: Definitiv kein Schnapper: Samsung 870 EVO: SATA-SSD-Reihe wächst auf 8 TB
Die Serie bleibt bei SATA und 2,5 Zoll (6,35 cm), zielt also klar auf Systeme, in denen noch klassisch per Kabel...
User-Neuigkeiten | 13. April 2026 |
SATA SSD vom alten pc in den neuen?SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden?
danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 2. Februar 2025 |
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber | 31. Januar 2025 |
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung | 29. Januar 2025 |
SATA kabel von AIO weglassen?SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung | 23. Januar 2025 |
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. Januar 2025 |
Kein SATA Kabel mehr?Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen:
Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen:
Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Januar 2025 |
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Bedeutet es das die SATA Anschlüsse defekt sind?Bedeutet es das die SATA Anschlüsse defekt sind?: [ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/bedeutet-es-das-die-sata-anschluesse-defekt-sind
Stromversorgung | 25. Februar 2023 |
Datenverlust, SATA SSD und HDD Fehler durch defektes Netzteil?Datenverlust, SATA SSD und HDD Fehler durch defektes Netzteil?: Mein Netzteil ist defekt (gibt auf den 12v, 3,3v, 5v Lanes zu wenig Spannung aus).
Jetzt habe ich das Problem bei Games, dass diese Crashen und außerdem Spieldateien verschwinden und / oder...
Stromversorgung | 13. November 2020 |
SATA Anschlüsse defekt???SATA Anschlüsse defekt???: SATA Anschlüsse defekt???
Hallo!
Habe da ein problem, mein LG dvd laufwerk ging nicht mehr und ich vermute das an meinem Asus P8P67 PRO Motherboard die unteren SATA Anschlüsse net mehr...
Computerfragen | 1. Februar 2012 |
e-Sata defekt?e-Sata defekt?: Hab folgendes Problem:
Meine externe festplatte läuft nicht mehr über e-sata, USB ist kein Problem. Ich hab an meinm PC 2 esata Anschlüsse, sie funktionierte immer nur an dem linken. An dem...
Probleme mit Hardware | 18. Februar 2010 |
