Sata-Controller
Diskutiere und helfe bei Sata-Controller im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich brauch für meinen Server nen Sata-Controller. Das Mainboard hat nur Vier Sata-Anschlüsse, mindestens 4 weitere werden sofort benötigt, später... Dieses Thema im Forum "Sonstige Komponenten" wurde erstellt von _schulle_, 16. März 2011.
  1. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Das Mainboard hat nur Vier Sata-Anschlüsse, mindestens 4 weitere werden sofort benötigt, später nochmal ein paar.
    Schnittstelle ist egal, PCIe x1 (1 bis 2 frei) oder PCI (2 frei) . Wenn besser/günstiger könnens auch 2 Karten sein statt einer.
    Preis is mir recht egal, aber ich möchte weder Billig-Schrott noch überteuerten Kram, sondern wie üblich die Mittelklasse.
    Danke im Vorraus für die Hilfe ;)
    #1 _schulle_, 16. März 2011
  2. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    Schnittstelle ist nicht wirklich egal, denn PCI kann max. 1Gbit/s (32bit*33Mhz) also noch lahmer als SATA1 und für ein RAID total unbrauchbar. Wenn der Server kein PCi-X hat dann ist PCie die einzige Alternative.
    Brauchst du einen "echten" RAID Controller, sprich mit eigener CPU und RAM wie z.B. die von 3ware oder nur einen Controller?
  3. _schulle_
    29. Oktober 2007
    nope, Raid kommt nicht in frage, platten werden einzeln angesprochen.
    Raid is ne feine erfindung, aber hab kein Geld für zusätzliche Festplatten...
    #3 _schulle_, 16. März 2011
  4. Django2
    18. Januar 2010
  5. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Ich muss zugeben, der is mir fast etwas zu teuer.... :/
    #5 _schulle_, 16. März 2011
  6. Django2
    18. Januar 2010
    Was wäre denn die Schmerzgrenze? Weil ein PCIe Controller mit min. 4 interne Anschlüsse (2 int. und 2 ext. zählt nicht) kostet in der Regel 50€ Aufwärts.
    Günstig wäre ein 4 Port PCI Controller, meistens nur SATA1 aber selbst deren Übertragungsrate ist bereits höher als die des PCI Busses. Wenn es dir nicht auf maximale Performance ankommt weil z.B. dein Netzwerk eh nicht das schnellste ist dann wär das eine Alternative. Wenn du aber eine 1Gbit/s LAN voll Leitung ausreizen willst dann geht das hiermit nicht denn 1Gbit/s ist bereits das theoretische Maximum des PCI Busses.
    http://www.digitus.info/de/produkte...-ide/sata-150-raid-pci-karte-4-port-ds-33102/
  7. _schulle_
    29. Oktober 2007
    naja so 40/50 € inkl. versand wär schon nich schlecht...
    ich überleg grad nich eifnach irgend n übertrieben billiges mainboard + CPU + speicher zu kaufen...
    1 Gbit muss und wirds eh nich schaffen, da eh alles verschlüsselt ist...
    mh, n neues board wär wirklich billiger: http://geizhals.at/deutschland/a457777.html
    #7 _schulle_, 16. März 2011
  8. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Kann dir den empfehlen
    high point rocket raid 2300
    kostet allerdings mehr wie du dir vorgestellt hast, ist aber ein richtig guter controller. hab 2 von dene in meinem Server am laufen, keine probleme und gute geschwindigkeit ;)
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Definitiv zu teuer... 50 € plus nen bisschen was wäre mein maximum. RAID wird ohnehin nicht benötigt.
    #9 _schulle_, 20. März 2011
Sata-Controller
Sata-Controller - Similar Threads - Sata Controller
SATA SSD vom alten pc in den neuen?
SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden? danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber 31. Januar 2025
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung 29. Januar 2025
SATA kabel von AIO weglassen?
SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung 23. Januar 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Januar 2025
Kein SATA Kabel mehr?
Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen: Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen: Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
Vista SATA AHCI Controller?
Vista SATA AHCI Controller?: hallo, muss leider aus Gründen eines Programmes Vista installieren und brauche, ein sata treiber da die m.2 nicht angezeigt werden, welche *.inf muss ich jetzt besorgen ? den ahci treiber oder den...
Software & Treiber 12. Mai 2024
SATA Controller treiber fehlt?
SATA Controller treiber fehlt?: Moin, Ich habe das Problem, dass der Standard SATA Controller Driver fehlt, da mir vermutlich der Treiber fehlt. Nachdem ich die Hardware IDs anguckte merkte ich das es der AMD 300 Series Chipset...
Software & Treiber 2. Dezember 2023
PCI SATA Controller Festplatten werden nicht erkannt?
PCI SATA Controller Festplatten werden nicht erkannt?: Ist ein ASRock k7s8x Board, an dem ich über eine PCI Controller Karte zwei SATA Festplatten angeschlossen hab. Jedoch werden die Platten weder im BIOS noch im win2k Setup erkannt. Im BIOS finde...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. August 2023
standardmäßiger sata ahci controller amd normal?
standardmäßiger sata ahci controller amd normal?: ist das normal das der ahci controller nicht der von amd ist, aber der von der hdd schon? msi x470 gaming pro. [ATTACH]...
Software & Treiber 17. Februar 2021
Problem mit H77 SATA Controller
Problem mit H77 SATA Controller: Hi SysP'ler, seit ich mit meiner Hardware ins neue Case umgezogen bin hab ich ein kleines Problem mit dem SATA Controller (läuft im RAID-Modus). Und zwar muss ich den PC beim Kaltstart zweimal...
Probleme mit Hardware 21. August 2012
ASUS U3S6 Sata Controller
ASUS U3S6 Sata Controller: Hallo, ich habe heute de Controller ASUS U3S6 gekauft für mein Asus P5N-D. Nun habe ich ein Problem. Wenn ich vor dem Start ne HDD anstecke und ich Booten will kommt die Meldung: Marvel...
Probleme mit Hardware 27. Oktober 2010
Sata-Controller solved
