Sapphire Radeon HD 6950 Problem!!
Diskutiere und helfe bei Sapphire Radeon HD 6950 Problem!! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Sorry bin noch anfänger :) Ja genau dort habe ich die graka auch drinnen wie bei dir slix! sollte ich jetz mal tauschen? Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by doom1988, Dec 18, 2011.
  1. doom1988
    doom1988 Grünschnabel
  2. doom1988
    ja ganau dort habe ich sie auch drinnen! sollte ich mal tauschen? mfg
  3. sLiX
    sLiX AMD Hater
    Pascal
    slix1993
    Dann steck sie vielleicht mal in den 2. roten Slot. Glaube nicht, das es hilft, aber probieren kann man es ja mal.
    Wenn das nicht geht, schick den Rechner zurück.
  4. xDrive
    xDrive Hardware-Wissenschaftler
    Benyamin
    160425
    176976
    Versuchs mal
  5. doom1988
    ok danke erst mal:)
  6. xDrive
    Benyamin
    160425
    176976
  7. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    Ist das vielleicht der Fehler?
    Das im Bios PCI-E 2 eingestellt ist und die Karte auf 1 sitzt?
    Aber nee, ist doch nur die Bootpriorität
    #37 Meschugges, Dec 18, 2011
  8. xDrive
    Benyamin
    160425
    176976
    Denke ich nicht, weils egal ist in welchen Slot man seine Graka steckt. Laufen tut sie auf allen (16x, x8, x4) :joker:
    #38 xDrive, Dec 18, 2011
  9. sLiX
    sLiX AMD Hater
    Pascal
    slix1993
    Nö, x16 läuft nur auf dem ersten PCIe Steckplatz.
    Auf dem 2. läuft sie x8 und auf dem 3. x4.
  10. Meschugges
    Aber wenn sie unter Last nur diese Macken macht, würde ich auch entweder aufs Netzteil oder Graka tippen.
    #40 Meschugges, Dec 18, 2011
  11. xDrive
    Benyamin
    160425
    176976
    Naja ein Teil war richtig ;)
  12. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Wenn es das ältere Pure Power ist wäre ich mir nicht so sicher das es mit Last klarkommt. Die Dinger sind ja eigentlich eher für Office Rechner zu gebrauchen. Ich meine die alten "L7". Die neuen L8 sollen besser sein.
    #42 Shadowchaser, Dec 18, 2011
  13. mkyuzo123
    mkyuzo123 Grünschnabel
    Das Netzteil sollte reichen (falls es nicht Defekt ist).
    hab auch das L7 Pure Power 530 Watt und das kommt bei mir zurecht mit nem x6 1055t@3.5Ghz, HD6950 @ 900/1325, 2HDD, 1SSD, 7Gehäuse Lüfter von 200mm bis 120mm
    #43 mkyuzo123, Dec 20, 2011
Sapphire Radeon HD 6950 Problem!! - Similar Threads - Sapphire Radeon 6950
Hilfe bei der Stromversorgung: Fragen zum Anschluss einer Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+...
Hilfe bei der Stromversorgung: Fragen zum Anschluss einer Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+...: Ich bin komplett neu auf diesem Gebiet, daher bitte ich um Korrekturen, falls einige Dinge nicht richtig sind. Um zum Punkt zu kommen: Die neue Grafikkarte (Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+...
Stromversorgung Dec 12, 2024
Rx6950xt sapphire radeon oc nitro+ für 405 euro?
Rx6950xt sapphire radeon oc nitro+ für 405 euro?: Hallo ein Kumpel von mir hat gesagt er würde mir seine karte für etwas günstiger verkaufen weil er nicht mehr so viel zockt. Wollte Fragen was ihr so von der Karte hält und wie die so ist und ob...
Stromversorgung Sep 23, 2024
Intel Hd Grafik 2500 vs Sapphire Radeon HD6450 1GB 64 Bit SDRAM GDDR3 299-1E204-010SA?
Intel Hd Grafik 2500 vs Sapphire Radeon HD6450 1GB 64 Bit SDRAM GDDR3 299-1E204-010SA?: Ich würde gerne wissen ob diese günstige Grafikkarte eine Aufwertung wäre. Prozessor i5-3470 3,2 GHz 4 Kerne Intel hd 2500 240 Watt Netzteil 8 Gb Ram DDR3 Die radeon würde reinpassen. MFG...
Grafikkarten Sep 29, 2023
8GB Sapphire Radeon RX 6650 XT kompatibel mit H100M-DGS?
8GB Sapphire Radeon RX 6650 XT kompatibel mit H100M-DGS?: Wo sieht man ob sie kompatibel sind? Weiss es einer? https://www.gutefrage.net/frage/8gb-sapphire-radeon-rx-6650-xt-kompatibel-mit-h100m-dgs
Mainboards Jan 3, 2023
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2GB?
Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2GB?: Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2GB GDDR5 Boost & OC Version and dual core cpu 2x 3400.00 mhz how many fps? https://www.gutefrage.net/frage/sapphire-radeon-r9-270x-dual-x-2gb
Grafikkarten Sep 22, 2022
Passt eine Sapphire Pulse Radeon RX 6600, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP auf ein Gigabyte B560M...
Passt eine Sapphire Pulse Radeon RX 6600, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP auf ein Gigabyte B560M...: Wenn nicht welche gpu kann ich dann auf das Mainboard packen Danke im Vorraus mfg...
Prozessoren Jun 23, 2022
was statt Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8G?
was statt Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8G?: ich habe mir einen pc von einem freund der sich gut mit Pcs auskennt zussamenstellen lassen jetzt wollte ich fragen was ich statt einer Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8G (Die im pc verbaut ist)...
Grafikkarten Nov 3, 2021
Welche komponenten passen zur 2GB Sapphire Radeon HD 6950 Aktiv PCIe 2.1 x16 (Retail) ?
Welche komponenten passen zur 2GB Sapphire Radeon HD 6950 Aktiv PCIe 2.1 x16 (Retail) ?: Hier ist auch ein Bild auch ein Bild von der Grafikkarte [ATTACH] Für die komponenten würde ich so 300-450Euro ausgeben....
Grafikkarten Aug 17, 2021
Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC 8 Pin Adapter?
Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC 8 Pin Adapter?: Hallo alle zusammen, Ich hab mir eine Grafikkarte auf Ebay gekauft und merke jetzt dass diese zwei 8 Pin PCIE Stecker braucht, da ich aber nur ein 6/+2 und ein 6 Pin habe wäre es eine gute Idee...
Grafikkarten Jun 30, 2021
SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6900 XT, auch gut?
SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6900 XT, auch gut?: Ich habe diese Grafikkarte zufällig gefunden und wollte sie mir kaufen. Mein Vater meint aber Sapphire kennt er aber nicht und sei wenig vertrauenswürdig für ihn. Also um das Misstrauen aus der...
Grafikkarten Mar 24, 2021
sapphire nitro radeon r9 390 8gb vergleich R9 390 strix?
sapphire nitro radeon r9 390 8gb vergleich R9 390 strix?: Da ich in dieser Phase der überteuerten Grafikkarten, mir eine billige Grafikkarte holen möchte. Da ich mich zwischen die Sapphire nitro Radeon R9 390 8gb und die Asus R9 390 Strix die auch 8gb...
Grafikkarten Feb 4, 2021
Sapphire Radeon 6950 mit 2 GB
Sapphire Radeon 6950 mit 2 GB: Im Catalyst Control Center steht unter Overdrive dass der Chiptakt 775 MHz ist (Treiber 11.11 also der neueste). Laut Hersteller soll der Chiptakt bei 800 MHz liegen. Ich habe daher den...
freie Fragen Nov 21, 2011
Schnelle Frage - Netzteil für Sapphire Radeon HD 6950, welches nehmen?
Schnelle Frage - Netzteil für Sapphire Radeon HD 6950, welches nehmen?: Meine Frage ist welches Netzteil für die Sapphire Radeon HD 6950 geeignet ist und trotzdem nicht viel kostet! Meine Nebenfrage ist, was an der Dirt 3 version der Grafikkarte anders ist zum...
Stromversorgung Nov 10, 2011
Sapphire Radeon HD 6950 Problem!! solved
