Sandy Bridge statt Phenom II
Diskutiere und helfe bei Sandy Bridge statt Phenom II im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo allsamt! Ich würde mich über ein paar meinungen bezüglich des Sandy Bridge freuen. ich bin am überlgen, ob ich meinem Pheneom 965er in den... Discussion in 'Prozessoren' started by Black Biturbo, Jan 10, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    Hallo allsamt!
    ich bin am überlgen, ob ich meinem Pheneom 965er in den ruhestand schicke und satt dessen einen i7 2600K verbaue. Etwas bauchschmerzen macht bereitet mir der Preis des neuen Boards - allerdings würde ich im laufe des jahres wahrscheinlich - wenn ich bei AMD bleibe - auf einen X6 wechseln mit dem CH4 extrem.
    Ich denke, dass der i7 dem X6 überlgen ist - von daher gefällt mir die CPU besser und die preise sind ja für intel recht human.
    Allerdings bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob der speicher mit dem i7 läuft ( allerdings hat er 1,65V, DDR3 - sollte ja eigentlich passen).
    Und es stellt sich natürlich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt. der Phenom II ist zwar sicher keine sehr schnelle cpu, und ich bin doch recht häufig am CPU limit, nur bin ich mir halt nicht sicher, ob das mit dem i7 auch wirklich besser wird. Die neue CPU sollte auf jeden Fall auch mehr grafikleistung vertragen ( bin jetzt mit 1er 5970 mit etwas OC dort, wo man fast nur im CPU limit rumwurstet - 2 5970 bzw. 2 -4 Kerne sehr starker GraKas sollte die CPU schon abkönnen).
    Gruß
    BB
    #1 Black Biturbo, Jan 10, 2011
  2. Mr_Lachgas
    die neuen I7 CPUs sind die schnelleren CPUs
    die verfügen nur über 4 kerne, die aber sehr effektiv genutzt werden
    das ganze ist einem Phenom II X6 mit 6 kernen überlegen, obwohl 2 kerne weniger
    aber...
    hast du vor mehr als 4 kerne zu nutzen?
    weiß ja nicht mit welchen programmen du arbeitest
    ein Phenom II X6 1090T kann auch einen schub geben, gegenüber der jetzigen CPU
    du musst halt nur übertakten
    #2 Mr_Lachgas, Jan 10, 2011
  3. Black Biturbo
    (er)
    Nur übertakten ist gut - beim I7 ist wohl bei etwa 5GHz schluss, beim Phneom eigentlich immer bei um die 4 - das wird also nicht viel helfen. Spezielle programme für 6 Kerne nutze ich nicht - auf dem rechner wird eigentlich gespielt und videos für das smartphone passend gemacht
    Gruß
    BB
    #3 Black Biturbo, Jan 10, 2011
  4. Mr_Lachgas
    dann wäre der I7 die bessere wahl
    aber 5 GHz ist schon eien hohe messlatte
    ASUS Sabertooth P67 oder ASRock P67 Extreme6
    werden zur pflicht
    #4 Mr_Lachgas, Jan 10, 2011
  5. Black Biturbo
    (er)
    Board sollte das Maximus 4 extrem werden - bin mit meinen jetzigen RoG sehr zufrieden und denke, dass das auch so bleiben soll
    #5 Black Biturbo, Jan 10, 2011
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Also im CB Test steht das der i7-2600k eine gtx 580 voll ausreizt. Und das sogar ohne OC.
    Bzw. nur mit den hauseigenen Turbomodus.
    Dein DDR3 Speicher müßte mit den neuen Boards laufen. Und sonst sind die 1155 Boards nicht teuer. Nur das du ein teureres wegen CF brauchst.
    OC kann man machen, aber ob man das hier noch wirklich braucht? Nur wegen Benches oder so?
    1155 hat außerdem noch den Vorteil das die nächste Generation "Ivy Bridge" auch für den Sockel kommen soll. Also wird wohl deutlich langlebiger als Sockel 1156.
    #6 Shadowchaser, Jan 10, 2011
  7. Black Biturbo
    (er)
    Naja, etwas mehr dampf als für eine 580GTX sollte schon sein ;) - und das die Boards nicht teuer sind - sehe ich etwas anders. Und mir geht es weniger um CFx oder SLI ( k.a. wielang die 5970 drin bleibt, ob sie evt ins CF kommt... ) sondern darum, dass das OC Potential bei den RoG boards einfach sehr sehr gut ist und ich dann dabei bleibe.
    Gruß
    BB
    #7 Black Biturbo, Jan 10, 2011
  8. Shadowchaser
    #8 Shadowchaser, Jan 10, 2011
  9. Black Biturbo
    (er)
    Aktuell ist bei mir eine sehr hoch getaktete 5970 drin ( im maximum 980MHz pro kern und 1300MHz DDR5) - die sollte außer bei tessalieren der 580er überlegen sein - in der großen summe der DX 10 spiele sowieso. Und ich denke nicht, dass die Grafiklösung im laufe des Jahres 2011 so bleibt, sondern entweder ich komm preiswert an eine 2te 5970 ran ( da dort geug slots sind evt. auch nur eine 5870 dazu )oder es würde in ein SLI gehen - bei allem was vom AMD als GraKa kommt braucht es auch noch eine PCIe slot für die PhysX karte.
    Gruß
    BB
    #9 Black Biturbo, Jan 10, 2011
  10. Shadowchaser
    Mach doch ein Triple SLI aus 3 * GTx 580. Und die CPU ocest du auf ca 5GHz. Dann biste in den Benchmarks wieder ganz vorne.;)
    #10 Shadowchaser, Jan 10, 2011
  11. Black Biturbo
    (er)
    Wenn du mir den goldesel ausleihst sehr gerne
    #11 Black Biturbo, Jan 10, 2011
  12. Mr_Lachgas
    Janary hatte das auch schon in betrachte gezogen,
    aber dafür braucht man dann auch 3 wasserkühler
    mind. 2 360 radis und ein 1,2 KW netzteil
    #12 Mr_Lachgas, Jan 10, 2011
  13. Shadowchaser
    War auch eher ironisch gemeint. Weil ich diesen ganzen CF, SLI und Übertaktungswahn(hauptsächlich für Benchmarks) manchmal nicht nachvollziehen kann.^^
    #13 Shadowchaser, Jan 10, 2011
  14. Mr_Lachgas
    er hat eine sehr gute Grafikkarte und gute sonstige vorraussetzungen
    als steht dem aufrüsten auf sockel 1155 nichts im wege
    #14 Mr_Lachgas, Jan 10, 2011
  15. Black Biturbo
    (er)
    So, dann werde ich mal schauen, wo ich halbwegs günstig rankomme und wahrscheinlich noch eine 5870 dazustecken.
    Gruß
    BB
    #15 Black Biturbo, Jan 10, 2011
Sandy Bridge statt Phenom II - Similar Threads - Sandy Bridge Phenom
Sandy Bridge E köpfen?
Sandy Bridge E köpfen?: Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Rampage IV Formula mit einem i7 3960X zugelegt und möchte diesen jetzt köpfen, meine Frage, ist die CPU verlötet? Danke im Voraus für eine Antwort....
Prozessoren Apr 8, 2021
Sandy-Bridge-Upgrade
Sandy-Bridge-Upgrade: Hallo zusammen, [Vorgeschichte] nach 7 Jahren muss mein 2600K so langsam mal die Rente antreten. Insbesondere da ich auf dem Asus P67 kein Hardwareencoding nutzen kann und ich gerade angefangen...
System-Zusammenstellungen Jun 27, 2018
Sandy Bridge E PCIe 3?
Sandy Bridge E PCIe 3?: Nicht das es so wichtig wäre, aber ich werde aus einer sache nicht schlau. Unterstützt die Sandy E mit einem PCIe 3 Board PCIe 3. Offiziell staht da nichts von, beim lesen im netzt heißt es aber...
Prozessoren Jul 11, 2013
eSATA oder USB 3.0 für externes Gehäuse (Sandy-Bridge)
eSATA oder USB 3.0 für externes Gehäuse (Sandy-Bridge): Da mein externes Backup-Gehäuse nur per USB 2.0 angebunden ist, möchte ich gerne ein neues Gehäuse kaufen. Zur Wahl stehen nun USB 3.0 und eSATA Gehäuse. Das ich die maximale Transferrate des...
freie Fragen Jul 13, 2012
Sandy Bridge PC fertigstellen
Sandy Bridge PC fertigstellen: Hallo, es soll ein PC zusammengebaut werden, manche Sachen stehen schon ziemlich fest, bei wenigen habe ich gar keine Ahnung, was man da nehmen könnte. Einsatzzweck: -Gaming...
System-Zusammenstellungen Jun 9, 2012
Sandy-Bridge
Sandy-Bridge: Wie sieht es bei der Sandy-Bridge mit Grafikspeicher aus? Ein Kollege hat mich drum geben einen Office-PC für ihn zusammen zu stellen und habe mir überlegt, anstatt eine teure Graka, lieber...
freie Fragen May 17, 2012
Sandy Bridge i7-2700K integrierten Grafikkern "deinstalliert"??
Sandy Bridge i7-2700K integrierten Grafikkern "deinstalliert"??: Hallo - habe via Gerätemanager versehentlich (unter Grafikkarten) den integrierten Grafikkern (Intel® HD 3000) rausgeschmissen. System zeigt jetzt nur noch die PCI - Graka an. Über "neue...
freie Fragen Jan 12, 2012
1333 ; 1600 oder 1866 Ram für 2600K Sandy Bridge ?
1333 ; 1600 oder 1866 Ram für 2600K Sandy Bridge ?: 1333 ; 1600 oder 1866 Ram für 2600K Sandy Bridge ? Welchen ram sollte ich mir kaufen für den i7 2600k, ich werde NICHT übertakten, ich will einfach nur die beste performance out of the box....
Computerfragen Sep 25, 2011
Ein paar Fragen zu Sandy Bridge
Ein paar Fragen zu Sandy Bridge: Tach zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Sandy Bridge. 1. Ist ein Intel Core i5 2300/2400 ausreichend in Verbindung mit einer GTX570 (werksseitig minimal übertaktet)? 2. Reicht ein 600W...
freie Fragen Sep 13, 2011
Sandy Bridge E offizeller Nachfolger des Sockels 1366
Sandy Bridge E offizeller Nachfolger des Sockels 1366: Erste Infos sind da. Core i7-3960X 3,3Ghz 3,9Ghz im Turbo 6 Kerne 15MB 130W 1000€ Core i7-3930K 3,2Ghz 3,8Ghz im Turbo 6 Kerne 12MB 130W 500€ Core i7-3820 3,6Ghz 3,9Ghz im Turbo 4Kerne 10MB...
Prozessoren Aug 4, 2011
Sandy Bridge CPUs - Spannungen beachten!
Sandy Bridge CPUs - Spannungen beachten!: Habe was wichtiges bezüglich des OC bei den Sandy Bridge CPUs im Netz gefunden. Im Internet mehren sich Meldungen, wonach Intels Sandy Bridge Prozessoren regelmäßig abrauchen. Dabei ist vor allem...
Prozessoren Jul 4, 2011
Exceleram EP3001A DDR3 Module - OC-Schnäppchen für Sandy-Bridge?
Exceleram EP3001A DDR3 Module - OC-Schnäppchen für Sandy-Bridge?: Hier könnt ihr Feedback zu unserer Review hinterlassen. [IMG] Der Hersteller Exceleram kann schon seit einiger Zeit immer wieder mit schnellen High-End Kits überzeugen. Eher unscheinbar...
Arbeitsspeicher Mar 8, 2011
Sandy bridge als kurzfristige GPU alternative?
Sandy bridge als kurzfristige GPU alternative?: Hallo, ich kaufe mir bald einen PC den ich selbst zusammen baue und da ich im momment nicht so viel geld habe, hab ich mir gedacht, dass ich erstmal die GraKa auslasse und dann erstmal die GPU...
freie Fragen Feb 20, 2011
Sandy Bridge statt Phenom II solved
Thread Status:
