Riesen Problem nach Overclocking ! CPU durchgebrannt ? HILFE !
Diskutiere und helfe bei Riesen Problem nach Overclocking ! CPU durchgebrannt ? HILFE ! im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich habe ein riesen Problem mit meinem PC und hätte ihn schon fast aus dem Fenster geschmissen :cry: Also ich erkläre mal die Situation :... Discussion in 'Archiv' started by finado, Jan 22, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hallo Leute,
    Ich hab meine CPU gestern Abend testen lassen mit Prime95 !
    Dabei war die Core Spannung nur von 1,325 auf 1,375 Volt angehoben worden (Hatte meine CPU schon mit 1,5 v laufen und da ist auch nichts passiert).
    Als ich dann Prime angemacht habe war alles normal, dann bin ich kurz runter was essen und als ich nach 10 min wieder hochkam war der PC runtergefahren !
    Als ich ihn dann wieder hochgefahren habe das hier :
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hab dann gedacht es wäre was mit Windows! Habe also Win CD eingelegt und repariert und es lief ! Ich natürlich überglücklich !
    Win also hochgefahren und dann kam eine Meldung "System nach schwerwiegendem Fehler wieder ausgeführt"
    Alles lief perfekt !Heute Morgen dann die selben Bilder wie am Abend zuvor !
    Hab dann mal versucht die Graka Treiber neu aufzuspielen ,hat aber auch nichts gebracht-.-
    Manchmal startet der PC ganz ich bin im Windows betriebt dann ist er aus manchmal schafft er noch nichtmal den Windows Ladebildschirm !
    Abgesicherten Modus habe ich bereits probiert ! Erfolglos ! Hier startet er normal ich habe zwar die blauen Striche überm Bildschirm aber kann wenigstens eben hier schreiben !
    Achja falls es wichtig ist ! Habe diesen Rolleffekt von Fenstern, wie es manchmal kommt wenn man keine Grafiktreiber drauf hat !
    Gerade herausgefunden : Wenn ich Prime starte läuft der normal durch und macht keine Faxen aber wenn ich Core TEmp starte zeigt er an das er iwelche Treiber nicht laden kann ? und mir wird dann 0° bei CPU Temp angezeigt !
    Was ist das ?
    Würde der PC überhaupt soweit hochfahren wenn mir meine CPU durchgebrannt wäre ? Ist es überhaupt die CPU
  2. .:.Bob.:.
    .:.Bob.:. Computer-Experte
    .:.Bob.:.
    Würde eher sagen, dass das die Grafikkarte ist, aber ich kenn mich da net wirklich aus ;)
    Kann ja iwie sein, dass du beim OCen PCIe-Takt zu weit erhöht hast und die iwie beschädigt/kaputt ist.
    Würde an deiner Stelle, wenn du eine zur Verfügung hast, ne andere Grafikkarte testweise ausprobieren
    #2 .:.Bob.:., Jan 22, 2009
  3. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Wie bob schon geschrieben hat, sieht das stark nach der Grafikkarte aus.
    Hast du mal ein BIOS-Reset gemacht, damit deine CPU wieder auf Standardtakt läuft!?
    Dann siehste ja ob der Fehler immer noch da ist oder nicht.
    €: Was hast du für Einstellungen geändert beim OC?
    #3 mitcharts, Jan 22, 2009
  4. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Wenn ich die Treiber neu aufspielen will zeigt er mir an "Maybe no Leadtek Product..."
    Was hat das zu bedeuten ?
    Erkennt der meien Graka nicht mehr ?
    @Mitcharts
    Bios habe ich natürlich schon mit dem Jumper zurückgesetzt !
    Habe eig nur den FSB und die Voltage von der CPU un den RAM geändert !
    PCI stand manchmal auf Auto und manchmal auf 100 feste !
  5. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    Yves
    75554
    PC ist intakt, wenn die einen schaden hätte würde zu 99% nichts mehr gehen.
    Sieht wirklich nach einem Schaden an der Grafikkarte aus, teste mal ob sie nicht zu heiss wird. Bzw. wenn die Streifen schon beim Booten vorkommen, mehrmaliges ein und ausbauen.
    Ich drück dir schon mal die Daumen.
    Gruss
    #5 °Spitfire, Jan 22, 2009
  6. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Danke dir ! Einer der meine Gefühle nachvollziehen kann ! Schrecklich mitzubekommen wie sein eigener PC verreckt :cry:
  7. mitcharts
    @finado
    Wenn du die Einstellung für CPU-OC zurückgesetzt hast, dann ist die CPU schon mal nicht betroffen.
    Diese Bildfehler stammen somit definitiv von der Grafikkarte.
    Wenn du die Möglichkeit hast, eine andere GraKa bei dir testen und deine in einem anderen Rechner testen.
    Oder gleich zur RMA schicken.
    #7 mitcharts, Jan 22, 2009
  8. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    RMA ist was ? Ja wenn ein Kumpel von mir heute Zeit hat bringt der seine GTS mit der hat die gleiche mal schaun .
  9. mitcharts
    #9 mitcharts, Jan 22, 2009
  10. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Also muss ich jetzt unter Leadtek.de gehen und da den deutschen Kundenservice anrufen und die Platte dahinschicken ?
    Lohnt sich das? Wie viel kostet so eine Reperatur ?
    MfG finado
  11. mitcharts
    Japp, genauso ...
    Und die Kosten werden sie dir schon sagen bzw. kannst du ja auch erfragen.
    Das ist jetzt dein Part.
    Aber nicht die Platte sondern die GraKa hinschicken. :o
    €: Aber erstmal selber testen ... Post #7.
    #11 mitcharts, Jan 22, 2009
  12. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Ich schick direkt das ganze Sys x)
    Natürlich nur die Graka !^^
    Habe gerade festgestellt ,dass ich noch Garantie auf der Grafikkarte habe !
    Werde sie morgen zu Alternate zurückschicken !
    MfG Finado
    #12 finado, Jan 22, 2009
  13. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    HUHU!!! halt bitte, es ist wahrscheinlich nicht die Graka sondern der RAM! Mal einen Ram riegel reintun, dann den anderen. Du sagst du hast den FSB erhöht, mit dem wird doch auch der Ramtackt erhöht. Vielleicht sowas wie Ramteiler oder Spannung vergessen (wenn die auf Auto steht, dann könnte sie zu hoch gegangen sein).. einfach mal testen. Bin mir recht sicher, dass es nicht die Graka ist. Aber mal schaun. Viel Glück auf jeden.. hatte auch mal sonen stress beim OC.. aber naja
    mfg one-x
  14. Michi-Geforce
    Michi-Geforce Profi-Schrauber
    Hast du auch mal versucht, den Ram teilweise auszubauen? Ich hatte einmal sehr aehnliche Probleme und 2 Ram Module waren bei mir durchgebrannt, wahrscheinlich ebenfalls vom OC.
    Gruss aus New York,
    Michi
    #14 Michi-Geforce, Jan 22, 2009
  15. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    42962
    21748
    21199
    In einem solchen Fall sind am wahrscheinlichsten irgendwelche Speicherbausteine defekt. Die müssen aber nicht zwingend auf der Grafikkarte sein. Es kann sich auch um Bausteine auf den RAM Riegeln oder auf dem Mainboard selber handeln. Ein Defekt des PCI-E Steckplatzes wäre auch denkbar.
    Am besten zuerst mal einen RAM Riegel leihen/kaufen der definitv funktioniert und das System damit testen. Als nächstes das System mit einer anderen Grafikkarte testen. Wenn beides nicht hilft wird wohl das Board über den Jordan gegangen sein.
    MfG RavingRAT
    #15 RavingRAT, Jan 22, 2009
Riesen Problem nach Overclocking ! CPU durchgebrannt ? HILFE ! - Similar Threads - Riesen Problem Overclocking
EU-Verbraucherschutz: Ermittlungen gegen neun Gaming-Riesen wegen In-Game-Währungen
EU-Verbraucherschutz: Ermittlungen gegen neun Gaming-Riesen wegen In-Game-Währungen: EU-Verbraucherschutz: Ermittlungen gegen neun Gaming-Riesen wegen In-Game-Währungen . . EU-Verbraucherschutz: Ermittlungen gegen neun Gaming-Riesen wegen In-Game-Währungen
User-Neuigkeiten Sep 30, 2026
Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max: Neue Flaggschiffe mit Blickschutz und Riesen-Akkus vorgestellt
Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max: Neue Flaggschiffe mit Blickschutz und Riesen-Akkus vorgestellt: Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max: Neue Flaggschiffe mit Blickschutz und Riesen-Akkus vorgestellt Beide Geräte setzen auf frische Snapdragon-Prozessoren, bringen enorme Akkukapazitäten mit und...
User-Neuigkeiten Sep 23, 2026
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: Erste Renderbilder und Specs des neuen Riesen-Tablets
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: Erste Renderbilder und Specs des neuen Riesen-Tablets: Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: Erste Renderbilder und Specs des neuen Riesen-Tablets Dem Leaker OnLeaks sind die offiziellen CAD-Konstruktionsdaten in die Hände gefallen, die Samsung bereits...
User-Neuigkeiten Jul 17, 2026
Australien wirft Tech-Riesen schwere Versäumnisse beim Jugendschutz vor
Australien wirft Tech-Riesen schwere Versäumnisse beim Jugendschutz vor: Australien wirft Tech-Riesen schwere Versäumnisse beim Jugendschutz vor In einem neuen Transparenzbericht stellt die Behörde den Branchenriesen laut Reuters ein miserables Zeugnis aus: Trotz...
User-Neuigkeiten Jul 15, 2026
Surface Hub eingestellt: Microsoft beendet die Ära der Meeting-Riesen
Surface Hub eingestellt: Microsoft beendet die Ära der Meeting-Riesen: Surface Hub eingestellt: Microsoft beendet die Ära der Meeting-Riesen Die großen Kollaborations-Displays mit 50 Zoll (ca. 127 cm) und 85 Zoll (ca. Surface Hub eingestellt: Microsoft beendet die...
User-Neuigkeiten Apr 15, 2026
Die EU-Kommission nimmt Cloud-Riesen ins Visier
Die EU-Kommission nimmt Cloud-Riesen ins Visier: Die EU-Kommission nimmt Cloud-Riesen ins Visier Im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) laufen drei Marktuntersuchungen. Zwei davon drehen sich direkt um Amazon Web Services (AWS) und...
User-Neuigkeiten Nov 18, 2025
Netflix wächst weiter kräftig – Streaming-Riese mit starkem dritten Quartal
Netflix wächst weiter kräftig – Streaming-Riese mit starkem dritten Quartal: Netflix wächst weiter kräftig – Streaming-Riese mit starkem dritten Quartal In konkreten Zahlen bedeutet das Einnahmen von 9,8 Milliarden Dollar (8,44 Milliarden Euro). Beim Gewinn sieht es mit...
User-Neuigkeiten Oct 22, 2025
Riesen Gaming laptop Problem?
Riesen Gaming laptop Problem?: Erstmal hallo an alle. Ich habe einen riesen Problem, meine Grafikkarte wird vom System nicht erkannt also da steht Code 43 bei Geräte Manager und will gucken wie man das löst. Es scheint seit ein...
Grafikkarten Oct 8, 2023
Riesen Problem! Ich habe mir eine interne Festplatte gekauft.?
Riesen Problem! Ich habe mir eine interne Festplatte gekauft.?: Hallöchen, ich habe mir heute eine neue interne Festplatte gekauft, habe diese auch eingesetzt und wollte starten.. hat mir aber dauerhaft diese Melden angezeigt also habe ich mich schlau gemacht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 29, 2022
Asus rampage riesen Problem
Asus rampage riesen Problem: Hallo habe folgendes Prob. Mein asus rampage formula lief ohne probleme. Habe meinen Pc neuaufgesetzt und aufeinmal bootet er 5 minuten lang dann komm ich erst am desktob Alles andre funzt...
Mainboards May 31, 2009
Riesen Problem mit Nvidia Anzeigetreiber!!!
Riesen Problem mit Nvidia Anzeigetreiber!!!: Bei Vista habe ich absolute Probleme mit dem Nvidia Anzeigetreiber bei Vista unter Xp und Windows 7 läuft alles stabil. Bis jetzt funktioniert kein Treiber von Nvidia ohne Probleme. Der Fehler...
Grafikkarten Apr 19, 2009
Riesen-Problem!!! Graka schrott??
Riesen-Problem!!! Graka schrott??: Hi, ich habe eine Zotac 9800GT AMP! Limited Edition. Hab heute von 'nem Freund den Thermalright HR-11 Backsidecooler, der hier: KLICK), bekommen. Bei der Montage gabs einige Schwierigkeiten, da...
Grafikkarten Nov 12, 2008
Riesen Problem mit Graka! Dringend.
Riesen Problem mit Graka! Dringend.: Hey leute !! Hab voll den mist am laufen :cry: So mal ganz kurz und schmerzhaft....... Also ich wollte heute mal bei meinem Netzteil die stecker bzw die Kabel bissl ordnen. Also alles raus...
Grafikkarten Aug 4, 2008
Riesen Problem nach Overclocking ! CPU durchgebrannt ? HILFE ! solved
Thread Status:
  1. nach update graka durchgebrannt
