Reicht ein Triple Radiator oder Dual noch zusätzlich? i7-2600K + 580GTX
Diskutiere und helfe bei Reicht ein Triple Radiator oder Dual noch zusätzlich? i7-2600K + 580GTX im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich werde mir diesen Frühling/Sommer einen neuen PC zusammenstellen in der Planung ist zur Zeit ein i7-2600K auf einem Asus Maximus IV Extreme oder... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von makavelix, 23. Januar 2011.
  1. makavelix
    makavelix Grünschnabel
    23. Januar 2011
    Ich werde mir diesen Frühling/Sommer einen neuen PC zusammenstellen in der Planung ist zur Zeit ein i7-2600K auf einem Asus Maximus IV Extreme oder P8P67.
    Als GraKa schwebt mir die Asus GTX580 oder die Palit GTX580 vor.
    Prozessor und GraKa sind die Sachen die ich mit WaKü kühlen möchte.
    Für die CPU will ich den EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel nehmen und die GraKa wird per EK Water Blocks EK-FC580 GTX.
    Als Pumpe will ich die Aquacomputer Aquastream XT USB Ultra einsetzen und als Lüfter Noiseblocker XL2 Rev.3.
    Nun meinen eigentlich Frage: Reicht dafür ein NexXxos Xtreme III 360 Rev.2 Radiator oder soll ich lieber zusätzlich noch einen NexXxos Xtreme II 240 Rev.2 z.B. zwischen Graka und CPU verbauen.
    Den i7-2600K will ich dauerhaft mit 5GHz laufen lassen, falls der wirklich so gut läuft wie die Engineering Samples. ;)
    Später will ich evtl. noch RAM (Corsair Dominator GT) und Mainboard einbinden.
  2. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Mit dem Triple Radiator allein wird das eng, besonders wenn du vor hast die CPU dauerhaft auf 5 GHz zu betreiben (wobei ich denke, dass das nicht gehen wird mit den 5 GHz).
    Den Dual Radiator würde ich dann auf jeden Fall noch da zu nehmen.
    Wo du den im Kreislauf einbindest ist erstmal nicht ganz so wichtig.
    Auf jeden Fall musst du drauf achten, dass die 580 im Referenzdesign ist, ansonsten passt der Kühler nicht.
    Den Ram mit ein zu binden macht wenig Sinn, denn der wird nicht sonderlich warm und bremst dann nur den Durchfluss.
  3. makavelix
    23. Januar 2011
    Danke für die schnelle Antwort, die ersten Muster des i7-2600K liefen ja luftgekühlt schon 4,9GHz, deswegen hoffe ich, dass das was wird mit meinen 5GHz.
    Aktuelle hab ich ja RAM mit WaKü-Anschlüssen, notwendig waren die wirklich noch nicht, dann vergess ich das gleich mal wieder mit der RAM-Kühlung.
    Das schöne am i7-2600K ist, man übertaktet nur den Overboost, also die 5GHz liegen nur denn an, wenn man sie unter Last braucht.
    #3 makavelix, 23. Januar 2011
  4. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    also ich denke dass das wie bei den Phenoms sein wird.. Dass es nicht ausschlaggebend ist ob du Lukü oder Wakü hast wie weit die gehen sondern die einfach nicht mehr anlaufen...
  5. Parsexus
    Parsexus Möchtegern-Schrauber
    6. Dezember 2008
    also für die Kombi reicht ein Triple nicht...
  6. makavelix
    23. Januar 2011
    Hab mich jetzt für den Phobya Xtreme NOVA 1080, weils vom Geld her aufs gleiche rauskommt und der passt gerade so inkl. 4 180er Lüfter ins Gehäuse hinter die Tür.
  7. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Radiator / Kühlfläche kann man nie genug haben. Um so mehr Fläche zu Verfügung steht, um so geringer kann die Lüfter Drehzahl sein. Oder bei gleich Drehzahl eine Größe Kühlleistung erzielt werden, gegen über einem 360 Radiator.
    Mit dem Phobya Xtreme NOVA 1080 hast du eine sehr gute Entscheidung getroffen.
  8. hydro
    hydro Computer-Genie
    10. Februar 2010
    Wenn er Glück hat und ein gut verarbeitetes Teil bekommt, gabs ja nicht nur einmal das die Dinger angelaufen waren usw.
Reicht ein Triple Radiator oder Dual noch zusätzlich? i7-2600K + 580GTX - Similar Threads - Reicht Triple Radiator
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...: Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights of the Old Republic“ Zunächst legte man aber mit lediglich vier Games los. Wer eines der Spiele digital...
User-Neuigkeiten Freitag um 12:02 Uhr
Anthropic reicht IPO-Antrag ein
Anthropic reicht IPO-Antrag ein: Anthropic reicht IPO-Antrag ein Konkret geht es um ein vertrauliches Formular S-1, also den ersten formalen Schritt in Richtung Börse. Damit könnte Anthropic OpenAI beim IPO zuvorkommen, auch...
User-Neuigkeiten 2. Juni 2026
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein: SpaceX reicht Börsenunterlagen ein Das Kürzel soll SPCX lauten. Sollte es bei den zuletzt kolportierten Dimensionen bleiben, könnte das Ganze einer der größten Börsengänge überhaupt werden.....
User-Neuigkeiten 21. Mai 2026
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein: CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein Hintergrund sind demnach drastische Preiserhöhungen von bis zu 1.000 Prozent sowie die einseitige Aufkündigung...
User-Neuigkeiten 22. März 2026
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
Reicht die Länge aus?
Reicht die Länge aus?: Hallo Community Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten 25. Februar 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards 19. Februar 2025
reicht nur eine SSD 1TB speicher?
reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6 https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Februar 2025
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?: Ich habe eine GeForce Rtx 4060 und einen Intel Core i5 13400f, reicht der für cs2, ich habe genug FPS jedoch fühlt sich das Spiel nicht ganz flüssig an, würde sich dass durch einen Intel Core i7...
Prozessoren 12. Februar 2025
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Prozessoren 5. Februar 2025
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?: Ich habe einen Gaming-Laptop mit RTX 4070, 32Gb DDR5-5600 Ram und i9 14900HX. Ich möchte mir nun einen externen Gaming-Monitor kaufen. Reicht meine GPU für einen 27 Zoll 1440p Monitor aus, oder...
Grafikkarten 30. Januar 2025
Reicht mein 500watt Netzteil aus bei mein Setup?
Reicht mein 500watt Netzteil aus bei mein Setup?: Hallo ich wollte fragen ob es ausreicht einen 500 Watt Netzteil zu haben bei diesen Setup. AMD Athlon 3000g 3,50ghz Be quiet! Straight Power 10 500watt Gigabyte G1 Gaming GeForce GTX 960 4GB...
Prozessoren 25. Januar 2025
Reicht ein Triple Radiator oder Dual noch zusätzlich? i7-2600K + 580GTX solved
  1. reicht ein 360 radiator für cpu und gpu
