Reicht dieses Dell NT?
Diskutiere und helfe bei Reicht dieses Dell NT? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin Dann werde ich auch mal diese Kategorie nutzen. Ich bekomme hier (am Arbeitsplatz) bald einen alten Dell Fertig PC hingestellt mit einen... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von davidof2001, 14. April 2011.
  1. davidof2001
    davidof2001 Computer-Guru
    23. April 2009
    Moin Moin
    Ich bekomme hier (am Arbeitsplatz) bald einen alten Dell Fertig PC hingestellt mit einen Core2Duo (welchen genau weiß ich nicht). Da soll dann meine alte GTX260 rein.
    Dieser PC wird dann neben der Arbeit auch für folding@home genutzt, also ist die dauerhafte Stromaufnahme der Komponenten, und damit auch für das Netzteil, relativ anspruchsvoll. Aktuell ist ein 375 Watt OEM Netzteil verbaut mit nur einem PCI-E Stromanschluss (also kommt da dann noch so ein Adapter von Molex auf PCI-E rein).
    Reicht das Netzteil aus um diese 2 Sachen (folding@home auf der CPU und auf der GPU) laufen zu lassen? Immerhin verbrät die Graka fast 200W unter Vollast, nur was die CPU verbraucht, und natürlich der Rest vom System, das weiß ich nicht.
    Vielleicht hat da jemand Erfahrungswerte oder Tips für mich.
    #1 davidof2001, 14. April 2011
  2. Mr_Lachgas
    definitiv nicht
    das lastet CPU und GPU ja dauerhaft vollständig aus
    würdr ein netzteil mit mind. 450 Watt und 2 PCIe stromanschlüssen empfehlen
    vor allem hat das dell netzteil weniger leistung auf der 12 V Schiene, die dabei extrem stark belastet wird
    #2 Mr_Lachgas, 14. April 2011
  3. davidof2001
    23. April 2009
    Wirklich überhaupt gar nicht? Oder würde es sehr eng werden? Weil irgendwie stellt sich der Admin hier quer mit Netzteile tauschen obwohl hier noch ein 550W Netzteil mit allen Anschlüssen rumliegt
    #3 davidof2001, 14. April 2011
  4. Mr_Lachgas
    du kannst es ja versuchen
    kann aber sein, dass der rechner nach 12 stunden betrieb abschaltet wegen überlastung des netzteils
    kaputt dürfte dabei nichts gehen, da dell gute Delta Netzteile verbaut
    #4 Mr_Lachgas, 14. April 2011
  5. davidof2001
    23. April 2009
    Na das wollte ich doch hören ;)
    Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wenn was kaputt geht, muss er halt ein neues Netzteil einbauen.
    #5 davidof2001, 14. April 2011
Reicht dieses Dell NT? - Similar Threads - Reicht Dell
Anthropic reicht IPO-Antrag ein
Anthropic reicht IPO-Antrag ein: Anthropic reicht IPO-Antrag ein Konkret geht es um ein vertrauliches Formular S-1, also den ersten formalen Schritt in Richtung Börse. Damit könnte Anthropic OpenAI beim IPO zuvorkommen, auch...
User-Neuigkeiten 2. Juni 2026
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein: SpaceX reicht Börsenunterlagen ein Das Kürzel soll SPCX lauten. Sollte es bei den zuletzt kolportierten Dimensionen bleiben, könnte das Ganze einer der größten Börsengänge überhaupt werden.....
User-Neuigkeiten 21. Mai 2026
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein: CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein Hintergrund sind demnach drastische Preiserhöhungen von bis zu 1.000 Prozent sowie die einseitige Aufkündigung...
User-Neuigkeiten 22. März 2026
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
Reicht die Länge aus?
Reicht die Länge aus?: Hallo Community Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten 25. Februar 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards 19. Februar 2025
reicht nur eine SSD 1TB speicher?
reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6 https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Februar 2025
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?: Ich habe eine GeForce Rtx 4060 und einen Intel Core i5 13400f, reicht der für cs2, ich habe genug FPS jedoch fühlt sich das Spiel nicht ganz flüssig an, würde sich dass durch einen Intel Core i7...
Prozessoren 12. Februar 2025
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Prozessoren 5. Februar 2025
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?: Ich habe einen Gaming-Laptop mit RTX 4070, 32Gb DDR5-5600 Ram und i9 14900HX. Ich möchte mir nun einen externen Gaming-Monitor kaufen. Reicht meine GPU für einen 27 Zoll 1440p Monitor aus, oder...
Grafikkarten 30. Januar 2025
Reicht mein 500watt Netzteil aus bei mein Setup?
Reicht mein 500watt Netzteil aus bei mein Setup?: Hallo ich wollte fragen ob es ausreicht einen 500 Watt Netzteil zu haben bei diesen Setup. AMD Athlon 3000g 3,50ghz Be quiet! Straight Power 10 500watt Gigabyte G1 Gaming GeForce GTX 960 4GB...
Prozessoren 25. Januar 2025
Reicht das um einen Gaming PC zusammen zu bauen?
Reicht das um einen Gaming PC zusammen zu bauen?: Hallo wollte mal fragen ob das alles reicht um einen Gaming oh zu bauen ich weiß brauch noch Gehäuse und Grafikkarte aber ist der Rest auf den Bildern sonst alles was man braucht? Und ist CPU da...
Mainboards 25. Januar 2025
Reicht dieses Dell NT? solved
