Reicht der Radiator für dieses System
Diskutiere und helfe bei Reicht der Radiator für dieses System im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hat dein NT denn auch 4 PCIe stecker? ich würde mal nein sagen ... also mit OC ist generell nix mehr drin! und nen 955BE hat gut 130W! wird verdammt... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by sky50, Sep 26, 2010.
  1. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    ich würde mal nein sagen ... also mit OC ist generell nix mehr drin! und nen 955BE hat gut 130W! wird verdammt knapp ...
    aber mehr konnten sie dir ja im andren thread auch nicht sagen!
  2. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Das NT hat nur einen 6 Pin und einen 8 Pin PCIe, den Rest muss ich mit 2 Adaptern machen.
    Laut dem Rechner von TermalTake (oder so) hat der 955 durch's OC auf 3,6GHz bei Standart Vcore einen TDP von genau 130.
    Ja, viel mehr nicht.
    Ich denk mal das ist auch so ne Sachen die man testen muss. Mache NT's lassen sich bis zu 50Watt überlasten, mache schaffen noch nicht mal ihre 500Watt.
    Genau das selbe wird, denk ich mal auch bei Radiator sein. Man kann es zwar durchrechen oder so, aber welche Temperatur man am Ende hat weiß man nur wenn man es testet.
  3. Mr_Lachgas
    kenn jetzt nicht den spitzenverbrauch der HD5850
    ich weiß aber
    einem Phenom X4 System non oc mit 2 HD4890 CF verbraucht maximal 600 Watt
    die HD5850 soll ja sparsamer sein
    aber es wird verdammt eng
    gerade weil das netzteil auch keine 4 PCIe stecker hat
    vebrauchen Pumpe und Lüfter bei dir auch noch recht viel?
    #18 Mr_Lachgas, Sep 27, 2010
  4. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    ja ... die frage ist, ob du den schritt zum testen machst, oder sagst, dass dir die jetzige konfiguration reicht.
    ich denke nämlich nicht, dass dein HD5850-gespann so viel länger up2date sein wird, als eine HD5850! und ob du sie dann ein halbes jahr früher irgendwann austauscht, oder nicht ... deine entscheidung ;)
  5. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    @ Mr lachgas ich hab vier 120er Lüfter drin ich denke nicht, dass die so viel Verbrauchen. Die Pumpe ist eine laing ddc1, ich schätz mal die Verbraucht so 10 bis 15 Watt.
    Die 5850 ist mit 170 Watt ausgeschrieben.
    @ Zeus Ich bin auch nur auf die Idee gekommen, weil ich das Angebot entdeckt hab und mich CF halt schon ne ganze Weile reizt.
    Mit zwei 5850 sollte ich doch schon fast mit der 5970 mithalten können, oder?
  6. Mr_Lachgas
    nicht nur fast
    eine HD5970 ist quasi vom takt her 2 HD5850
    nur 1600 shader statt 1440
    sicher wird das crossfire ne menge bringen
    du wirst es aber kaum ausreizen können aufgrund der cpu^^
    habe gesehen, wie stark ein HD3870 crossfire gespann ist mit einer entsprechend starken cpu
    und das übertrifft locker ne single grafikkarte
    die karten kommen locker aufs niveau meiner HD4890, mag auch an meinem älteren quadcore liegen
    #21 Mr_Lachgas, Sep 27, 2010
  7. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Wie gesagt, ich würde mir auch keine neue 5850 kaufen.
    Ist halt jetzt nur wegen dem Angebot, und da hab ich mir gedacht, dass es doch noch recht günstig ist und ich dann für die Zukunft vorgesorgt hab.
    Oder meint ihr, besser jetzt erstmal alles so lassen und noch ein halbes Jahr warten und dann eventuell eine zweite 5850 kaufen. Ist dann nur die Frage, ob der Preis für die 5850 unter 190€ (Preis den ich dann für die reine GraKa bezahlen würde) fallen wird.
    Ich steh irgendwo so bei 60% kaufen und 40% nicht kaufen.
    Btw. Als Crysis-Zocker sollte ich das doch auch ausgereizt bekommen, wenn ich die CPU bei 3,7 GHz laufen hab. :o.
  8. Mr_Lachgas
    die aktuellen ati Grafikkarten kann man alle nicht wirklich ausreizen
    viele kaufen sich viel zu früh neue grafikkarten
    wenn jemand eine Geforce 8800GTX hat und einen 4 Ghz Quadcore, dann wird man sich schon wundern,
    was die karte noch so alles leistet
    will damit sagen, um ein HD5850 Crossfire richtig ausnutzen zu können
    bräuchtest du einen Core I7 übertaktet auf 4,5 GHz so in die richtung
    da kommste mit keiner amd cpu hin
    und genau deshalb halte ich eine HD5970 auch für mist in einem AMD Rechner
    bring die CPU richtig auf touren und bleib bei einer grafikkarte
    #23 Mr_Lachgas, Sep 27, 2010
  9. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Über den Punkt hab ich natürlich noch garnicht nachgedacht, dass die CPU das ganze nicht ausreizt.
    Gibt es irgendwo Vergleiche Zwischen einer 5970 + AMD 4Kerner vs. 5970 + übertaktetem I7?
    Irgendwie verlagert sich das jetzt doch alles in einen anderen Bereich.
  10. Mr_Lachgas
    du kannst die cpus nicht vergleichen
    die konkurrenz für den Phenom II X4 955 war immernoch der Core 2 Quad Q9550
    die Intel I7 CPUs sind um welten besser
    vorteil bei amd liegt halt im overclocking
    aber einen stark übertakteten Phenom II X4 mit einem Core I7 @ normaltakt zu vergleichen macht
    noch weniger sinn, denn dann sind die cpus auf einem leistungsniveau
    wir weichen zu weit vom thema ab
    hat sich dieses thema mit dem radi jetzt erledigt?
    #25 Mr_Lachgas, Sep 27, 2010
  11. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Ja, stimmt.
    Also hätte ich dann durch die zweite 5850 nur so um die 40-50% Leistungszuwachs.
    Langsam denke ich doch ich lege das Projekt CF erstmal auf Eis.
  12. hydro
    hydro Computer-Genie
    Das mit den Crossfire Grakas und der CPU kann man nicht pauschalisieren, es hängt stark davon ab wie man sie nutzt. Klar ist aber auf jedenfall der CPU bremst, sogar nur eine Karte, sofern man nicht 32x AA und AF nutzt, denn da bringen 2 Karten einen deutlichen Vorteil. Mit dem Netzteil ist es hart an der Grenze, denn im worst case kratzt es sehr an den 500Watt auch ohne Übertaktung.
    Der Radiator wird sicherlich reichen, ist dann aber nichtmehr als wirklich leise zu betrachten. Ich persönlich empfinde Lüfter ab 800rpm als sehr störend, weswegen ich für den P2 965 und die 5850 schon einiges mehr an Radis habe. :)
    Der Rx360 ist zwar ein super Radiator, aber mindestens ein weiterer 140er besser noch 240er würde ich schon noch einbauen, alleine schon um den Tempvorteil einer Wakü auszunutzen. Denn 50°C an der CPU schafft man auch unter Luft, das Selbe gilt für die Graka(s). Wenn die CPU Temperatur nach dem Einbinden der GPU um 2K gestiegen ist, wird das mit der 2. GPU etwa ähnlich hoch werden, was wiederrum auch die CPU nur um 2K wärmer werden lässt.
    Wobei ich im Allgemeinen finde, dass deine 63°C GPU recht hoch sind, wenn ich bedenke, dass meine 5850 auf 1000MHz immernoch unter 50°C ist.
  13. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Wenn das ganze so hart an der Grenze ist, bei Nt und bei Radi (ich hab übrigens den RS, die schwächere Variante) und die CPU das ganze auch nicht wirklich ausreizen kann, werde ich es mit der zweiten 5850 sein lassen. Außerdem hätte ich nochmal etwas Leistungsverlust, weil die zweite 5850 nur mit 4 Lanes laufen würde..
    Bei der GraKa hab ich ziemlich billige WLP genommen ich denke es liegt daran.
    Die Sache ist somit erledigt.
Reicht der Radiator für dieses System - Similar Threads - Reicht Radiator System
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...: Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights of the Old Republic“ Zunächst legte man aber mit lediglich vier Games los. Wer eines der Spiele digital...
User-Neuigkeiten Friday at 12:02 PM
Anthropic reicht IPO-Antrag ein
Anthropic reicht IPO-Antrag ein: Anthropic reicht IPO-Antrag ein Konkret geht es um ein vertrauliches Formular S-1, also den ersten formalen Schritt in Richtung Börse. Damit könnte Anthropic OpenAI beim IPO zuvorkommen, auch...
User-Neuigkeiten Jun 2, 2026
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein: SpaceX reicht Börsenunterlagen ein Das Kürzel soll SPCX lauten. Sollte es bei den zuletzt kolportierten Dimensionen bleiben, könnte das Ganze einer der größten Börsengänge überhaupt werden.....
User-Neuigkeiten May 21, 2026
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein: CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein Hintergrund sind demnach drastische Preiserhöhungen von bis zu 1.000 Prozent sowie die einseitige Aufkündigung...
User-Neuigkeiten Mar 22, 2026
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten Jan 14, 2026
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
User-Neuigkeiten Jul 30, 2025
Reicht die Länge aus?
Reicht die Länge aus?: Hallo Community Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten Feb 25, 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards Feb 19, 2025
reicht nur eine SSD 1TB speicher?
reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6 https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 18, 2025
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?: Ich habe eine GeForce Rtx 4060 und einen Intel Core i5 13400f, reicht der für cs2, ich habe genug FPS jedoch fühlt sich das Spiel nicht ganz flüssig an, würde sich dass durch einen Intel Core i7...
Prozessoren Feb 12, 2025
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??: Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus? Als Gehäuse hätte ich die Corsair 750d airflow edition. Ich weiß nicht warum aber ich stehe jetzt nicht so auf...
Grafikkarten Jan 5, 2021
Reicht ein Triple Radiator oder Dual noch zusätzlich? i7-2600K + 580GTX
Reicht ein Triple Radiator oder Dual noch zusätzlich? i7-2600K + 580GTX: Ich werde mir diesen Frühling/Sommer einen neuen PC zusammenstellen in der Planung ist zur Zeit ein i7-2600K auf einem Asus Maximus IV Extreme oder P8P67. Als GraKa schwebt mir die Asus GTX580...
Luft- & Wasserkühlung Jan 23, 2011
Reicht dieser Radiator für dieses System?
Reicht dieser Radiator für dieses System?: Hi. Ich plan für einen neuen Rechner eine Wasserkühlung. Leider habe ich auf dem Gebiet keine Erfahrung und wollte euch daher fragen. Ich hab folgendes vor zu kühlen: CPU: Intel i7 920 GPU:...
Luft- & Wasserkühlung Oct 5, 2009
Reicht der Radiator für dieses System solved
